• blackgodxx
  • Laatst online: 20-10 17:56
Beste Tweakers,
Sinds ik windows 10 home 64-bit opnieuw heb geïnstalleerd (op mijn laptop) komt windows niet meer uit slaapstand. Hiervoor was er niks aan de hand.
Het probleem is als volgt:
- Ik klap het beeldscherm dicht, waarna de laptop in slaapstand gaat. Dit valt te verifiëren door het led lampje wat gaat knipperen, i.p.v. constant te branden. Tevens gaat de ventilator fan uit (dit kun je horen)
- Vervolgens open ik het beeldscherm weer, waarna windows zou moeten hervatten, echter blijft het beeldscherm zwart. Het indicatie lampje brandt wel weer constant, wat dus verifieert dat windows wel is hervat i.p.v. in de slaapstand te blijven. Tevens hoor je de ventilator fan weer draaien.
Als je met een lamp op het scherm schijnt, zie je overigens niks. Dit betekend dat het niet aan de backlight ligt.
Windows heb ik hierna weer opnieuw geïnstalleerd, echter zonder succes. Tevens beschikt de laptop over de juiste en meest recente video kaart driver.
Een "oplossing" zou zijn om de laptop niet in slaapstand te zetten, maar dit is om meerdere redenen geen oplossing voor mij.
Het zelfde probleem doet zich trouwens voor als ik windows in hibernate modus zet.
Wie kan mij helpen? _/-\o_
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt meer nodig dan alleen een videodriver en een schone installatie. Alle drivers van de fabrikant installeren voor zaken als chipset en speciale apparaten zoals de ATK bij Asus.
  • blackgodxx
Dank voor je reactie, echter zonder resultaat. De laptop beschikt over alle recente updates en drivers
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:15
Heb je alle opties bij Power & Sleep & Additonal power settings al goed bekeken (en geprobeerd?)
  • xFeverr
  • Laatst online: 08-11 14:18
Welke laptop is het?
Staat snel opstarten aan? In principe zou dit hetzelfde effect moeten geven als hybernate, aangezien beide in dezelfde powerstate gaan. Lijkt wel een ACPI driver die niet mee wil. Ik ga er vanuit dat je weet wat je doet en dat Apparaatbeheer geen uitroeptekens meer heeft etc.
Kijk is naar de ACPI driver. En chipset. Denk niet dat de powersstrings nog iets gaan doen, die staan na een schone installatie wel goed...
