Ondefinieerbaar kastje
  • robbuiks
  • Laatst online: 09-11-2023
Kan iemand mij vertellen wat voor kastje ik heb aangetroffen in de meterkast van ons nieuwe huis? 8)7
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/temfvbqdzhgnz.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door robbuiks op 08-09-2017 15:04 ]
Beste antwoord (via robbuiks op 08-09-2017 15:38)
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 10:08
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Links is inderdaad een relaisvoetje (zonder relais), dat zwarte rechts lijkt een oud model magneetschakelaar, wat een relais voor vermogens is. De zwarte knopjes zijn zekeringhoudertjes. De lampjes geven waarschijnlijk aan of er 3 fasen aanwezig zijn / de zekering eruit geknald is.
Misschien heeft er iets van een tijdrelais in dat relaisvoetje gezeten, om zo iets voor 400V te schakelen. Kan ook iets perfect legaals zijn geweest, maar wij kennen het huis natuurlijk niet.
Verder ben ik het wel met Bushie eens. Het enige goede dat er in zit is die Wago lasklem, met die oranje hendeltjes; de rest zou ik er ook uit mikken. Soepele draad zonder adereindhulzen, blootliggende draden, kroonsteentjes, het kastje is simpelweg niet dicht
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Dat is, volgens mij, een potentiele woningbrand. Weet niet goed waartoe het dient.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En dat heb je gekocht/gehuurd zonder enige kennis van zaken, keuring, whatever?
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 25-10 23:01
dat witte plaatje aan de linkerkant, is een relais-voet, waar het relais uit getrokken is.
Alles bij elkaar ziet het er vrij "woest" uit, ik zou t zo niet in m'n huis willen hebben in ieder geval,
Dus fixen of elektricien bellen.
  • TheCricketer25
  • Laatst online: 26-11-2025
Naakte aders ook geen goede zaak. Zou ik direct wat aan doen.
  • robbuiks
Vooruit, bijna nieuwe huis ;) De keuring moet nog komen.
  • robbuiks
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik heb al een goed idee waar het geheel voor gediend heeft.
  • bszz
  • Laatst online: 08:44
robbuiks schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 15:23:
Nu zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig geworden >:)
  • warhamstr
8)7 Waddan? en waarom markeer je het lompste antwoord in dit topic als 'Beste antwoord'? Niemeer.
  • robbuiks
Iemand met groene vingers. :)
  • Bushie
hash coke en pillen? of andere groen vingers :)
[ Voor 40% gewijzigd door Bushie op 08-09-2017 15:29 ]
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 18-10 01:38
Bushie schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 15:28:
Ik denk dat meneer doelt op een kweekje. :')
  • bszz
Ah, het is een klushuis dus....
  • Rmg
  • Laatst online: 25-10 21:24
Rmg
Waarschijnlijk heeft er een of ander (timer/schakelklok)relais in die voet gezeten
  • Beste antwoord ✓
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
  • robbuiks
Nogmaals hartelijk dank allemaal voor de snelle en zinvolle antwoorden! Hij gaat er dus z.s.m. uit!!!
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Voordat je ruw alles wegknipt, achterhaal eerst even of dit nog een functie heeft. Zo ja, herstel die functie dan met degelijk materiaal in een net kastje.
Meten is weten.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 25-10 09:10
DrivinUCrazy schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 15:41:
Meten is weten.
Ik denk dat de reden dat ie het huis heeft de reden ook is waarom het onklaar is gemaakt. O-)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Het zou eventueel ook voor een boiler kunnen zijn geweest. :)
  • jbhc
  • Laatst online: 25-10 22:29
Het kan van alles zijn. Ik gok op een netwachter sturing voor een boiler. Deze werden vroeger alleen verwarmd in de nacht met nachtstroom. :)
[ Voor 48% gewijzigd door jbhc op 08-09-2017 18:37 ]
  • Techneut
~robbuiks,
Ik herken er net als de anderen hoegenaamd niets in en heb ook geen vermoeden in welke richting ik zou moeten denken. Het onderste zwarte ding lijkt me een drukknop, het middelste en bovenste glaszekeringhouders Geen enkel idee ook waarvoor die Led's zouden hebben gediend. In een nachtstroom relais voor een elektrische boiler zou ik er hooguit twee verwachten. Verder vind ik het een buitengewoon rommelige troep. Zelf geknutseld geprutst ding zo te zien.
Maar als je echt nieuwsgierig bent wat het is, kun je niet achterhalen waar de afgaande leiding naar toe gaat? Dat zou mogelijk een aanwijzing kunnen zijn. Als echter het spoor daar doodloopt op een paar draden waar niets meer op zit aangesloten, dan zou ik dat ding en die loze draden gewoon verwijderen
Misschien kan toevallig de dan vrijkomende leiding naar die plaats voor iets anders dienst doen. Zoals een kookgroep of een heet water apparaat, je weet maar nooit.
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:47
Aangezien er een opening in de deksel zit is de kans groot dat hier een thermostaat of timer/tijdrelais in heeft gezeten die regelmatig bediening nodig had.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
jeroen3 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 18:36:
De prutsers!! Misschien dat we er hier gezamenlijk wel een RPi voor kunnen configureren?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Techneut schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 18:18:
... kun je niet achterhalen waar de afgaande leiding naar toe gaat? ...
Is dat nou nog niet duidelijk? De afgaande leiding loopt naar de zolder, waar de wietplanten stonden. De binnenkomende leiding loopt naar een stopcontact van de buren; om hun stroom te jatten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • bszz
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 19:42:
En wat deed het kastje? Kennelijk ken je alle details van deze "installatie" dus vertel eens...
  • Turbo-Puppy
Turbo-Puppy
Shitcoins are bad.
Gewoon een 3 fase kookgroep ... niets spannends. (tenzij het iets anders betreft dan een kookgroep). Het is allemaal niet geweldig verbonden, en zelfs niet geheel juist maar niets bijzonders, gewoon bij vervanging van het oude kooktoestel te beroerd geweest een groep er in te drukken, dus dan maar zo.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
bszz schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:47:
De kastjes die ik gebouwd heb hadden twee ingangen: eentje voor de stroom van de buren en eentje voor je eigen stroom. Zolang de buren stroom hadden, werd die doorgeschakeld naar zolder. Als de buren geen stroom hadden, valt 't relais af en word je eigen stroom doorgeschakeld. Want je wilt niet dat je wietplantjes te lang in 't donker staan
