Netwerk functioneert niet, waarom ?!
  • 314 views sinds 30-01-2008
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
Ik snap er niets van :? ik heb mn netwerk volgens mij goed ingesteld, alleen hij werkt niet :(
De server draait windows 2000 pro en de client windows 98se.
De lichtjes bij beide netwerkkaarten branden, en onder windows 2000 pro zie ik dat de verbinding gemaakt is door middel van aan te vinken dat een icon in je system tray komt te staan. Zo zijn de instellingen :
server :
ip adres : 192.168.0.1
subnetmask : 255.255.255.0
voorkeurs-dns-server : 212.142.28.66
alternatieve-dns-server : 212.142.28.130
client :
Netwerk -> tcp/ip realtek rtl 8019 :
opgegeven ip : 192.168.0.2
subnetmasker : 255.255.255.0
gateway : 192.168.0.1
en NOG GEEN INTERNET
heeft iemand een idee hoe dit komt en een oplossing weet ?
TIA ppl ;(
Powered by ProBNC
  • FatalError
  • Laatst online: 22:57
Laat me raden: je hebt een 3Com netwerkkaart en daarbij 'byte merge' aan staan in bios. Dan krijg je namelijk precies dezelfde situatie als jou.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Je onderlinge netwerk werkt wel ? filesharing en pingen en zo ?
Wat voor share-progje gebruik je ? ICS van 2K ?
Aannames zijn fataal.
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 13:30 schreef FatalError het volgende:
Netwerkkaart in de client is een Realtek RTL8019 UTP/COAX combo 10Mbps en in de server zit een sitecom utp fast ethernet 10Mbps
Powered by ProBNC
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 13:34 schreef GaMeOvEr het volgende:
Uhhh, ik heb bovenstaande settings gedaan, voor de rest niets, vriend van me zei dat er niet meer voor nodig was, omdat de server windows 2000 als OS heb.
Powered by ProBNC
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op maandag 09 juli 2001 13:37 schreef freebee666 het volgende:
Kun je elkaar wel pingen ?
DNS foutje...
als je ff kijkt bij je ipconfig, als je daar geen DNS nummer hebt moet je je DNS ff toevoeen aan je adress pool
  • freebee666
Als ik op de server naar opdrachtprompt ga en dan intik : ping 192.168.0.2 dan komt er alleen maar timed out te staan
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Da's best wel stierepoep.
Tuurlijk kan het wel, maar je moet Windows 2000 wel vertellen dat hij er wat mee moet doen. Hij gaat niet uit zichzelf het internet voor je sharen. ;)
Kijk maar f in de FAQ, daar staat een heel stuk over ICS in.
oops vergeten...
je kunt beter bij RAS gebruiken ... de ICS werkt niet altijd goed :?
gewoon de functie "connect from one network to another"gebruiken bij routing and remote acces.
werkt het best :)
Ten eerste klopt dit niet, ten tweede heb jij als SERVER Win2000 PROFESSIONAL . Dit is dus GEEN server!
moet ie wel DHCP aan hebben staan...
anders werkt het nog niet :)
  • freebee666
Hmmz... als ik doe in opdrachtprompt op de server : c:\>ping localhost dan geeft hij alleen maar timed out bij opdracht
Powered by ProBNC
Wow volgens mij is targa als enige wakker
was me nog niet opgevallen... hahaha :D
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 13:43 schreef TaRgA het volgende:
Ik zal het zo formuleren dan. Er staat hier een amd 450 en een amd 333. Op de amd 333 draait windows 2000 en op de 450 windows 98se. De amd 333 deelt het internet met de amd 450.
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 13:46 schreef noogie het volgende:
Mja, de rol van zijn machine is Server, niet het OS wat hij heeft.
Was mij ook al wel opgevallen eigenlijk, maar is in dit stadium nog niet echt relevant. ;)
freebee666, als jij " ping 192.168.0.2 " <enter> doet, dan krijg je time-outs ?
  • LeNNy
  • Laatst online: 31-08 09:03
en op die client kan zichzelf wel ping zowel op localhost maar ook 192.168.0.2?
zo ja dat kan alleen nog de ip stack niet goed of niet goed ingesteld zijn. daarna kan de bekabeling ook nog fout zijn. gebruik je een hub of alleen maar 1 kruiskabel?
kan dat wel met 2000 pro????
kun je niet ergens een win200 advanced server cd-tje lenen???:)
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 13:48 schreef GaMeOvEr het volgende:
jep
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/y.zlatev/img/netwerkprobleem.jpg
Powered by ProBNC
toch ben ik het met targa eens.
het is GEEN server. :)
*is met 10 minutjes weer terug, moet ff kabeltjes door patchen*
  • freebee666
en deze
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/y.zlatev/img/netwerkprobleem2.jpg
Powered by ProBNC
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Kijk ff of bij Win2k je netwerk wel ge-enabled is... deze kan je dus uitzetten.
Win2k Prof heeft alleen ICS...
Zorg er eerst maar voor dat je beide machines kan pingen...
- de machine moet altijd zijn eigen kunnen pingen.
- kabel wel goed?
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 14:04 schreef Redje het volgende:
Waar controleer ik dat ?
- kabel wel goed?
Ik heb de kabel ook gebruikt bij het netwerk wat hier eerst was. Dat werkte wel.
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Mja, er is iets anders mis, want je kunt jezelf ook niet pingen....
(localhost kreeg je ook een timeout...)
Dat pingen doe je allemaal vanaf de "server" (Win2k pro) of vanaf de client ? (w9x)
Wat een gezwets allemaal hier zeg. Ga terug naar de basis. Als je ipinstellingen goed zijn en je kunt niet pingen dat klopft er etwas nicht. Is je kabel wel goed? Kijk eens naar de instellingen van je netwerkkaarten!!. Daar mee beginnen en dat gelul van DNS en al die andere onzin komt pas later aan de orde
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 14:13 schreef GaMeOvEr het volgende:
ja vanaf de amd 333 (server)
Powered by ProBNC
  • Kettrick
  • Laatst online: 04:04
Kettrick
Rantmeister!
Op maandag 09 juli 2001 14:22 schreef Toetie het volgende:
Inderdaad, zorg eerst dat je op beide machines het LAN IP van zichzelf van pingen, als dat werkt dan de andere PC eens pingen.
Heb je wellicht je security settings op hoog staan (in Win2000 PROF uiteraard) ? of ip secure aan? of iets als Zonealarm draaien?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Stel nu dat je nix aan firewalls en zo hebt draaien, is je netwerk-installatie niet goed.
Heb je wel de meest recente realtek driver gebruikt voor je netwerk-kaarten, of datgene wat windows automatisch vond ?
Hoe dan ook, gebruik de nieuwste drivers.
Je hebt ook geen conflicten en dat soort shit ?
Kun je op je 9X machine wel de localhost pingen ?
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 14:42 schreef TaRgA het volgende:
Noop, beveiliging bij internet opties staat op gemiddeld, oip secure aan, waar staat dat ? Ik heb wel Norton Personal firewall 2001
Powered by ProBNC
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 14:51 schreef GaMeOvEr het volgende:
Ik dacht er net aan dat ik een firewall heb draaien, heb die dus meteen uitgezet en zo ff booten en proberen.
Ik heb de drivers gebruikt die windows 98se zelf vond voor de realtek
Ik heb geen enkel conflict
En hier zijn de pics van pingen op de client
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/y.zlatev/img/netwerkprobleem3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/y.zlatev/img/netwerkprobleem4.jpg
Powered by ProBNC
Op maandag 09 juli 2001 14:55 schreef freebee666 het volgende:
Dat is niet wat ik bedoel. Je kunt via policies een aantal zaken regelen, zo ook de beveilingsgraad van je station.
Als je gebruik maakt van ipsec (en het zo ingesteld hebt dat er enkel ipsec gepraat mag worden) zal je systeem nergens mee communiceren
Een firewall kan er ook voor zorgen dat een systeem afgelsoten wordt voor de rest van het lan.
Een kant en klare oplossing heb ik zo niet, moet nu ff bespreking in. Suc6!
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 15:01 schreef TaRgA het volgende:
policies... weet niet precies wat het is, zal eens proberen uit te zoeken
veel plezier ijn je bespreking :) en bedankt
Powered by ProBNC
  • freebee666
damn, quote ipv edit |:(
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
freebee666, die Norton Firewall draait zeker op de "server" ? je 9x station ( "client" ) kan zichzelf pingen, dus dat lijkt goed te zijn. (tot zover)
Wat je nu moet doen is even zorgen dat die norton firewall ff niet draait, en dan nog eens kijken wat er gebeurd met het pingen.
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 15:14 schreef GaMeOvEr het volgende:
Oke, het pingen van de localhost lukt nu wel op de server.
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 15:18 schreef freebee666 het volgende:
En de andere machine ?
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 15:22 schreef GaMeOvEr het volgende:
Scroll omhoog, daar staan de pics van t pingen op de client, localhost werkte wel, andere pc niet
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 15:32 schreef freebee666 het volgende:
Nee, ik bedoelde vanaf de server de andere machine pingen, niet de andere machine naar zichzelf laten pingen... ;)
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 15:36 schreef GaMeOvEr het volgende:
Oh, HEHE >:) sorrie, nee dat doet ie nog steeds niet
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 15:39 schreef freebee666 het volgende:
Wat gebruik je voor bekabeling ? Coax of UTP ?
Als UTP : Crosscable of een hubje ?
Als Coax : Netjes met T-stukjes en terminators ?
Zitten er link lampjes op die nics ?
Je hebt als subnetmask 255.255.255.0.
Thuis heb ik hetzelfde probleem met mijn netwerk, wanneer er in de ip een 0 staat, zoals bij jou, moet je bij je subnetmask ook een 0 zetten. Iig ia het bij mij daarmaa opgelost!!, dus: 192.168.0.1 en 255.255.0.0
Bij mij is dit het probleem. Succes ermee
GRtz Bishop
Het wijzigen van het subnetmask zal geen soelaas bieden. Volgende de standaards hoort bij 192.168.x.x een subnetmask van 255.255.255.0. Als eerste moet op beide pc's de localhost en zijn eigen ip adres te pingen zijn. Zolang dit niet werkt, hoef je nog geen zorgen te maken over andere zaken.
Als dat werkt kijk dan of de 2 pc's elkaar kunnen bereiken via tcp/ip. Niet, controleer bekabeling, hub/switch. Als de 2 pc's werken ga je kijken voor je internetinstellingen.
Succes
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 15:53 schreef Bishop het volgende:
GRtz Bishop
Dat verhaal klopt niet. Ik weet niet hoe je hieraan komt, maaruh, het klopt niet. ;)
Gewoon een subnetmasker van 255.255.255.0 houden.
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 15:46 schreef GaMeOvEr het volgende:
UTP -> crosscable
ja er zitten ledjes op de nics en ze branden allebei groenachtig
GRtz Bishop
Thnx, zal het proberen
OK, 2e probleem, ik heb die netwerkkaart ff uit apparaatbeheer gegooid en opnieuw alles ingesteld.
Maar... nu geeft hij steeds een error bij het opstarten, die luidt :
De Netwerkadapter Realtek RTL8019 PnP lan-adapter of compatible (0000) werkt niet goed. U zult het misschien opnieuw moeten installeren. Zie Probleemoplosser : Netwerk in de inhoudsopgave voor Help voor meer informatie.
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Owkee, alles wat netwerkgerelateerd is un-installen, (adapter, services, protocollen) kaart eruit trekken, rebooten, computer shutten, NIC er weer in, en zorgen dat je de nieuwste drivers gebruikt bij het installen.
Dan weer TCP/IP installen, en de juiste waardes meegeven.
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
*** Ok ... effe samenvatten:
server:
ping localhost
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
client
ping localhost
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.1
Wat zijn de uitslagen ?
***De instellingen zijn goed zoals ze in je eerste post stonden. Het veranderen van je subnetmasker wat Bishop voorstelde is totaal overbodig.
Lees net van problemen met je real kaartje. Eerst die oplossen dat bovenstaande pings doen en vertellen wat je ziet. Als dit werkt kunnen we je verder helpen met het sharing verhaal.
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 16:05 schreef GaMeOvEr het volgende:
Ok, ga ik ff doen, daarna komen er niet meer dan 3 in de lijst : 1. client voor microsoft netwerken 2. realtek rtl8019netwerk adapter en 3. tcp/ip protocol
Powered by ProBNC
  • raymondw
  • Laatst online: 01:04
[ff een idee]
Laat iemand ff een netmeet met je opstarten en ff je instellingen nakijken.
Iemand die hier antwoord geeft en tijd heeft.
[/ff een idee]
ICQ heeft goeie communicatie...
  • freebee666
Hmmz... hij accepteert m nog steeds niet, zelfde error nog. Raar, toen we de pc in orde gemaakt hadden gisteren, hebben we hem getest en konden we ermee internetten in deze pc.
Powered by ProBNC
  • ProZa|IA
Heb je dit exact gedaan ?
Echt alles verwijderen, uit de puter halen, booten zonder netwerkkaart .... weer afsluiten. Kaart erin ... etc etc
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 16:41 schreef ProZa het volgende:
Eerst bij apparaatbeheer de netwerkkaart verwijderd. Booten. Daarna de adapter en protocollen verwijderd. Booten. De netwerkkaart daarwerkelijk uit de kast halen. Booten. Weer booten. PC afsluiten. Netwerkkaart er weer in. PC opstarten. Adapter en protocollen ingesteld. Booten. Error bij windows laden :r
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Stop die kaart eens in een ander PCI slot ?
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 17:27 schreef GaMeOvEr het volgende:
Het is een ISA kaart.
Ik heb de PCI sitecom kaart uit de "server" ff ingeplugd in de "client" net toen ik weg was, maar na installatie en drivers ervoor bijgooien tijdens die installatie gaf hij dezelfde error :? :? :?
Powered by ProBNC
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Op maandag 09 juli 2001 17:32 schreef freebee666 het volgende:
Gadverdamme. Brakke zooi. :(
Heb je alle restjes van drivers en zo ook weggesmeten ?
  • ProZa|IA
Nog wel een ander slot geprobeerd of heb je die keuze niet voor iSA ?
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 17:35 schreef GaMeOvEr het volgende:
HEHE >:)
Jah ik heb er nog meer ouwe shitzooi in hangen hoor, vet ouwe isa soundcard ;) Dat wordt allemaal in de toekomst vervangen naarmate er geld binnenkomt.
Ik weet niet precies waar hij de drivers neerzet. En welke files ik kan deleten.
Powered by ProBNC
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 17:42 schreef ProZa het volgende:
Heb naast het isa slot waar de soundcard inzit en in het isa slot die ik geprobeerd heb met de realtek nog 1 ander isa slot en niet geprobeerd nee
Powered by ProBNC
Hey hallo!, even om hierbij te springen, ik heb ook zo'n soort probleem, misschien kunnen jullie mij hiermee ook raad geven:
ik heb 2 netwerkkaartjes, alle 2 Realtek (een 8029 en een sitecom kaartje (een realtek 8039 volgens mij )) die ene (een P200 (nog oudere baggerzooi..;) )) zit die 8029 in en ook nog de aansluiting van Internet, dus wil ik die als Server gaan gebruiken, zal maar zeggen.. die andere, met de 8039 netwerk kaart erin is een P II 266.. ze draaien alle 2 met Windhoos ME, en wil dus (na lange tijd) gaan beginnen met een netwerkje.. zou toch niet zo moeilijk moeten zijn, dacht ik.. Dus wel! (eerste keer.. dat ik dat doe..) ;)
hier komt mijn probleem, de server kan met de instellingen gewoon "zichzelf" pingen.. geeft groene lampjes enzo, windows vind de netwerk kaart, en zou het gewoon goed moeten doen.. ok.
Maar de Client, geeft geen groene lampjes, Windhoos kan hem gewoon vinden, je kan hem gewoon allemaal instellen etc etc, geeft geen fouten of dergelijke, maar kan ook NIET pingen :( hij geeft het zelfde aan als bij FreebeeZ : Kan Doelhost niet vinden..
Ping localhost werkt wel bij alle 2..
er zijn al 2 mensen bij me langs geweest die thuis ook een netwerk hebben en die het niet gelukt zijn..
Wat is er mis? Kan er wel een Netwerk met Windows ME? ik snap er eigenlijk nu geen hout meer van! :') ik ben niet zo goed weg in computers, althans, netwerken dan.. dus.. |:( wie kan mij misschien helpen???
Ik hoor het graag!!
Groetjes,
Maresh
  • ProZa|IA
Op maandag 09 juli 2001 17:45 schreef freebee666 het volgende:
Even proberen dan :)
Wil wel eens helpen. Dat vrije slot kan je proberen en ruilen met de soundcard kan je proberen.
  • ProZa|IA
Op maandag 09 juli 2001 18:10 schreef Maresh het volgende:
Dit lijkt mij een brakke netwerkkaart. Heeft hij eerder wel ergens gewerkt ?
Ook hier kan je nog even proberen of het in een ander slot steken helpt, maar ik verwacht daar niet veel van.
  • freebee666
Op maandag 09 juli 2001 18:16 schreef ProZa het volgende:
Ja zalliz doen, hopelijk nog voor het eten >:)
Powered by ProBNC
Nou, die netwerk kaart is namelijk de nieuwste van de 2, en als ik ze omwissel van de server naar de client, dan doet ie het namelijk wel gewoon, maar de andere weer niet! |:( (Weird!) en ik heb hem ook al in een ander slot gestoken, het zijn alle 2 ISA's.. dus ja... helpt dit?
Groetjes, ..
Maresh
Correctie, PCI's.. *D
:p Groetjes..
Misschien is een van je netwerkkaarten wel gaar. Als je toevallig een ledjes vrolijk naar je knipoogt. Wil het nog niet zeggen dat je kaart goed is.
  • ProZa|IA
Op maandag 09 juli 2001 20:02 schreef Maresh het volgende:
Groetjes, ..
Maresh
Dus als ik het begrijp dan is het probleem computer gebonden. Beide kaarten werken wel in de andere computer ?
Je hebt in de "kapotte" computer de beide sloten geprobeerd ? Wel eerst alles verwijderen zoals GO hierboven al had gezegd ?
Ik ga dat zowieso nog ff langs lopen, ik laat het horen hoe het is gegaan! bedankt alvast..!
Groetjes,
Maresh
  • freebee666
OKE... update !!
De client=450 geeft geen errors meer bij booten. De client=450 kan localhost en 192.168.0.2 pingen, maar nog niet 192.168.0.1. Bij het opstarten van de server=333 zie ik het ledje van de chello netwerkkaart (3com pci) knipperen, het ledje van de chello terayon modem knipperen, het ledje van de netwerkkaart (sitecom pci) die met de netwerkkaart (realtek isa) in de client=450 verbonden is knipperen, alleen het ledje van de netwerkkaart (realtek isa) in de client=450 knippert niet :(
Er is dus enige vooruitgang, maar het werkt nog niet. Als ik mn browser (ie) open en ik wil naar een page, zegt hij ook niet meteen meer dat hij niet kan internetten, nee, hij blijft gedurende een tijd zoeken naar een page, een teken voor mij dat hij dus wel verbinding ofzo mogelijkerwijs kan krijgen tot de server=333 of in ieder geval dat de communicatie met zn netwerkkaart (realtek isa) in orde is, of een combinatie van beiden.
Weet iemand hoe ik dit verder tot een goed einde kan brengen ? Misschien toch een proxyserver installeren ?!
:D TIA you guys, I really appreciate it. :D
Powered by ProBNC
  • freebee666
BTW, op de client=450 staat ook nog bij het tabblad "dns" ingesteld : host=ns domein=chello.nl en de dns ip's.
Powered by ProBNC
Ik heb niet alle reacties gelezen maar volgens mij werkt die netwerkkaart in de W2K server gewoon niet.
Kan zichzelf niet pingen, ledje gaat niet branden ed.
daarnaast zou ik een goeie proxyserver nemen, zoals Wingate...is gratis te downloaden vanaf www.deerfield.com , regcode kan je overal vinden op i-net (oeps, is illegaal :P)
Probeer es een 10/100Mb UTP PCI adapter, waarschijnlijk werkt het dan wel. W2K heeft problemen met ISA nic's. Je kan ook windows 95 installeren als server, werkt perfect.
  • freebee666
Nog een update...
Op de server=333 kan hij localhost pingen, 192.168.0.1=ook zichzelf en hij kan 192.168.0.2=client=450 pingen !!!!!!
Maar de client=450=192.168.0.2 kan dus niet de server=333=192.168.0.1 pingen.
Iemand een idee waarom ?!
Powered by ProBNC
  • freebee666
Op dinsdag 10 juli 2001 00:35 schreef VipTweak het volgende:
In de server=333 zit geen isa netwerkkaart, maar 2 pci netwerkkaarten :)
Als ik W95 op de server=333 zou moeten installeren, moet het een dual bootje worden en daar is de hdd te klein voor |:(
Tsja, dan tog maar eens een proxyserver installeren, want de client=450 kan zn eigen netwerkipadres=192.168.0.2 wel pingen, maar niet de server=333=192.168.0.1
Powered by ProBNC
  • freebee666
UPDATE... Oke, als de firewall op de server=333=192.168.0.1 uitstaat, dan kan ik op de client=450=192.168.0.2 localhost, 192.168.0.1 EN 192.168.0.2 pingen en op de server=333=192.168.0.1 kan ik ook localhost, 192.168.0.1 EN 192.168.0.2 pingen.
Dus pingen lukt nu helemaal.
Alleen surfen in de browser nog niet, ligt dit aan internetinstellingen op de server/client ? Wat te doen ?
Ik ga weer proberen, reacties... post ze maar
Powered by ProBNC
  • freebee666
Hmmz... als ik mn firewall op de server uitzet, en ik zit dan achter de client=450, dan zie ik de 450 en de 333, als ik dan op de server wil kijken, zegt ie dat ik een password op moet geven om toegang te krijgen, dus ik vul het pw in dat nodig is om in te loggen op de server=333, alleen dan zegtie dat t pw niet goed is. :( Hoe dit op te lossen ?
Ten tweede : als ik op de server zit en dan op de client wil kijken, lukt WEL gewoon goed.
Ten derde : als ik dit netwerk wil laten werken, moet ik altijd mn firewall op de server uitzetten, kan ik hiervoor een rule maken, of moet ik gewoon een proxyserver zoals wingate/sygate/winproxy installeren zodat ik het via die regel ???
Powered by ProBNC
  • DJ-FreSh
  • Laatst online: 04-12-2025
Om toegang te krijgen tot de server heb je idd een password nodig, danwel recht om in te loggen op de server.
Om dit te bereiken zul je dus op de server aan moeten geven dat je met je username/computernaam van de client op de server mag komen. Dit moet je als ik het goed heb instellen bij de beveiliging op je server. In je configuratie scherm bij gebruikers of bij de administrative tools van win2000 professional.
(Ik heb op dit moment geen win2000 pc bij de hand dus meer detail kan ik je op dit moment niet geven helaas maar er zijn vast anderen die het even wat gedetailleerder kunne nvertellen)
  • ProZa|IA
Op dinsdag 10 juli 2001 14:37 schreef freebee666 het volgende:
Server -> client gaat goed. Nu op de W2K bak een user aanmaken met naam en pass die jij gebruikt om in te loggen op je W98 bakkie, dan werkt je connectie naar je server ook.
In je firewall aangeven dat verkeer op je locale netwerk is toegestaan. Je wilt neem ik aan alleen het verkeer vanaf het internet regelen.
<edit>
als dit allemaal goed werkt dan kunnen we kijken naar je internet sharing
</edit>
  • freebee666
Op dinsdag 10 juli 2001 15:17 schreef DJ-FreSh het volgende:
THNX !!
Dus ik moet account aanmaken op de server in wid2000 met als username de naam van de client en een pw, ff proberen.
blijkbaar uit de hierna volgende post een account niet met de computernaam, maar hoe ik inlog op die 98se bak
Powered by ProBNC
  • freebee666
Op dinsdag 10 juli 2001 15:31 schreef ProZa het volgende:
<edit>
</edit>
Ik weet niet hoe ik precies in norton personal firewall 2001 aan moet geven dat verkeer over het lokale netwerk toegestaan moet worden :'(
Powered by ProBNC
  • ProZa|IA
Ja, naam en password hetzelfde als je gebruikt om op je 98 bakkie in te loggen.
Ik ken de firewall die je gebruikt niet, dus kan ik er geen zinnig antwoord op geven. Waar je naar zou kunnen kijken in de opties, preferences enzo is iets wat lijkt op local (lokaal) network, daar zou je op moeten geven wat je lokale netwerk is. 192.168.0.0 met subnet 255.255.255.0
  • freebee666
THNX all !!
Ik kan nu alles via netwerk zonder firewall aan, nu alleen nog mn firewall goed in zien te stellen en het internetten goed instellen.
Powered by ProBNC
  • ProZa|IA
Kijk hier eens.
Misschien wat je zoekt.
  • freebee666
Op dinsdag 10 juli 2001 16:18 schreef ProZa het volgende:
Kijk hier eens.
THNX man, hele mooie handleiding, moet ik alleen wel eerst Norton Personal Firewall 2001 3.0 hebben ipv 2.5 die ik nue heb :(
Powered by ProBNC
  • ProZa|IA
:( nou ja het was te proberen. Misschien dat je eruit kan halen waar je die instellingen moet doen voor je lokale netwerk. Ik draai geen Windows dus even uitproberen werkt niet :)
Misschien dat iemand anders hier nog een idee heeft of misschien een sugestie voor een makkelijker in te stellen firewall.
In ieder geval suc6 :)
  • freebee666
Op dinsdag 10 juli 2001 16:54 schreef ProZa het volgende:
Ja thnx, waardeer je hulp heel erg. Ik moet dus 3.0 hebben, want in 2.5 zitten die settings niet die ze daar beschrijven, daarom. Maar heel erg bedankt !! :)
Powered by ProBNC
  • ProZa|IA
Welcome :)
  • freebee666
OKE... pingen en filesharing met firewall aan werkt nu allemaal perfect. *D
Nu nog het internetten regelen voor de client. Moet dat dmv een proxyserver of niet ??
TIA all.
Powered by ProBNC
  • freebee666
YES !!! Hier izzie dan, de eerste post vanaf mn netwerkpc :9~
Het werkt :) :) :)
___einde thread___
Powered by ProBNC
