goedendag,
Ik heb zojuist een Q9550 cpu ontvangen en deze in mijn pc geplaatst. hiervoor zat er een E5500 in. met mijn setup en de E5500 processor werkt de pc prima. Na het plaatsen van de nieuwe cpu(uiteraard met koelpasta) beginnen de case fans gewoon te draaien, maar krijg ik een korte piep, gevolgd door een lange piep. verder geen beeld of iets dergelijks. Deze processor zou ondersteund moeten worden door mijn moederbord?
Moederbord: PEGATRON IPIEL-LA3 1.03 bios versie 6.07
CPU: van E5500 naar Q9550
RAM: merk Micron, 2x 4GB - 2x 2GB ddr3
Psu: kan het type niet vinden.
OS: windows 10 pro 64-bit
videokaart: Gtx 570
Ik heb mijn RAM sticks verwijderd, en 1 voor 1 geprobeerd in combinatie met de nieuwe cpu. Geen succes
Ik heb de cooler verwijderd, en de cpu opnieuw geplaatst om zeker te zijn dat hij goed zit. Geen succes.
Ik heb vrij weinig verstand van hoe hardware met elkaar communiceert, maar heb intensief naar het probleem gezocht op internet. Zelf denk ik dat het komt door de versie van mijn moederbord(6.07) maar ben hier verre van zeker over.
Hulp zou erg gewaardeerd worden!
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-09-2017 21:35)
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Volgens de specificaties wel (tenminste, als ik zoek op het moederbord type kom ik bij HP/Compaq uit, volgens die site is de CPU wel support).
Misschien even CMOS reset (via jumper, of even de batterij eruit).
  • Beste antwoord ✓
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
CMOS net via de jumper gereset, helaas nog steeds dezelfde reactie van de pc.
Opgelost, was inderdaad een RAM probleem. Na de reset werken de 2GB ram sticks wel. Hartstikke bedankt!
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Verwijderd schreef op woensdag 6 september 2017 @ 21:34:
Zie bij RAM support op de pagina van HP/Compaq dat alleen 2GB RAM latjes support worden, denk vandaar dat het niet wilde werken.
Om meer dan 4GB totaal te krijgen moet je dus 4x 2GB gebruiken (al is 4GB voor zo'n socket 775 systeem vaak wel voldoende).
Ik kan altijd mn 4gb ram kaartjes wegdoen voor 2x2 mocht dat nodig zijn. merk nu al dat deze processor een stuk beter is dan de vorige. Nogmaals bedankt!
