• jobdebob
  • Laatst online: 02-08-2023
Hee allen,
Ik ben net begonnen met VBA in excel, maar ik had een kleine vraag.
Momenteel ben ik bezig met het automatiseren van simpele functions in VBA.
Als ik deze uitvoer in excel komt er zoals gewenst gewoon het goede antwoord uit.
Nu zou ik ook graag de gebruikte formule als output krijgen, bijvoorbeeld in de cel ernaast, is dit mogelijk?
Ik heb dit al geprobeerd te googelen, maar ik kwam er niet uit.
Of is het bijvoorbeeld mogelijk om in de functie van VBA in te programmeren dat er bij het uitvoeren van de functie een bepaalde tekst komt in de cel naast de cel waar de functie wordt uitgevoerd?
Heel simpel voorbeeld
Function test(E, D)
test = E / (D + E)
End Function
Stel ik voer in excel het volgende in =test(1,1), dan zou ik graag het volgende zien:
In de cel waar ik uitvoer: 0,5
En in een andere cel: E / (D + E) = 1 / (1+1)
Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!
Job
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Ja dat kan, tenmínste door een losse vba-macro te maken die obv. OnChange() merkt dat een cel in kolom X is aangepast, dan in kolom X+1 tekst invoegen obv de formula in kolom X.
(Ik ben ws de komende dagen offline dus kan even geen voorbeeldcode geven, belangrijkste de de onchange()).
  • DeDooieVent
  • Laatst online: 30-10 08:33
F_J_K schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 17:59:
Dit gaat mislopen, omdat als je cel kolom x+1 aanpast hij meteen ook die volgende kolom gaat vullen
Net getest, want ik dacht hetzelfde, maar de hele rij wordt gevuld
  • DeDooieVent
ja nieuwe post... maar ok vergeef me
Module code:
Public Trigger As Integer
Function test(E, D)
test = E / (D + E)
Trigger = 1
End Function
werkblad code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Trigger = 1 Then
Cells(Target.Row, Target.Column + 1) = "hihi"
Trigger = 0
End If
End Sub
misschien sloppy code, maar je kan nu met de triggers de verschillende functies definieren
dus nu kun je een string samenstellen, met als trigger = 1 dan string = E & "(" & D & "+" & "E)"
en zo weiter
maar ja... wat een bende gaat dit worden
ik volg dit topic en hoop te leren
[ Voor 26% gewijzigd door DeDooieVent op 08-09-2017 18:38 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
(jarig!)
Je wilt natuurlijk alleen kolom X in de gaten houden en alleen X+1 vullen, niet any kolom. Misschien had ik een andere letter als voorbeeld kunnen geven :P
  • DeDooieVent
F_J_K schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 18:38:
ja nee dat snapte ik, maar je weet niet waar de functie wordt ingevoerd, dus je wil altijd kolom x+1 vullen, maar alleen kolom x+1
daarom mijn oplossing met de trigger
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Excuus als het volgende geen antwoord op je vraag is, maar wil je eigenlijk niet gewoon 'debuggen'? In dat geval kun je gewoon in de VBA-editor van Excel 'brake-points' zetten (door ter hoogte van de coderegel waar je in geïnteresseerd bent op de grijze balk naast de tekst te klikken), en dat stopt de uitvoering van de functie wanneer die wordt aangeroepen, en kun je o.a. via een mouse-over (en geavanceerdere functies) de huidige waardes van variabelen achterhalen.
Als dit niet is wat je zoekt, negeer deze post dan maar :P
  • jobdebob
DeDooieVent schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 18:35:
Module code:
Function test(E, D)
test = E / (D + E)
Trigger = 1
End Function
werkblad code:
If Trigger = 1 Then
Trigger = 0
End If
End Sub
en zo weiter
Ik vergeef het je! :) Ontzettend bedankt voor de hulp.
Ik krijg het alleen nog niet werkend.
Moet ik beide codes gewoon in een module op VBA zetten?
En dan zou er na het uitvoeren van de function test automatisch iets moeten gebeuren toch?
En inderdaad, dan wordt het snel rommelig. Wellicht dat er nog handigere opties zijn.
Thanks!
Edit: na nog wat aan kloten is het toch gelukt!
  • DeDooieVent
jobdebob schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 20:02:
Thanks!
haha
grappig... ja als ik het had willen oplossen met jouw probleem had ik het zo aangepakt, maar god.. als je 100 udf's hebt gaat het mislopen
echt een drama...
ik blijf erbij, dit is sloppy code... een bende... maar ik weet (uit ervaring) dat het soms gewoon zo werkt... en dan is het een kwestie van accepteren en net doen of je een l33t h4ckz0r bent...
ik verdien al 19 jaar zo mijn geld
ik blijf topic volgen, hoop op een elegantere oplossing, want je probleem is interessant, nooit aan de hand gehad, maar je vraagstelling is legitiem en boeiend...
[ Voor 8% gewijzigd door DeDooieVent op 08-09-2017 21:11 ]
  • jobdebob
DeDooieVent schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 21:07:
haha
echt een drama...
Ik heb het nodig voor een examen waar ik alles mee mag nemen wat ik wil. En moet toch VBA leren voor een ander vak, dus 2 vliegen in een klap.
Het ziet er inderdaad erg omslagtig uit zo. Heb nu dit voor 1 functie:
If Trigger = 1 Then
Cells(Target.Row - 3, Target.Column) = " =E / (E + D) * Re + D / (E + D) * Rd"
Cells(Target.Row - 2, Target.Column) = Range("E").Value & " / (" & Range("E").Text & "+ " & Range("D").Text & ") * " & Range("Re").Text & " + " & Range("D").Value & " / (" & Range("E").Text & "+" & Range("D").Text & ") * " & Range("Rd").Text
Trigger = 0
End If
End Sub
Het werkt precies zoals ik wil, maar het ziet er erg inefficiënt uit en het duurt redelijk lang om het in elkaar te draaien. Heb uiteindleijk rond de 25 functies denk ik, maar sommige zijn erg gecompliceerd.
Ben benieuwd of iemand nog met een andere oplossing komt. Wel erg leuk zo'n forum om te leren!
  • DeDooieVent
ik zou per functie een trigger bouwen
if trigger is 1
if trigger is 2
etc
verdiep je in "case"
je kan zo nog wel redelijk efficiënt bouwen (25 is te doen)
  • jobdebob
Daar was ik inderdaad al mee bezig. Nog nooit van gehoord, maar ik ga me erin verdiepen.
Heb je toevallig een goede link om er meer over te lezen?
Thanks voor de hulp!
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Zo uit t hoofd: laat de functie een array retourneren en geef de functie in als matrixformule op twee cellen.
In cel 1 komt eerste element van t array, in cel 2 het tweede element.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
