  • fuutje68
  • Laatst online: 05-10-2022
Geachte,
Ik heb mijn note 4 opnieuw geinstalleerd nu krijg ik een trilsignaal wanneer de battery vol is, dat is niet de bedoeling gezien ik het systeem als wekker gebruik. Ik kan me herinneren dat ik dit probleem destijds ook had maar weet de oplossing niet meer. Kunnen jullie mij wellicht op weg helpen?
Groet,
Rob
  • fuutje68
Dank je. Dit is niet de oplossing (deze had ik idd al gelezen) het moet zonder app ook kunnen. Ik weet dat het heel diep verstopt zat. Probleem is eer ook bij de S4.
  • Tiagoo
  • Laatst online: 24-11 15:12
fuutje68 schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 09:40:
Zit het dan niet ergens onder toegankelijkheid en dan geluidsopties?
  • n0s
  • Laatst online: 13-11 19:42
n0s
Engelstalig android forum zegt het volgende:
In 6.0.1 (and probably earlier), you can switch off the 'charging sound' - search for charging in the settings or go to 'Sounds and Notifications -> Other Sounds'. This seems to switch off vibration as well for charging. This means you can leave vibrate on for (other) notifications.
  • fuutje68
Nope, beide opties niets gevonden. Zowel met als zonder lader aangesloten.
Kan me herinneren dat je een bepaalde optie aan moest zetten en dat "daarachter" het beruchte vinkje staat.
  • fuutje68
De 2e optie is overigens het geluid wanneer je de lader aansluit, dat kan je idd aan en uitzetten.
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 37% gewijzigd door rens-br op 15-09-2017 13:14 ]
  • n0s
n0s
En dat zou volgens het topic daar ook de tril na het opladen uitzetten, maar dat werkt niet?
  • fuutje68
Helaas niet.
  • luuk knoops
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19-06 08:35
Was dit eerst niet met de fabrieks instellingen toen je hem kocht?
  • fuutje68
Dat klopt.
