Onbegrijpelijk niet te vinden: satapowerkabel drive->voeding
Hoi,
Ik ben al meer dan een week bezig om het simpelste van het simpelste te vinden, maar het lijkt er gewoon niet te zijn? Ik begrijp het niet, wie helpt me uit de brand?
Ik heb gewoon een Sata power kabel nodig die ik aan de ene kant stop in mijn harde schijf (deze connector moet dus 15 pins female zijn zoals je wellicht weet) die ik vervolgens aan de andere kant stop in mijn modulaire voeding. (deze connector moet 6 pins PCIe zijn)
Het liefst tussen de 10cm en 30cm lang, maar langer vond ik ook al niet. Bij mijn voeding zit wel zo'n kabel maar daar zitten meerdere aansluitingen op en is veel te lang wat cablemanagement een ramp maakt in mijn zeer kleine kastje, dus ben ook niet opzoek naar splitters en dergelijke. De voedingfabrikant heeft ze ook niet en bij het moederbord zit alleen een datakabel.
Wie weet waar je wel zoiets kunt kopen of heeft een oplossing binnen de 10 tot 30cm zonder splitters etc dus.
Ik bedank u alvast zeer!! :>
Plaatje ter verduidelijking, dit heb ik nodig:
https://imgur.com/75s8rzT
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2017 10:26 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 08-09-2017 10:42)
  • Tylocke
  • Laatst online: 21-10 16:42
Tylocke
[Team Carrack]
Lijkt me dat je toch zoiets nodig hebt?
https://www.moddiy.com/pr...le-to-SATA-Connector.html
De 5 pins is trouwens wat meer voorkomend bij BeQuiet en Coolermaster. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de lijnen.
https://www.conrad.nl/nl/...4609_pla-713261&WT.srch=1
[ Voor 59% gewijzigd door Tylocke op 08-09-2017 10:40 ]
You can know all the math in the 'Verse, but take a boat in the air you don't love, she'll shake you off just as sure as the turning of worlds. Love keeps her in the air when she oughta fall down, tells ya she's hurtin' 'fore she keens. Makes her home.
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nou, niet?
Ten eerste post je niet het merk & type voeding dus dan wordt het lastig nadenken voor je.
Ten tweede; kan je in jouw opstelling geen Molex -> SATA-power gebruiken; die zijn over het algemeen in 10 tot 20cm te vinden en/of in langere mogelijkheid te bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://www.cooldrives.com/media/catalog/product/cache/17/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_1009.jpg
  • Nat-Water
  • Laatst online: 23-10 17:05
categorie: Kabels
Zoiets?
Oh wacht, 6 pin PCIE. Nou, eventjes de filter veranderen in de PW. Rare combinatie trouwens - welke voeding heb je?
[ Voor 24% gewijzigd door Nat-Water op 08-09-2017 10:17 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • SmokingSig
  • Laatst online: 20-10 15:08
MAX3400 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:14:
Nou, niet?
Hij zoekt een 6 pin, geen 4 pin. Zo eentje aan de stroom kant (PCI-E 6pin) naar SATA Power.
Afbeeldingslocatie: http://www.globalspec.com/ImageRepository/LearnMore/20125/power%20supply%20connectors434dce7fcaeb4d6e83408d8eb2ce7044.png
Ziehier op tweakers: pricewatch: Delock Power SATA 15-pin - 6-pin PCI-E
[ Voor 11% gewijzigd door SmokingSig op 08-09-2017 10:20 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
SmokingSig schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:17:
Hij zoekt een 6 pin, geen 4 pin. Zo eentje aand de stroom kant , de PCI-E
Appels/peren, 4 /6 / 20 pins...
PCI-E bestaat helemaal niet als "power" aangezien het een bus-standaard is met integrated 75W power.
https://imgur.com/75s8rzT Bedankt maar helaas heb ik geen molex aansluiting op mijn voeding, ik heb dus eigenlijk dit nodig:
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2017 10:24 ]
Mja, PCI-e power geeft alleen 12V, meeste schijven hebben 3.3V en/of 5V nodig.
Je kunt dus wel passieve kabels krijgen, maar die zullen alleen op de 12V voeden, waar de meeste schijven geen bal mee doen.
Beter is om de molex 4-pin te gebruiken, daar die wel 5V geeft (meer ook geen 3.3V).
  • TommieW
  • Laatst online: 08:58
TommieW
Numa numa.
De aansluitingen aan de achterkant van je voeding hebben meestal een andere pinout dan de stekker die je voor extra stroom in je videokaart steekt! Als je dus zo'n 6-pin in je voeding ramt en de andere kant in je voeding, gaat er iets uitfikken.
Bij je voeding heb je alle stekkers gekregen die je nodig hebt om alles aan te sluiten. Dus daar zal je naar op zoek moeten.
Indien je écht geen SATA aansluitingen meer hebt op je voeding, moet je een molex naar SATA kabeltje kopen. Deze willen nog regelmatig vlam vatten. Kijk daarom voor het aanschaffen van zo'n kabeltje even dit filmpje: YouTube: How To Spot Molex To SATA Adapters That Won't Catch Fire
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
''De aansluitingen aan de achterkant van je voeding hebben meestal een andere pinout dan de stekker die je voor extra stroom in je videokaart steekt! Als je dus zo'n 6-pin in je voeding ramt en de andere kant in je voeding, gaat er iets uitfikken''
Voeding in voeding? Lol! Mijn voeding (corsair) gebruikt gewoon 6 pins van voeding naar harde schijf , al jaren gedaan en dat hoort ook zo volgens de handleiding, alleen er zitten allemaal splitters op voor meerdere harde schijven en het geeft helaas zo n rommel,
Dit is hem bijna, maar is het dus niet, het is een 15 pins male, maar het moet female zijn dus. Is er misschien een convertertje, 15 pins male naar 15 pins female?
@ overige reacties, molex heb ik helaas niet en inderdaad vanwege brandgevaar wil ik ook niets met Molex doen.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2017 10:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:30:
Nee, die zijn er niet. Om de simpele reden dat je daar niets aan gaat hebben. Je mist daarin de 5V en 3.3V. Die 3.3V kun je nog wel missen, die 5V niet.
Wat voor rare voeding heb je dat je niets hebt om je HDD aan te hangen?
Goeie morgen! Lees alstjeblieft de reacties en doe er iets mee.
Zoek op de website van je voeding fabrikant naar de geschikte modulair kabel.
Molex is niet brandbaarder dan SATA power hoor, eerder andersom (i.v.m. dubieus aangegoten connectors)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
|:( |:( Praat je iemand nou na? Of heb je al 6 uitgebrande systemen?
Ik durf te stellen dat 99.99% van alle verkrijgbare PSU's gewoon met molex worden geleverd. Aangezien die niet allemaal uitbranden, is het statement van "brandgevaar" enigszins ver te zoeken.
Molex to SATA of Molex to 6-pins/8-pins wordt door veel fabrikanten van HDD's, SSD's, GPU's gewoon in doos meegeleverd. Of zouden zij expres willen dat je systeem uitbrandt?
#bangmakerij
  • Beste antwoord ✓
  • Tylocke
Tylocke
[Team Carrack]
Tylocke schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:39:
@Tylocke
Wow dit is hem geloof ik. Ik heb wel een Corsair, passen ze allebei dan of je weet?
@Verwijderd Waar je even naar moet kijken: Die 6pin aansluitingen op je voeding lijken op pci-e connectors. Maar zijn het in de meeste gevallen net niet. pci-e connectors hebben 3 connections met afgeronde hoeken. En 3 connections zonder afgeronde hoeken.
Een normale pci-e zou dus wellicht nieteens passen.
  • Tylocke
Tylocke
[Team Carrack]
Verwijderd schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:44:
@Tylocke
Als dit ongeveer de achterkant van jouw voeding is dan passen die 5 pins niet. Die zijn compleet plat.
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WT6WLXXXXXcnXXXXq6xXFXXXD/WinfMOD-Individueel-Mouwen-Modulaire-Kabel-Voor-Corsair-AX760-AX860-PSUs-Alleen.jpg
Dan heb je dus die 6-pins nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door Tylocke op 08-09-2017 10:51 ]
@Tylocke
Dit is de achterkant van mijn voeding: http://www.corsair.com/~/...750i/large/rmi_750_04.png Dus inderdaad de 6 pins nemen toch? Ik was zelf ook even kijken of de lengte wel lang genoeg is, heb inmiddels ook gevraagd aan die winkel en wacht hun reactie af. Edit: ik kan de lengte zelf kiezen zie ik net! :-)
Weet je toevallig nog een zaak waar ze die 6 pins verkopen in NL?
Dit is trouwens de kabel die ik nu gebruik met de splitters en ik dus wil vervangen vanwege al die extra splitters:
https://static.afbeelding.../1709/311069/pDzjRVIX.jpg
@Verwijderd De afbeelding hierboven is de aansluiting en heb het even uitvergoot rechtsboven
Bedankt voor de hulp trouwens!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2017 11:07 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:00:
@Tylocke
Hou je er ook rekening mee dat de pinout van die dingen nog wel eens wil verschillen, afhankelijk van de merk PSU.
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
waarom kort je de kabel die je hebt niet gewoon in tot de gewenste lengte en knip je de rest er af? Vijf minuten werk en kost alleen een beetje krimpkous of isolatietape en je weet zeker dat de stekker bij je voeding past
[ Voor 17% gewijzigd door Rrob op 08-09-2017 12:10 ]
  • Tylocke
Tylocke
[Team Carrack]
@Tylocke
Ik heb helaas nog geen nederlandse site gevonden met die kabels. Ik begrijp van het commentaar in de reviews dat ze duur zijn met verzenden.
Een alternatief is zoals @Rrob al aangeeft zelf aanpassen of Corsair mailen.
http://www.corsair.com/en...ply-units/psu-accessories
Corsair onderdelen winkel. Ze hebben geen kabels met een enkele sata aansluiting maar die zou je zelf kunnen inkorten zoals eerder al aangegeven.
[ Voor 9% gewijzigd door Tylocke op 08-09-2017 12:56 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 10:16
+1 Voor wat Rrob zegt, gewoon je huidige kabel inkorten en er maar één SATA connector aan hangen als je niet meer nodig hebt. Dit is Tweakers toch? Je kunt filmpjes genoeg vinden om te zien hoe je dit moet aanpakken.
En anders toch uit het buitenland laten komen, ik vond ook deze website https://store.cablemod.com/configurator/, waar je de gewenste kabel kunt configureren, kost al wel wat voor wat het is en €20 om te verzenden naar NL is ook wat belachelijk.
Als je toch niet zo handig bent, kun je misschien een advertentie plaatsen om hulp te zoeken met cable modding in de IT Pro afdeling.
[ Voor 12% gewijzigd door MacPoedel op 08-09-2017 13:03 ]
Geweldig jongens! Heel erg bedankt. (ik wist trouwens niet dat je zomaar de rest eraf kon knippen, ik dacht dat het dan niet meer werkte. Ik ga even kijken of het lukt anders misschien toch voor de veiligheid en de kabel kopen die Tylocke liet zien. Ook handig dat je de kabels kunt kleuren daar! Echt geweldig hoe jij de kabel hebt weten te vinden, op alles wat ik zocht kreeg ik 0x0, zelfs de Tweakers zoekmachine hielp niet. Fijn dus!
Groetjes sjoeee
