• Bartje1983
  • Laatst online: 21-08 14:51
Na wat offerte te hebben opgevraagd, wil ik toch de knoop doorhakken. Wij gaan zonnepanelen plaatsen! >:)
Niet alleen voor de investering, maar ook omdat ik dit interessant vindt.
Ik heb nog wat vragen over onderstaande setup.
Is dit een goeie match?
Wat mis ik hieronder?
Ik verbruik nu jaarlijks 5500kWh. En in de toekomst wil ik een lucht/water pomp oid.
Optimizers heb ik er bij gedaan, ivm bomen die schaduw kunnen vormen later in het seizoen.
Ik heb 1 fase, met 1x 35A.
18x LG zonnepaneel LG320N1K 320Wp NeoN full black 4986
18x SolarEdge P300 power optimizer 805,68
1x SolarEdge HD Wave 5000 omvormer SE5000H 1012
1x WiFi module 60
2x Montageset zonnepanelen 1 rij van 6 panelen aluminium - Portret 1 rij van links naar rechts 314
2x Montageset zonnepanelen 1 rij van 2 panelen aluminium - Portret 1 rij van links naar rechts 120
1x Montageset zonnepanelen 1 rij van 2 panelen aluminium - landscape 1 kolom van boven naar onder 63
50x Solar kabel 6 mm2 zwart 52,5
7413,18 totaal inclusief btw.
Linkje naar tekening van het dak.
http://imgur.com/a/CHkQp
  • Roadrunnertoao
  • Laatst online: 26-04-2024
Wat is nu je vraag?
Enige wat je mist is montage zelf...? Of ga je ze zelf leggen?
  • Bartje1983
Ik wil ze inderdaad zelf leggen. Daarom moet de set helemaal compleet zijn.
Maar weet ook niet precies of ik de juiste optimizers heb, of toch misschien grotere omvormer?
  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-08 14:48
Het zijn dure panelen.
Je kunt al 18x300Wp aan panelen krijgen voor ongeveer 3600-3800 euro.
Dat is 7% minder opbrengst voor 17,5 procent minder totale uitgaven.
Je geeft aan dat de schaduw alleen een rol speelt later in het seizoen. Dan zijn de opbrengsten sowieso lager en is het verlies door schaduw vaak minder groot en het is ook niet duidelijk of alle strings er veel last van zullen hebben.
Het is een forse uitgave om ruim 1800 uit te geven voor je omvormer met optimizers terwijl een regulier 5k omvormer maar 700 euro hoeft te kosten of misschien een SMA sunny boy met optitrack schaduwmanagment zo'n 1100 euro.
  • prein2
  • Laatst online: 22:25
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Waarom een p300 optimizer en geen p350? Volgens mij is de p300 zo goed als uit het assortiment..
  • The Wizard
  • Laatst online: 17:39
The Wizard
Moderator Mobile
Let erop dat die LG's slecht leverbaar zijn.
7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)
de meerprijs van een optimizer brengt je tvt terug met 2 jr
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Bartje1983
als je 320Wp panelen gebruikt moet je een p350 gebruiken.
(anders gaan ze kapot.)
een 5760Wp op een HD 5000 omvormer is weer geen probleem. (kan zelfs een stuk extremer als het moet)
maar ik zie niet zo goed waarom je solaredge wil gebruiken, dat is eigenlijk bijna altijd te duur.
(als je het echt perse wil, leg dan ook 1 of 2 panelen op het dakkapel.
doordat je optimizers gebruikt kan dat gewoon.
het leuke is als je panelen verschillende hoeken hebben, dan werken de steile beter in de lente/herfst, en de patten beter in de zomer. ;)
dan hebben optimizers te minste nog een beetje nut. :? )
je kunt dit geheel ook zonder optimizers doen.
neem dan een flink goedkopere 2x mpp omvormer, met aan elke mpp een paneel of 9. ;)
  • Bartje1983
Bedankt allemaal!
Ik ga weer terug naar de tekentafel, mbt panelen en wel of zonder optimizers.
Hopelijk kan ik er snel een klap op geven.
  • leon0013
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23-08 00:01
leon0013
Ooit waren het er twaalf
Bartje1983 schreef op maandag 11 september 2017 @ 11:57:
Doe maar niet... Want :
7x185 Wp mono op Growatt 1500s; 4x250Wp mono op Growatt 1000s; 4x2 75Wp CdTe op Steca 500
  • Bartje1983
Haha nee die optimisers ga ik niet nemen.
Misschien helemaal niet!
  • Bartje1983
Ok nieuw plan..
19 x LG zonnepaneel LG320N1K 320Wp NeoN full black 5111
1x SMA SB5000TL-21 omvormer inclusief Webconnect 1229
2 x Montageset zonnepanelen 1 rij van 6 panelen aluminium - Portret 1 rij van links naar rechts 314
1x Montageset zonnepanelen 1 rij van 5 panelen aluminium 131
Totaal: 6955
Kan deze omvormer dit aan? 19x 320 = 6080wp
Maar met een paneel erbij. Dit komt omdat ik onder de dakkapel er 6 kwijt kan.
  • Jan-man
  • Laatst online: 15:41
Onder welke hoek liggen de panelen ? En wat is de orientatie ? Strak zuid ?
Zet die LG panelen maar uit je hoofd ;) tenzij je nog een jaar kunt wachten want ze zijn nergens leverbaar. En als een leverancier zegt dat ze wel leverbaar zijn dan liegt ie haha.
En je hebt montage materiaal voor 21 panelen ?
Tevens mist de sma de koelfan nog @AUijtdehaag heeft daar mooie optie voor gevonden.
Tevens mis ik aansluitmateriaal naar de meterkast en de mc4 stekkers ;).
19 panelen is 1 string van 10 op mppt1 en 1 string van 9 op mppt2 moet kunnen mits ze 32v zijn. Maar bij strak zuid en 35° Ga je wel een klein beetje aftoppen .
[ Voor 42% gewijzigd door Jan-man op 12-09-2017 10:15 ]
  • Bartje1983
De panelen liggen op pal zuiden onder 45°.
Hij zegt ze nog te kunnen leveren :)
Zijn er nog alternatieven voor deze opbrengst en prijs?
Montage moet voor 19 panelen zijn. Zal ik aanpassen.
De omvormers gaan vaak maar tot 5000 op enkelfase. Dus dan zou ik 3 fase moeten aanvragen?
Of zijn er nog meer opties?
