Apparaat continu aan de lader zonder accu?
  • dakathefox
  • Laatst online: 07-10 23:06
Mijn vraag
Ik heb een mifi access point die in telkens moet opladen. Veel liever nog leg ik m in een hoekje aan de oplader, maar dan wel zonder batterij. Is dat slecht?
Eea is om te voorkomen dat de accu lui wordt.
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
huawei?
  • xFeverr
  • Laatst online: 06:52
Vanwaar het idee dat het slecht is als ik vragen mag? Als hij zonder batterij werkt is het goed toch?
  • dakathefox
xFeverr schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 01:06:
Gevoelsmatig denk ik dat het slecht is, vandaar de vraag.
  • Blommie01
  • Laatst online: 08:27
Niet naar je gevoel luisteren....
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
En als die accu dan lui is(dat geberud volgens mij niet merkwaardig snel) dan maakt dat nog niet echt iets uit want hij zit toch altijd aan de netstroom.
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
AZ -> NT
  • jantje112
  • Laatst online: 10:13
garriej schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 07:53:
Dat dus.. gewoon de accu erin laten zitten, dan heb je geen last als er een keer een spanningsuitval is. En mocht je dat ding nog portable willen gebruiken. Op ali heb je voor weinig ongetwijfeld een extra exemplaar.
  • Jimster
  • Laatst online: 13:13
mind123 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 05:50:
Waarom dan?
Er zijn toch ook genoeg apparaten die geen accu hebben en continu aan stroom hangen. Ik zie hier geen probleem in.
  • jetspiking
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 12:23
Er is wel degelijk een nadeel. De accu wordt veel en veel sneller lui bij het continue aan de lader hangen.
Als ik jou was zou ik de accu eruit halen en deze bewaren zodat je deze kunt gebruiken wanneer je hem nodig hebt. Als je er zeker van bent dat je hem nooit meer zonder lader gaat gebruiken maakt het natuurlijk niets uit.
https://www.linkedin.com/in/dustinhendriks/
  • indigo79
jetspiking schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 08:26:
Het heeft niet zozeer met het aan de lader hangen te maken, wel met de interne chemische afbraakprocessen die sneller verlopen als de accu volledig geladen is. Dat is uiteraard het geval als je hem aan de lader laat hangen, maar ook als je hem volledig opgeladen ergens anders bewaart. Dus haal inderdaad de accu uit het apparaat, maar zorg er ook voor dat hij ongeveer half leeg is en bewaar hem niet te warm (15 graden schijnt ideaal te zijn, dus in een plastic zakje (tegen vocht, eventueel met een vochtvreter) in de kelder of zo is ideaal.
  • Jeroenzer
  • Laatst online: 08-10 14:39
als je zoiets doet dan zou ik wel af en toe je accu gebruiken... ik heb altijd het idee dat je accu er namelijk niet beter van wordt als deze 1-2 jaar lang niet wordt gebruikt
Als dat jasje van jouw beschadigd is en je wilt er wat aan doen....
  • fockarty
  • Laatst online: 13:26
eventueel een tijdklok voor de adapter zetten, kan je hem op/ontladen op gezette tijden
  • FrankHe
  • Laatst online: 09:15
Het hangt af van het type accu wat in je apparaat zit en de manier waarop deze wordt opgeladen en onderhouden door het apparaat. Alle accu's zijn in bepaalde mate aan slijtage onderhevig.
In de praktijk valt het denk ik wel mee. Persoonlijk zou ik de accu er gewoon in laten zitten en de boel aan de oplader laten hangen. Zie het als een apparaat met ingebouwde UPS noodstroomvoorziening. Eigenlijk best mooie en handige oplossing.
Ik ga er even van uit dat je apparaat een LiPo batterij in zich heeft. Een LiPo ondervindt de 'minste slijtage' wanneer deze rond of net iets onder het nominale voltage is. Dat is doorgaans 3,7 Volt of ietsje lager.
Het 100% opladen van een LiPo accu gebeurt doorgaans in twee tot drie uur. Het ontladen is een kwestie van je apparaat gebruiken. Laten we even aannemen dat dit een uur of vijf of zes is. Ga ervan uit dat een LiPo tussen de 500 en 1000 'volledige laad cycli' kan hebben. Dan is die echt wel versleten. Wanneer je de accu voor lange tijd op 100% opgeladen houdt dan zal die ook wel wat slijten. Maar dit is doorgaans minder heftig dan wanneer je hem dagelijks helemaal leegtrekt en weer oplaadt. Dan zal die sneller slijten. In de praktijk praat je dan toch nog over een levensduur van ongeveer drie jaar en dat is best prima. Voor accu's maakt het behoorlijk uit in welke temperatuur ze moeten werken. Als dit in combinatie met hoge temperaturen, ruim boven kamertemperatuur, is dan zal de accu wat sneller slijten dan wanneer deze rond kamertemperatuur moet werken. Hetzelfde geldt wanner je een LiPo accu voor lange tijd leeg (ontladen) laat liggen. Dat vindt die ook niet heel fijn.
Nominaal is 3,7 Volt. Leeg is rond 3,0 Volt en vol is omstreeks 4,2 Volt. Dus niet goed is 2,8 Volt en ook 4,4 Volt is niet ok.
Ik zou hem gewoon lekker met accu erin aan de oplader hangen. Zorgen dat de warmte netjes weg kan. Dan heb je er nog vele jaren plezier van.
  • dakathefox
Dank u allen. Ik weet voldoende :-)
  • TereZz
  • Laatst online: 11:52
FrankHe schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 18:02:
Precies dit! De rest is gebaseerd op 'ik denk' en 'mijn gevoel zegt dat' ;)
  • FrankHe
Het probleem is vaak dat mensen een LiPo accu plegen te behandelen als ware het NiMH accu. Bij NiMH geldt inderdaad dat deze last heeft van het memory effect. De accu wordt als het ware lui. Daar heeft LiPo geen last van. Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat het goed is om een LiPo net als een NiMH diep te ontladen en vervolgens weer volledig op te laden. Dat is dus niet goed voor een LiPo accu.
