PC geeft zwart beeld na opstarten
  • SB82
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11-12-2021
Hoi allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een systeem samengesteld (met hulp van een aantal van jullie hier, waarvoor dank!) en laten assembleren bij Alternate. De PC draait als een zonnetje, maar er zijn 2 problemen die ik graag verholpen wil hebben. Terugsturen naar Alternate is voor mij nu even geen optie aangezien ik veel (klant)data op de PC heb staan die ik dan weer moet overzetten etc + de PC eigenlijk geen week of langer kan missen. Hopelijk is het eenvoudig op te lossen met wat hulp hier.
Specs:
OS: Win 10 pro ed 64 bit.
Processor: i7-7700 3,6
Mobo: MSI B250I Gaming Pro AC
GC: MSI 8GB GTX 1070 Gaming X
RAM: 1x 2400-16 Vengeance LPX
Voeding: Corsair CX500 Bronze
Behuizing: Fractal Define Nano S
Monitor: Dell U2715h
Probleem 1:
1. De laatste tijd krijg ik een zwart scherm als ik de PC opstarten en het scherm aanzet. Als ik het scherm uit- en weer aanzet, dan is het scherm helemaal zwart terwijl de PC hoorbaar draait. Na een harde reset (met de aan/uit knop, want de reset button dat werkt blijkbaar niet ) dan start ie weer opnieuw op en dan krijg ik wel beeld (Windows login scherm). Soms zie ik bij het opnieuw opstarten dan ook even een kort blauw scherm (hersteld van een BOD ?). Ik moet erbij vermelden dat de PC soms wel gewoon gelijk goed opstart naar het Win loginscherm, maar in zeker 50% van de keren dat ik 'm opstart is dat niet het geval. Kortom: een probleem waar ik vanaf wil.
Wat ik zelf al heb gedaan: de kabels op de monitor + achterkant PC gecheckt en alles zit goed vast. Win 10 is up-to-date, ik heb MSI live update gebruikt voor update van de drivers van het MOBO, en Geforce Experience voor het update van de Graphics card. In de PC gekeken of er geen kabels loszitten.
Probleem 2:
Ergens in de kast zorgt een onderdeel voor een zoemend geluid. Het storende geluid is niet altijd aanwezig, maar komt soms zo maar opzetten. Ik heb een stukje papier onder het pootje aan linker voorkant gezet, wat het zoemen afzwakt. Als ik tijdens het zoemen aan de voorkant van de kast de linkerbovenhoek + rechter onderhoek vastpak en naar elkaar toe druk, dan is het zoemen (even) weg.
Iemand een idee waar het door kan komen of liever nog: hoe ik het kan oplossen?
Eventueel kan ik wel een foto van de binnenkant v/d kast hier plaatsen.
Alvast bedankt !
  • ImNotnoa
Probleem 1:
Je denkt dat je pc een blue-screen krijg, kun je de minidump eens posten ? (C:\Windows\memory.dmp) , kan verborgen zijn
Probleem 2:
Ik denk dat je voeding resoneert, soms kan even met de bevestigings schroeven hiervan spelen al voldoende zijn
Try SCE to Aux
  • SB82
Hoi @Imnoa bedankt voor je reactie !
Probleem 1: Als ik C:\windows\memory.dmp intoets dan krijg ik een melding dat dit bestand niet bestaat ... Ik zie wel een mapje in C:\windows\minidump, maar ook als ik hier \memory.dmp achterzet dan vind ie niets ..
Ik heb even geGoogled en volgens mij worden er geen .DMP files aangemaakt. De mappen zijn leeg, en zelfs als ik verborgen bestanden weergeven heb aangevinkt in de Win-verkenner dan vind ie ze niet. Ook bij de optie schijfopruiming C:\ staat er niet zoiets als "system memory error files" bij .... Hoe kan ik er voor zorgen dat er .DMP's worden aangemaakt ?
Probleem 2: Ga ik proberen zodra de PC weer zoemt ! Thanks
[ Voor 36% gewijzigd door SB82 op 07-09-2017 10:27 ]
