Zwart scherm - nieuwe pc
Hallo
Normaal post ik eigenlijk nooit iets maar zit toch met heel irritant probleem..
3 weken geleden een nieuwe pc gekocht die ik zelf heb opgebouwd, daarna toch een videokaart upgrade gedaan om de nieuwste spellen wat soepeler te laten draaien.
Alles werkte prima tot 2 dagen geleden.
Elke keer als ik de computer opstart draaien alle ventilatoren als gewoonlijk ( cpu, videokaart en chassisfans) maar krijg ik geen beeld te zien.
Ik heb van alles geprobeerd
-ram 1 voor 1 eruitgehaalt en in een andere slot gezet.
-oudere videokaart getest waarvan ik zeker wist dat ie het nog deed.
-CMOS gereset
Maar niks werkt.
De moederbord geeft geen piepjes, heb geen instellingen veranderd en alles up to date gehouden met de laadste drivers.
Muis en keyboard reageren ook niet.
Ben er al een paar dagen meebezig maar kan de niet vinden.
Iemand die suggesties heeft op dit onderwerp zal erg gewaardeerd worden :)
  • Miyazono
  • Laatst online: 30-10 13:10
Begin eens met uit welke onderdelen de pc bestaat, maakt het makkelijker om te helpen :)
  • genesis1650
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-10 22:01
probeer eerst eens met de bare minimum, mobo, cpu, 1 ram stick, voeding en harddrive, van daaruit onderdelen toevoegen om te kijken waar het probleem ligt ;)
Miyazono schreef op zondag 10 september 2017 @ 01:16:
-AMD FM2 A10-7870 QUAD CORE 3.9 GHZ
-600 WATT VOEDING
-GTX 1050 MSI GEFORCE
-ASUS A88XM-A/USB 3.1
-CRUCIAL 4 GB DDR3 1600
-1000GB HDD SATA 3
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Wat @genesis1650 aangeeft.
Betreft het nieuwe gear ?
vanwege omschrijving nieuwe pc
Hackus schreef op zondag 10 september 2017 @ 13:09:
Ja alles is 3 weken geleden gekocht
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2017 @ 13:14:
Zoals boven is gezegd, en kijk (rustig) dat je de stekkers goed aandrukt.
(werkt je scherm wel of gaat ie van standby wel aan, staan die instellingen goed ?)
[ Voor 15% gewijzigd door Hackus op 10-09-2017 13:17 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
fans die opspinnen maar pc die niet opstart is naar mijn ervaring (als het voorheen wel werkte) meestal de voeding. kan je die uitwisselen ?
Ray schreef op zondag 10 september 2017 @ 13:17:
Ja dat zei een maatje ook tegen me, ik zal het eens proberen met een andere voeding en de pc opstarten met zo min mogelijk onderdelen aangesloten.
Voeding veranderd en zoveel mogelijk onderdelen eruit gehaald maar nog steeds geen beeld.
Zou het de moederboard zijn? Lijkt me stug aangezien die 3 weken oud is, miss een defect onderdeel ofzo?
  • Damic
  • Laatst online: 19:31
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je hebt je scherm toch aa nde 105 gehangen en niet aan je mobo?
Heb je de iGPU uitgezet in je bios?
  • aminam
  • Laatst online: 29-10 16:03
Waarom zou je in gods naam anno 2017 nog fm2 kopen? Nouja in ieder geval, wat voor voedingen heb je geprobeerd?
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
Damic schreef op zondag 10 september 2017 @ 15:19:
Aan de 105? Srry ben niet zo technisch :)
Videokaart eruit gehaald en de hdmi aan de mobo aangesloten, ook geen beeld.
Probleem is ik kom niet eens in me bios omdat ik geen beeld krijg.
aminam schreef op zondag 10 september 2017 @ 15:40:
Me nieuwe voeding van 3 weken oud is 600 watt van cooler master
Me oude voeding van 4 jaar oud is een 750 watt ook van cooler master
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:06:
Hij bedoelt of je je kabels hebt aangesloten aan je externe videokaart (die je nu nieuw hebt) of alles nog aan het moederbord hebt aangesloten.
Als je voordat je de videokaart had alles nog op het moederbord had aangesloten dan kan het zijn dat het beeld nog via de APU (onboard gpu) gaat.
Je zal even in de bios moeten kijken en daar een primaire videokaart selecteren. (in het engels zal het iets in de richting van External GPU of PCI-E graphics adapter etc zijn).
  • Damic
Damic
Volgens mij si er iets anders mis, je zou nu beeld moeten krijgen, doe eens een bios reset:
* jumper op reset zetten
* je pc aanzetten (deze zal niet opstarten)
* pc terug afzetten
* jumper terug zetten
* pc aanzetten, je zou nu terug beeld moeten hebben.
Damic schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:16:
* pc terug afzetten
Ik heb geen jumper voor me cmos,
Heb ff gekeken in de handleiding ik heb alleen 2 pinnetjes waarop staat CLRTC die ik moet verbinden met een schroevendraaier. Is dat het zelfde?
  • Damic
Damic
Jup
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:10:
Bij de pc zat een videokaart erbij waarop alles was aangesloten.
Ik kom niet in me bios omdat bij het opstarten niks weergegeven wordt
@Damic
Ik heb de 2 pinnetjes verbonden pc aangezet en hij gewoon op maar met het zelfde resultaat.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je de opstart troubleshooter al doorlopen
