Route bij LAN naar WAN
  • joecks
  • Laatst online: 06-10 06:22
Ik had in eerste instantie een LAN - LAN verbinding wat in principe prima werkt , alleen mijn gast wifi netwerk doet het niet tenzij ik toegang tot het lokale netwerk geef wat ik dus niet wil.
Ik wil dus een LAN - WAN verbinding gaan maken met 2 verschillende netwerken (Subnets)
Ik heb op dit moment de volgende situatie
Ziggo Connectbox in Gateway mode
Netgear router met de volgende instellingen verbonden aan de Ziggo Connectbox
192.168.178.1/24
DHCP aan
LAN naar WAN verbinding met een Asus router
WAN verbinding op DHCP
WAN IP : 192.168.178.26 (Ga ik nog statisch IP van maken)
LAN IP : 192.168.179.1/24
DHCP aan
Nu kan ik zonder een route in te stellen op het interne 192.168.178.0 netwerk komen en daar ook mijn apparaten benaderen maar andersom kan ik niet vanaf het 192.168.178.0 netwerk op het 192.168.179.0 netwerk komen ..
Nu dacht ik de volgende route in te stellen op de Netgear (192.168.178.1) router maar dit werkt dus ook niet, wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd ?
IP Doeladres : 192.168.179.1 (of 192.168.179.0)
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.26
PS Internet via de Asus router werkt wel gewoon
  • joecks
Hmmm... ik heb de firewall eens uitgeschakeld op de ASUS router nu werkt het wel... zelf opgelost :)
  • joecks
Zie dat ik wel bijvoorbeeld mijn Philips Hue Bridge kan bereiken vanuit de Homekit app maar niet de lampen die er achter zitten .... dus dat moet ik nog wel even uitzoeken of iemand moet daar toevallig een antwoord op weten ?
  • Paradox
  • Laatst online: 13-10 23:06
maak eens een plaatje hoe je alles hebt aangesloten?
door middel van tracert kun je de route zien die je pc maakt.
open "cmd"
en typ "tracert x.x.x.x"
waar heb je de route ingesteld? dit kun je ook op de pc doen (route add xxxx mask xxxx)
  • joecks
verbinding gaat verders wel goed nu , alleen de lampen kan ik vanuit de homekit app niet benaderen , wel vanuit de Hue app dus denk dat ik het probleem daar moet zoeken ... Zal er wel een middagje google aan wagen :)
traceroute 192.168.179.164
traceroute to 192.168.179.164 (192.168.179.164), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.178.1 (192.168.178.1) 4.783 ms 4.115 ms 1.063 ms
2 192.168.178.26 (192.168.178.26) 2.124 ms 1.871 ms 2.216 ms
3 192.168.179.164 (192.168.179.164) 2.194 ms 2.106 ms 2.068 ms
  • joecks
Door het instellen van multicast routing (IGMP Proxy) is het gelukt !
