  • Atiilaa
  • Laatst online: 13-10-2025
Beste tweakers,
Begin 2017 heb ik compleet nieuwe systeem samengesteld.
Ik heb niet veel problemen ermee gehad. Tot nu
Gisternacht was ik heledag aan het gamen. Potje Battlegrounds gespeeld en daarna pc uitgezet om te gamen.
Toen ik vanochtend mijn pc aan had gezet krijg ik al een bios error :
CPU Fan speed error detected.
Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_Fan header
Or adjust/disable the Fan Speed Low Limit option the UEFI BIOS.
CPU Over Temperature error !
Press F1 to run the SETUP
Ik dacht eerst dat het om een foutje ging maar mijn bios toont aan dat mijn cpu rond de 90 graden is.
Mijn NZXT kraken x52 draait gewoon prima. Alle kabels zitten goed. En heb vandaag ook nieuwe koelingpasta erop gedaan. Bios gereset maar niks helpt.
Specs :
ASUS MAXIMUS IX Formula
I7 7700K
8 gb ddr
GTX 1080
NZXT KRAKEN x52
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Hoor je de pomp ook draaien? Het kan zijn dat de pomp kapot is.
  • Atiilaa
Daar dacht ik ook aan. Maar dan zou ik tog geen bios error erover krijgen?
  • joeri681
  • Laatst online: 22-10 13:28
Atiilaa schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:53:
Een koeler met een kapotte pomp kan toch niet koelen?
De bios error is een automatische beveiliging op je moederboard, die wordt geactiveerd bij een overschrijding van de maximum temperatuur.
Heb je al geprobeerd de stock koeler op je cpu te zetten?
Mocht er dan weer een bios error komen kan dat duiden op een kapotte CPU.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
joeri681 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:59:
Er zit geen stock koeler bij de 7700K :P :9
@Verwijderd
Zit de kraken wel goed bevestigd op de cpu? Alle schroeven aangedraaid etc?
Zit de connector kabel van de waterkoeler naar het moederbord goed aangesloten op de pump?
Is de waterkoeler op de Waterpomp connector of CPU fan connector aangesloten?
Wat gebeurt er als de je cpu fan connector/waterpomp connector op full speed zet?
Hoor je de pomp wel overigens?
  • Atiilaa
Ik hoor de pomp inderdaad niet. Zou dit kunnen betekenen dat ik liquid moet bijvullen ?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:06
Nemesizz
Untouchable
Atiilaa schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:53:
Denk eerder dat de pomp dan kapot is (gebeurt vaker als ik user reviews nakijk). AIO waterkoelers hoef je zover ik weet niet bij te vullen, anders had je net zo goed een custom loop kunnen nemen volgens mij.
  • nRealsus
  • Laatst online: 30-10-2025
Edit; blijkbaar kom je windows niet in anders gaf het uitlezen van CAM meer duidelijkheid.
[ Voor 83% gewijzigd door nRealsus op 14-09-2017 10:55 . Reden: *beter lezen moet* ]
  • Atiilaa
Ik kan windows wel inkomen. Daar staat dat mijn pump 73 graden is
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Als je de pomp via handleiding op cpu_fan heb gezet en jr krijgt een cpu fan error, doet je pomp niets meer. Als er te weinig vloeistof of lucht in zit, hoor je soort van aquariumpomp geluid.
  • aminam
  • Laatst online: 25-10 20:32
Even in de bios kijken of de fan header waarop je de pomp aangesloten hebt wel op full speed/12v of een waterpump profiel staat.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Atiilaa
W_Pump+ Speed en Water_Flow Speed kan ik alleen kiezen tussen ignore en monitor. Ik kan geen snelheid kiezen.
Ik kan ook geen W_Pump+ Instellingen weizigen via Q-Fan Control
