Issue met inloggen in RaspBerry Pi
Hallo allen,
Ik heb een Raspberry Pi 3.
Connected met ethernet/LAN-kabel.
SD-kaartje zit erin. (Uitgepakt en geinstalleerd met win32-diskmngr, officieel van raspberry site)
Via Windows 10, ethernet settings en het volgende gegeven.
192.168.1.1 (ip)
subnet: 255.255.255.0
sharing tab staat gedeeld, twee vinkjes.
Raspberry opnieuw opgestart.
Maar connecten via putty op bovenstaande ip-adres lukt niet. (ssh/port22).
Wat doe ik fout?
als ik het goed lees geef je dus je eigen laptop hetzelfde ipadres als de raspberry pi, je moet je laptop een ander adres geven, of het ipadres van je raspberry achterhalen met bijv. nmap
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:25:
Laptop heeft verbinding via Wifi.
En Router heeft b-klasse subnet 172.168.1.1
Ik wil het gewoon lokaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2017 21:26 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 13:22
Heb je het SSH bestand aangemaakt bij het installeren van de Raspberry? Om SSH aan te zetten op een headless unit bij install moet je een bestand genaamd ssh (kleine letters) op je boot partitie zetten.
  • Opifex
  • Laatst online: 20-10 13:36
Hoe is je Rpi nu juist verbonden? Want vind het moeilijk op te maken uit je verhaal.
Je zegt aangesloten via ethernet/LAN-kabel. Maar is dit op dezelfde router als je laptop? Of een andere? Of zit deze rechtstreeks op de ethernet poort van je laptop?
Archie_T schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:28:
Huh, nee?
Nooit/ergens gezien?
Even zoeken
azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:28:
Sorry. Hij zit verbonden met mijn laptop.
Ik wil het lokaal.
Dus raspberry heeft verbinding met laptop. via lan-kabel.
  • Archie_T
  • MdO82
  • Laatst online: 13:49
Zit er nog een router tussen of heb je hem direct op je laptop aangesloten ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • Opifex
Vreemd... Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit gedaan heb. Ondanks dat ik zo goed als altijd via een SSH-verbinding maak.
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:30:
Ik wil het lokaal.
Volgens mij probeer je verbinding te maken met je eigen laptop. Controleer eens of je met een IP-range-scanner alle ip's op dat subnet kan vinden, en kijk of je geen andere vind dan dat ip.
[ Voor 40% gewijzigd door Opifex op 09-09-2017 21:34 ]
MdO82 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:31:
Nee, alleen connected met laptop
  • Archie_T
azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:33:
is sinds kort, had het ook nooit eerder gedaan.
  • Opifex
Archie_T schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:34:
Oh, ok. Goed om te weten, want ik ging een van dezer dagen ook m'n Pi weer nodig hebben! :)
Is het "sinds kort" bij de nieuwere versies van een bepaald OS? Of "sinds kort" bij de nieuwere versies van de RPi?
  • MdO82
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:34:
Dan gaat het denk ik niet werken ;)
Indien het kan sluit hem dan eens aan op je router en log daarop in om te kijken welk ip hij krijgt.
Als ik het zo lees heeft de Raspberry nog geen ip
  • Archie_T
azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:35:
Goede vraag, ik heb een aantal Raspberry’s en volgens mij de laatste (paar maanden geleden gekocht) was dit opeens,
  • Opifex
MdO82 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:36:
Tuurlijk wel! Vroeger zat gedaan. Alleen moet je er voor zorgen dat je je Pi een static ip geeft, met dezelfde instellingen als op je laptop. (Behalve dan het ip natuurlijk)
  • MdO82
azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:39:
Klopt, maar als je een raspberry voor het eerst opstart hoe komt hij dan aan zijn ip ?
Je kan niet via SSH inloggen dus kan je geen ip opgeven toch ?
Dat dus, heb ik ook gedaan.
Als ik ethernet-netwerk een autom. ip adres laat geven.
Kan ik hem wel pingen, maar ook niet benaderen via putty.
(ook al heb ik ssh bestand aangemaakt)
  • Opifex
MdO82 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:42:
Als je met een linux omgeving werkt kan je je SD-kaartje gewoon in je laptop stoppen en van daaruit het interfaces.d bestand aanpassen om een static ip in te stellen.
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:42:
Weet je zeker dat je het juiste ip pinged? Je zei in de OP dat je 192.168.1.1 pinged. Is dat niet je laptop?
azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:45:
Nee, router zit op ip-adres 172.168.1.1
mijn laptop heeft een vrijwillige ip 172.168.1.129
mijn raspyberry heb ik nu 192.168.3.3 gegeven.
ik dat naar dat ip-adres pingen. schakel ik raspberry uit, dan kan ik er niet naar pingen. (nu heb ik hem dus een vaste ip) gegeven
  • jeroen3
  • Laatst online: 30-10 22:44
Ik heb dit pas nog gedaan.
- Je installeert raspbian op kaartje.
- Je maakt een bestandje genaamd "ssh".
- Je steekt kaartje + ethernet in rpi.
- Je wacht tot ethernet lampjes branden.
- Je gebruikt IP scanner om rpi te zoeken, heeft immers van DHCP een adres gekregen.
- Rpi heet "raspberrypi" (of "raspberrypi-#" als er meerdere zijn)
- ssh pi@gevonden ip, en gaan.
Of je gebruiken eventjes een HDMI kabel en toetsenbord om bij de shell te komen.
Ik lees dit nu (os die ik heb geinstalleerd).
https://github.com/ccrisan/motioneyeos/wiki/Installation
"Of course your motionEyeOS needs an IP address before you can communicate with it so you'll have to use the ethernet connection with DHCP enabled, unless you have preconfigured a static IP address."
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 11:37
Als je hem direct aan je laptop hangt met een ethernet kabeltje is daar geen DHCP en dat geeft problemen.. Of je gooit er een statisch IP in, of je hangt hem even aan je router, zodat 'ie via je router een IP krijgt waarna je erbij kan.
  • RGAT
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:48:
Leg nou eens rustig (en duidelijk) uit wat je aan het doen bent ;)
Jouw laptop zit via wifi op het netwerk. 192.168.1.1 (die 192.172... zal een voutje zijn neem ik aan?)
De raspberry zit met een kabel direct op je laptop?
De Raspberry heeft welk IP? Dit mag niet met 192.168.1 beginnen
De laptop heeft welk IP op zijn bedrade interface (dus niet de wifi)? Ook hier mag het niet met 192.168.1 beginnen.
Bijv. de laptop bedraad op 192.168.2.1 instellen en de raspberry 192.168.2.2.
Fixing things to the breaking point...
RGAT schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:54:
Mijn laptop zit via WiFi verbonden.
En die heb ik nu 172.168.4.4 als (vast) ip gegeven.
Mijn router zit op 172.168.4.1
Raspberry zit connected met LAN-stekkertje naar mijn laptop.
Deze heeft IP 192.168.3.3 gekregen. (vaste IP).
Als ping doe naar raspberry in cmd naar 192.168.3.3 dan krijgt ik verkeer te zien.
schakel ik raspberry uit dat niet meer. Dat is dus goed.
Via Putty connect ik naar 192.168.3.3. via SSH, maar dat wilt dus niet werken.
Raspberry-LED knippert groen (1 knip per seconde).
  • RGAT
Weet je zeker dat je 172.168.4.x gebruikt en niet 192.168.4.x? Aangezien de eerste geen range is voor prive gebruik?
Anyway, makkelijkste is waarschijnlijk om een toetsenbord en scherm aan de RPi te hangen en te kijken of SSH open staat etc.
  • iTeV
Ook daadwerkelijk in de boot partitie en niet in /boot/ ?
Are you a one or a zero
  • sssensss
Je moet de Pi ook niet op de pc aansluiten, dat kan alleen met een cross-kabel.
iTeV schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:09:
Yes, gewoon SD-kaart erin, verkenner openen, parititie D openen en gelijk daarin plaatsen als losse file.
niet in een folder oid
sssensss schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:12:
Zit gekoppeld met een RJ45/CAT Kabel
Ik denk dat ik het maar ga opgeven. Ik ben te dom voor dit.
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:16:
Kom op, je topic bestaat net een uurtje. Geef je altijd zo snel op?
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:18:
Helaas wel...
2e poging.
Ik heb de Raspberry aan mijn Router gehangen.
Dus ethernet kabel naar de ROUTER toe.
Ik zie hem alleen niet terugkomen in mijn router..
Raspberry brandt nu constant groen als lampje, knippert niet meer.
YEAH! Hij doet het.
Thanks man! Door jou heb ik een 2e poging geprobeerd.
En dankzij help van andere boven...
Via ROUTER werkt hij wel vreemd genoeg. En zag welke IP-adres hij kreeg via de router
  • bszz
  • Laatst online: 13:48
Toch was is wel benieuwd welk ip de LAN adapter van je laptop had. De wifikaart is nl niet zo interessant als je je Rpi bekabeld aan je laptop aansluit.
bszz schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:47:
Die heeft 192.168.3.3
  • eric.1
  • Laatst online: 18:19
Dan heb je toch nooit geprobeerd naar je Pi te SSH-en? Of mis ik iets 🤔
Maar goed, ik zag dat je het onderhand werkend hebt ^^
  • bszz
Dan zit je laptop in een ander subnet dan je Rpi.
