  • TAD77
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik heb sinds kort mijn Asus AP vervangen door een Amplifi set (3x amplifi via ethernet backhaul verbonden met elkaar). Dit om de dekking in huis te verbeteren in een groot huis met 4 opgroeiende kinderen en bijbehorende wifi "eisen".
Dekking is super nu, overal prima bereik. Probleem is echter dat ik de set in Bridge modus gebruik omdat daarbij mijn KPN iTV goed blijft werken (IMGP Snooping aan op de Netgear switches die het netwerk verdelen). In Bridge modus is echter een groot deel van de functionaliteit van de Amplifi verdwenen, meest belangrijke voor mij: geen gasten-wifi meer en geen parental control over de wifi.
Oplossing is de set in Router modus gebruiken. Dit levert echter problemen op mijn TV kijken. na 2 seconden bevriest het beeld, en de KPN settop boxen krijgen een IP van de Amplifi ipv van de Experiabox.
Zowel de experiobox als de Amplifi zijn afgeschermd en beide DHCP server. (niet uit te zetten in routed mode).
Ik heb er al veel over gelezen en de enige oplossing lijkt te zijn om de KPN TV kastjes buiten het Amplifi netwerk te houden.
De switches zijn alle 4 Netgear managed switches met VLAN support, dus dit lijkt mij mogelijk.
Ik heb echter een aantal switches met 1 kabel verbonden (bv woonkamer naar boven en woonkamer naar kelder). Ik loop vast bij de vraag of dit gaat werken en hoe ik dan de VLAN's moet instellen. :?
Huidige setup is versimpeld weergegeven als volgt:
KPN Experiabox -> Amplifi HD -> 4x Netgear -> alle overige apparatuur, incl 3x KPN itv settop boxen.
Opties die her en der gesuggereerd worden:
- Managed switch voor de Experiabox plaatsen en achter dit switch de Amplifi en de Experiabox in een apart VLAN plaatsen.
- Experiabox zou houden en daarachter VLAN's maken. 1 VLAN voor Amplifi en 1 voor iTV.
Op een aantal plekken extra kabels trekken voor de TV wordt lastig, zo niet onmogelijk.
Zouden jullie eens willen meedenken of dit mbv VLAN's of een andere koppeling mogelijk zou moeten zijn?
Alvast bedankt.
Je dorp heeft gebeld. Ze willen hun gek terug.
Beste antwoord (via rens-br op 09-08-2018 09:20)
  • TAD77
Ik heb uiteindelijk voor de tweede optie gekozen en deze werkend gekregen:
- Experiabox zo houden en daarachter VLAN's maken. 1 VLAN voor Amplifi en 1 voor iTV.
dmv het instellen van de NetGear switches heb ik 2 VLANs gemaakt, 1 voor Amplifi en 1 voor iTV.
Dit werkt als een zonnetje.
  • rdolman
  • Laatst online: 08-11 13:33
Ik zie dat er geen enkele reactie op je vraag is geweest... Mag ik vragen hoe je het uiteindelijk opgelost hebt? Ik heb namelijk dezelfde configuratie thuis.
ik heb wel een andere oplossing die wat duurder is maar hierbij ben je geheel verlost van de kpn experia box dit heb ik nu staan;
op de plek experiabox staat een asus rt ac r5300 met 8 poorten uit deze heeft intern vlans en de tv word vanuit deze router gestuurd naar 2 tv’s ,verder heb ik in de meterkast een rtac68u en boven op de 1e verdieping ook een rtac68u staan.
Het nieuwe van deze setup nu is dat voorheen de 2 68u routers als soort slave / ap stonden
maar met de uitrol van asus nieuwe firmware is het mesh geworden beetje zoals zwave en hue werkt ,hoe meer hoe sterker.
ik moet zeggen dan ik op mn deurbel buiten een ring pro een wifi 5g heb met -65db en dat is iets waar ik zelf versteld van stond. Metingen in elke uithoek huis wijzen dan ook met AP modus zo’n 200mb over de 5g band en op 2g band zo’n 50mb ,maar nu met mesh haal ik gemeten met iphone x en ipad pro 400-500mb op 5g en dikke 140 opm2g band dus tja totaal kosten (jaar geleden) router 5300 was zo’n 450 euri en de andere 2 via marktplaats voor 100 per stuk. denk dat het nu wel goedkoper kan maar belangrijkste is de experia box is weg.
1 side note geen telefonie dit zou sommige mensen wel hebben gedaan maar mij totaal raadsel.
suc6
wat jij zou kunnen doen als alternatief is een vlan voor de experia box en daar de routers aan en mocht je alleen internet en tv hebben zou ik de experia box eruit gooien geen meerwaarde en hoog stroom verbruik.
  • To_Tall
  • Laatst online: 27-11 21:16
Om stb van o.a. KPN zonder experiabox te gebruiken dient men wel wat netwerk kennis in huis te hebben.
Amplifi is echt een consumenten router met minimale mogelijkheden voor netwerk technisch beheer.
Je kan dan beter kijken naar een edgerouter x of lite. En je goed inlezen of volwaardig unifi systeem. En ook hier je goed inlezen. En begrijpen natuurlijk.
Andere routers zoals de asus hier boven heb ik de ervaringen niet van. Die kunnen ook werken met de juiste config. Je moet alleen de juiste tutorials volgen en begrijpen wat ze doen.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Beste antwoord ✓
  • TAD77
