RAID "restant " lijkt installeren te verhinderen
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Onderstaand systeem, Packard Bell iMedia d7005, boot tot voorbij het bios, maar:
  • Kan er geen Windows op installeren
  • De installatie USB loopt na het bios scherm door naar installeren totdat:
  • Bij de keuze van de harde schijf er geen harde schijf zichtbaar is om op te installeren, ook niet bij advanced...
  • Waarschijnlijk een restant van een RAID achter gebleven...zie onder wat er gedaan is mbt RAID
  • In het bios is die setting na de SATA enabled/disabled optie als greyed out (enables) of niet aanwezig (SATA abled). Met F9 kom ik in de RAID utility, Media Shield van Nvidia
  • Er is geen separate RAID setting aanwezig.
Omdat ik geen systeem kan installeren kan ik ook geen Nvidia tools installeren die met RAID te maken hebben... UBCD en dat soort tools... daar heb ik ze nog niet op gevonden....
Gedaan en werkt niet:
  • Bios reset naar defaultsNOK
  • Knoopcel eruit, contanctpunten op het mobo ontladen... en weer aan...(datum goed zetten... etc, maar RAID... greyed out)
  • Bios update: NOK
  • Voor de zekerheid... andere harde schjijf: NOK (niet anders verwacht..)
  • Een schijf erbij gezet en een array opgezet: ziet de Windows installatie ook niet...
  • Weer verwijderd: NOK
  • Wegens vermoeden obv interent: hangt samen met de aanwezige NVidia kaar... een hele simpele kaart erin gezet (non-NVidai). Nog steeds greyed out...(had gehoopt dat ie dan wel te veranderen was, omdat de koppeling met de NVidia kaart weg is....
Het lijkt dus een stukje bios embedded code... die je niet zo maar aan kunt passen, typisch zo'n Packard Bell OEM custom bios... :(
Wel... ben een beetje door mijn opties heen.....
Graag wat feedback... of blijft dit hopeloos (vanwege dat stukje embedded?
De vorige eigenaar, mijn zwager, had geen idee wat hij ooit gekocht had.
Heb ook geen recovery DVD/CD van hem oid, Vista code staat op de kast, schijf kon lezen via UBCD, stond amper iets op, paar honderd MB rest mappen van oude windows.
Doel; Ik wil hem graag in orde brengen voor mijn andere zwager die nog een veel oudere PC heeft...
Systeem
iMedia d7005 nl
iMedia (PT.U12-PV.U12)
specs zie Schweino in "[Aanbiedingen] Complete Systemen & Laptops - Deel 6"
Bij de Makro vanaf morgen de volgende aanbieding waarvan ik me afvraag of dit de moeite waard is:
  • Merk Packard Bell
  • Type iMedia D7005
  • Processor Intel Pentium Dual Core E5200
  • Geheugen 4096MB
  • Grafische chip Nvidia Geforce G100 512MB (tot max 1791MB)
  • Beeldscherm 22" Packard Bell Maestro 222ws Full HD (1920x1080)
  • Opslagcapaciteit 1TB SATA HDD
  • Optische drive PLDS DH-16A6S DVD±RW Drive (SATA)
  • Overige HDMI,toetsenbord en muis
  • Garantie onbekend
  • Waar te koop? Makro -h http://www.metro-mcc.nl/p....asp?Folder=6&menu_no=306
Prijs? € 593.81
Support Packard Bell geen info (geen directe link mogelijk
http://www.packardbell.com/pb/nl/NL/content/download
Desktop
iMedia
PT.U12-PV.U12
Geen nadere info over RAID e.d.
Beste antwoord (via route99 op 16-09-2017 16:53)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke Windows probeer je te installeren?
Laad de RAIDdrivers eens bij het installeren van het systeem, zodat Windows je disk(s) vindt. Het kan zijn dat je per se een array moet maken. In dat geval is het het makkelijkst om gewoon een RAID0 array te maken van 1 disk, of een JOBD van 1 disk.
  • Beste antwoord ✓
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • route99
route99
Vista. Maar eigenlijk wil ik liever van de RAID af...
Heb ook totaal geen CD/DVD drivers en zo, wel een UK versie Vista gevonden, die hopelijk werkt met de key....
Wil eerst maar een draaiend systeem hebben en dan kijk ik verder.
Vreemd genoeg zat er maar 1 disk in....RAID staat toch voor array... dus minimaal 2...
Er zit ook geen SATA voedingskabel die over is... allemaal heel karig uitgevoerd... dus ik moet so wie so zon molex/SATA snoer verlengsnoer monteren...
Mijn zwager, de toekomstige gebruiker... was er mee naar een klein winkeltje in zijn dorp geweest... die zouden hem voor 35 euro weer in order brengen....Is niet gebeurd... systeem is weer terug gegaan met het verhaal:
moederbord is stuk, heb Windows 10 getest en valt na een kwartier uit..niet stabiel.
Heb hem met WinPE versies et al via USB stick probleemloos aan gehad...
Als ik kijk wat er op de disk stond... geen enkele (verborgen) bestand die wijst op een Win10 restant....
En wat vreemd is: de 1 TB schijf die erin zit... die zit op een montage plaats buiten de normale plaats... wat er op lijkt als op die normale plaats een 1 TB gezeten heeft... waarmee die RAID gemaakt is...
Die ontbreekt dus... de vorige eigenaar, mijn andere zwager heeft er totaal geen verstand van ...
De winkel hangt dan wel een heel raar verhaal op icm mijn waarnemingen....
Helaas... kan het niet bewijzen , had het systeem nooit eerder onder handen gehad...
OK.. ga eens op zoek naar RAID drivers. toch ene poging wagen...
Het liefst eraf dus...die RAID.
https://us.download.nvidi...53/NVMediaShield_UGv5.pdf
Het gaat om deze RAID tool.
Het bios uit deze pdf is echter veel uitgebredier en je kunt per SATA poort kiezen of ie onderdeel uit maakt v/d RAID. In het PB systeem is het alles of niets... (disabled SATA dan verdwijnt de RAID optie uit het zicht,... maar het installeer zo lastig zonder actieve SATA poorten... :( )
[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 16-09-2017 16:19 ]
  • route99
route99
Opgelost lijkt het..
Heb daar deze gepakt:
Chipset NVIDIA Stuurprogramma voor chipset 6.14 111.1 MB 2010/06/11 Laatste
Het is met een installer... maar ik kon in subfolders van allerlei RAID en SATA drivers uitpakken....
Dat hele zaakie heb ik naar de USB installatie stick gecopied en na wat eerste herkenningsproblemen,... bleven er ineens 2 compatibele drivers over...
Een direct voor de RAID
en een nforce driver voor SATA... (NVidia nForce Serial ATA Controller nvrd32.inf)
Die laatste dus genomen... en de installatie loopt en is nu voor de 1e keer aan het herstarten...
Jouw tip was net genoeg om toch nog eerst naar de RAID verder te kijken.... en na bovenstaande waarneming heb ik gelijk via F9 te RAID array weer ontmanteld en er een single disk van gemaakt zonder een "array" te laden...
Zo moet je dus een omweg vinden ipv het uitschakelen van de RAID optie in het bios.. rare jongens van PB... bevestigt helaas mijn perceptie om nooit PB zul te kopen... zo weinig opties/ tools in het bios om mee te werken...
PS: inmiddels start Vista al op...."'completing installation"...
Mss wordt het nog Linux (heeft ie nu in dual boot met XP), Linux voor veilige zaken, XP voor wat niet lukt onder Linux) of heeft mijn zwager zelf nog iets liggen/wil wat bestellen... Vista support is net afgelopen...
