• Bluezjah
  • Laatst online: 21-10 09:22
Beste Tweakers,
Ik dacht na een tijdje geen systeem te hebben gebouwd het nog wel te kunnen..
Echter loop ik toch vast. Concreet ik kom niet in de BIOS krijg een beeld behalve zwart.
Ik heb de volgende samenstelling:
  • AMD Ryzen 7 1700 - Processor
  • ASRock X370 Killer SLI - Moederbord
  • Be quiet! Pure Power 10 500W CM - Voeding ( intern )
  • Crucial MX300 M2.2 525GB - Solid state drive
  • G.Skill Ripjaws V - DDR4 2667mhz
  • Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G - OC Edition
  • Phanteks Eclipse P400S - Midtowermodel
  • Scythe Mugen 5 PCGH Edition - Koeler voor processor
Ik heb een monitor welke via HDMI eraan hangt.
Monitor geeft gewoon beeld bij inschakelen maar krijgt geen signaal.
Op de USB poort zowel van de behuizing en het moederbord krijg ik geen lampje wat brand bijvoorbeeld op het toetsenbord of de muis.
[Bij inschakelen gaan de LED's branden en fans draaien van alle onderdelen (moederbord, graka, behuizing, powerknop)
Heeft iemand een suggestie wat ik nog kan proberen?
Ik heb alles al drie keer nagelopen en gecontroleerd.
- Voeding CPU - ingeplugged
- Voeding MOBO - ingeplugde
- USB 3.0 verbinder van case naar moederbord - ingeplugd
- Geheugen zit goed strak en vast
- Harde schijf zit in de M2. Ultra slot een andere slot leverde geen ander resultaat op.
- Powerknop, reset en powerled zijn allen verbonden
Foto's (kan altijd meer maken!)
https://imgur.com/a/TaUpf#lBwFLbS
[ Voor 5% gewijzigd door Bluezjah op 15-09-2017 16:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te lopen.
Mogelijk is 1 van de onderdelen stuk, dan helpt het om die stuk voor stuk te vervangen zodat je weet welk onderdeel de problemen geeft.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Ondersteunt het moederbord de CPU? Check bij de makers v/h mobo...
Niet?.. Vaak is er een bios update mogelijk, die je dan met een juiste CPU uitvoeren moet...
RAM ook compatible?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Probeer eens 2400mHz RAM op 1.2V. pas ook zoiets aan de haak gehad, en dat was de oplossing.
  • Bluezjah
Hackus schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 17:29:
Hm dan moet ik dit gaan kopen of lenen ergens. Waarom denk je dit?
  • Bluezjah
route99 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 17:06:
RAM ook compatible?
Mobo is compatibel quote van website:
AM4 Socket voor AMD Ryzen, 7de generatie A-Series/Athlon professoren
Echter het geheugen zie ik nu staat niet in de lijst :(.
http://www.asrock.com/MB/...20SLI/index.nl.asp#Memory
Typenummer geheugen: F4-2666C15D-16GVR
Zien jullie dat ook zo? |:( |:(
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar PMG, dit is waarschijnlijk geen electronicaprobleem :)
De monitor hangt aan de grafische kaart en niet aan de hdmi poort van het moederbord?
  • Bluezjah
Verwijderd schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 21:34:
Ik heb beide apart en met elkaar getest. Geen verschil.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:06
Nemesizz
Untouchable
Bluezjah schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 21:07:
Niet in de QVL wil niet zeggen dat het niet werkt.
Overigens, de SPD snelheid (dus zonder overklok profiel) zou het geheugen op iets van 2100Mhz draaien, dus denk niet dat het probleem die 2666Mhz is.
Eerste boot van een Ryzen systeem kan soms een tijdje duren (wat ik zo lees van gebruikers...heb er zelf geen een), hoe lang heb je gewacht op het 'zwarte scherm' ?
  • Zorian
  • Laatst online: 26-10 21:26
Zorian
What the fox?
Onmogelijk want Ryzen heeft geen iGPU aan boord.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Zorian schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 22:40:
Je wilt niet weten hoeveel mensen er toch 'ingetrapt' zijn...
(HDMI aansluiting van moederbord ipv GPU gebruiken, of helemaal geen dedicated GPU en verwachten dat er beeld van het moederbord komt)
Je kan je monitor wel aansluiten op de HDMI van het moederbord, je zal alleen nooit van z'n leven beeld krijgen.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Nemesizz schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 23:17:
Heeft die hdmi dan nog wel nut?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
jaaoie17 schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 01:55:
In dit specifieke geval niet. Er bestaan echter ook am4 cpu's die wel over een igp beschikken.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • TommieW
  • Laatst online: 20:05
TommieW
Numa numa.
Zullen we een beetje on-topic blijven?
Wat ik op de foto's zie is dat het rechter 4-pins blokje van de ATX stekker er niet helemaal in zit. Dit komt doordat het aan de linkerkant een lipje heeft die onder de rest van de stekker zou moeten zitten. Niet dat ik direct verwacht dat dit problemen geeft, maar het is wel iets om op te letten.
Je moederbord heeft een PC-Speaker header. Als je hier een speaker op aansluit, zou je piepjes moeten krijgen die je helpen met het troubleshooten.
Heb je bij de installatie van je moederbord de standoffs in de kast gebruikt?
Zelf zou ik het moederbord weer uit de kast halen en het op een kartonnen doos zetten om te testen. Vervolgens met zo min mogelijk hardware weer proberen op te starten. (Dus geen opslag, 1 reepje RAM, etc.)
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
