Hyper-V kan host in het lokale netwerk niet meer pingen
Sinds dat ik Hyper-V en Docker for Windows heb geïnstalleerd kan ik een host in mijn lokale netwerk niet meer pingen op hostnaam. Pingen op zijn IP kan echter wel. In via IPConfig zie ik mijn default gateway ingesteld staan: dus daar ligt het niet aan. Wie kan mij verder helpen want dit probleem heeft mij al een aantal avonden gekost.
Bedankt alvast.
Groet,
Marcel
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:19
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je snapt dat je 0 info geeft? Hyper-V is een Role, Docker is een Feature. Heeft niets te maken met name resolving.
Of alles maar je startpost geeft 0 aanwijzingen wat / waar / wie / hoe niet kan vinden en waarom niet.
  • DukeBox
en aanvullend, gateway heeft niets met hostname resolving te maken, dat doet dns
Ik heb niet veel kennis van netwerken, vandaar dat ik deze vraag hier stel in de hoop dat ik het probleem kan oplossen. Ook de DNS-server heb ik ingesteld en is mijn eigen router.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Uit je vorige topic haal ik: je hebt meerdere routers in 1 netwerk staan. Wat je soort van opgelost zou hebben.
Gateway en DNS over meerdere routers hoeft nog geen correcte routering/antwoorden te geven.
Maar als je niet zoveel van netwerken weet, waarom dan Hyper-V en Docker? Dan ben je ook nog verplicht om op de machine waar het geinstalleerd is minstens 2 vEthernet connecties te definieren op host-niveau en mogelijk 3 virtual network switches op hypervisor-niveau.
Blijft mijn vorige vraag staan; uit jouw startpost haal ik absoluut niet wie wie niet kan zien en waarom niet (welke troubleshooting forward/reverse) etc.
@MAX3400 Dit is mijn ipconfig
Ethernet adapter vEthernet (FritzBox):
Connection-specific DNS Suffix . : fritz.box
Description . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 98-5F-D3-36-D8-7C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8c84:433a:8fca:f443%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.188.47(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 6 september 2017 21:44:53
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 16 september 2017 21:56:30
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.188.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.188.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 647520211
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-BA-8B-D9-98-5F-D3-36-D8-7C
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.188.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Ethernet 5:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9 #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-E3-A5-32-01
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding 2:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 98-5F-D3-36-D8-7D
Tunnel adapter LAN-verbinding* 17:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:c06:a9d:af8c:65d6(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c06:a9d:af8c:65d6%17(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234881024
Nu wil ik een machine pingen op hostnaam die in het netwerk 192.168.188.1 staat. Dit lukt dus wel op op IP maar niet op host naam.
Ben ik zo wat duidelijker?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zomaar een hint... Tenminste, ik roep ook maar wat want ook nergens lees ik of je DNS/DHCP afvangt via een DNS-server (zoals Microsoft of OpenDNS) etc.
Als ik de ipconfig vergelijk met mijn vaste PC, waar dit probleem niet speelt, is er de DNS daar ingevuld. Ik probeer NetBIOS over Tcpip aan te zetten. Maar m.b.v. IPConfig zie ik toch dat deze gedisabled blijft.
