Kali Linux USB Dongle Driver Installeren (Raspberry Pi Zero)
Mijn vraag
Hoe installeer ik een driver van deze WiFi USB Dongle? Ik ben hier al 2 dagen mee bezig en kan maar geen oplossing vinden (Ik ben 14 jaar) Zou iemand mij misschien een duidelijke en overzichtelijke uitleg kunnen geven over hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen?
USB Dongle: Tp-Link TL-WN823N
Raspberry Pi Zero
Kali Linux
Hardware voor RPi 0:
Sharkoon Skiller Pro+
8GB SD Kaart
USB Multi-function Lan Adapter 3Port USB
Mamba Tournament Edition
https://askubuntu.com/que...working?noredirect=1&lq=1
(Ben hier nog niet echt wijzer uit geworden) :(
  • RGAT
Fixing things to the breaking point...
  • lamko
  • Laatst online: 01:41
Wees dan wat specifieker en geef hem dan gelijk de juiste link :
http://blog.junaid.site/2...iver-in-raspberry-pi-2-b/
And this !! Is to go even further beyond!!!
Werkt heelaas niet ;(
als ik sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers invoer
krijg ik dit: E: Unable to locate package raspberrypi-kernel-headers
  • MewBie
  • Laatst online: 02:06
Verwijderd schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:24:
Dat komt waarschijnlijk omdat die site praat over Raspbian en jij Kali gebruikt. Distributie specifieke packages kun je niet zomaar installeren in een andere distributie met apt-get.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je moet inderdaad deze driver installeren:
https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver
dat komt door dat TP-Link zelf alleen een hele oude versie online heeft staan.
Uit die repo moet je de branch pakken met jouw kernel versie, of anders de 4.4 branch. Daarnaast heb je build tools nodig en de kernel headers van je huidige kernel. Dan kan je daarna de driver bouwen (van source) en installeren (als kernel module). Je moet nog wel even de build flags aanpassen zodat er geen i386 (Intel x86) binary module gemaakt wordt, want dat werkt niet op ARM.
Dat is ook wat er op die site beschreven wordt. Een kant-en-klaar stappenplan kan ik je niet geven, maar zo zou het moeten lukken. Lukt het niet? Meer leren, meer opzoeken enz. Geen zin? Koop dan gewoon een supported WiFi adapter.
johnkeates schreef op zondag 10 september 2017 @ 02:13:
Bij het allerlaatste krijg ik een ERROR bij deze command: sudo dkms install rtl8192eu/1.0
'Building module: cleaning build area 'make' all KVER=4.9.41+...(bad exit status: 2) Error! Bad return status for module build on kernel: 4.9.41+ (armv6l) Consult /var/lib/dkms/rtl8192eu/1.0/build/make.log for more information'
En daar staat:
'DKMS make.log for rtl8192eu-1.0 for kernel 4.9.41+ (armv6l) Sun 10 Sep 08:31:50 UTC 2017 make ARCH= CROSS_COMPILE= -C M=/var/lib/dkms/rtl8192eu/1.0/build modules
make[1]: *** M=/var/lib/dkms/rtl8192eu/1.0/build: No such file or directory. Stop. Makefile:1701: recipe for target 'modules' failed make: *** [modules] Error 2'
  • johnkeates
ARCH staat op null, dat werkt niet.
johnkeates schreef op zondag 10 september 2017 @ 15:03:
Wat meot ik dan doen?
  • Huuskes
Huuskes
Gentoo BTW
Kan je uitleggen wat je nu precies gedaan hebt? Er staan instructies bij voor de Raspberry Pi, volg je die?
Gentoo BTW
Huuskes schreef op zondag 10 september 2017 @ 18:57:
Ik heb alles gevolgd alleen krijg ik bij de command hierboven een error
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2017 07:48 ]
  • Huuskes
Huuskes
Gentoo BTW
Maar heb je dit ook gedaan?
The Makefile is preconfigured to handle most x86/PC versions.
If you are compiling for something other than an intel x86 architecture, you need to first select the platform, e.g. for the Raspberry Pi, you need to set the I386 to n and the ARM_RPI to y:
CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI = y
En daarna
Gentoo BTW
