[Windows 10] HDD's ontaken steeds uit sleep mode
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
In mijn PC zitten 2 Western Digital HDD's die steeds weer ontwaken uit hun sleep mode. Het gaat veelal een kwartiertje tot half uurtje goed en dan opeens spinnen ze weer op om vervolgens na een minuut (zo staat het ingesteld) weer in sleep te gaan.
De schijven worden alleen als backup gebruikt voor MP4 bestanden. Er staat dus alleen data op. Geen programma's of snelkoppelingen of wat dan ook.
De volgende dingen heb ik al gedaan:
-1-
Windows Maintenance gezet op 4:30 in de ochtend.
-2-
System restore uitgezet op deze schijven (alleen de C-schijf heeft system restore)
-3-
Beide schijven in de exclusion list gezet van de Windows Indexer en de rest van de locaties weggehaald uit de indexing service, behalve start menu (dat kon ik niet weghalen)
-4-
Beide schijven in de exclusion list gezet van Windows Defender.
-5-
Diverse services/programma's die met de PC mee opstarten uninstalled of disabled. Zoals acroread, adobe update service, quicktime, iets van word, iets van install shield, VMware etc. Er draaien verder geen andere programma's.
-6-
De automatische melding indien er weinig schijfruimte over is via register sleutel uitgezet.
-7-
Via Process monitor van Sysinternals alle processen tonen die G:\ en H:\ bevatten. Daaruit blijkt dat perfmon.exe elke seconde zowel de G: en de H: schijf checked: "IRP_MJ_CREATE" -"IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION" - "IRP_MJ_CLEANUP" en "IRP_MJ_CLOSE". Dit gaat gewoon door als de schijf in slaapstand is en lijkt dus niet de oorzaak.
-8-
Wanneer de schijven opspinnen verschijnt er NIETS nieuws in process monitor. Ook resource monitor van Windows zelf toont geen enkele disk activiteit na het moment van opspinnen. Er verschijnt geen enkele spike in de graph van beide schijven. En ook het deel waar je kan zien welke file er disk IO veroorzaakt toont alleen zaken op de C-schijf.
Wie heeft er nog een idee hoe erachter te komen waarom mijn schijven steeds uit slaap modus komen?
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Euh, enkele van de pak 'm beet 150 windows processen die op je computer draaien
Maar ik mis nog wat informatie: hoe heb je bewerkstelligd dat individuele disks down spinnen?
Windows kent alleen de optie voor alle disks. Heb je een 3rd party tool gebruikt? Of een registry hack?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Undertaker2
Geen hacks of programma's gebruikt, gewoon de spin down time op 1 minuut zetten in power management. De rest van de schijven zijn SSD's + 1 andere HDD nog, maar da's een heel stil model dus dat kan me verder niet schelen of ie wel of niet opspint.
Vannacht heb ik eens een audio recorder laten lopen terwijl de PC aan stond en het resultaat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://s26.postimg.org/nslto7tqx/hdd.jpg
Bijna elk uur spinnen ze dus up...
UPDATE
Het is precies hetzelfde probleem als hier beschreven. Ook hier ontwaken de schijven elk uur en blijven 5 minuten draaien (ook al staat de timer op één minuut)
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance/hdd-wakes-up-every-hour-for-nothing/9d8a1069-ed8f-4703-923e-9b7162579f79?auth=1
Onderaan bovenstaande link staat een doorverwijzing. Dit zou het probleem moeten verhelpen:
https://superuser.com/questions/1228234/windows-storport-spinning-up-offline-drives-every-65-minutes/1230321#1230321
Let op, onderste entry is een 64bit qword value, de rest 32bit dword.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort]
"TelemetryPerformanceEnabled"=dword:00000000
"TelemetryErrorDataEnabled"=dword:00000000
"TelemetryDeviceHealthEnabled"=dword:00000000
"LogControlEnable"=qword:00000000
UPDATE 2
Bovenstaande registersleutels in combinatie met https://www.oo-software.com/en/shutup10 did the trick.
Even afkloppen uiteraard :)
[ Voor 76% gewijzigd door Undertaker2 op 15-09-2017 21:57 ]
