Eurodomest RGB LED lamp aansturen met rfxrtx433E
  • Gaijin66
  • Laatst online: 11-02 01:30
Hallo iedereen,
Ik heb een eurodomest RGB Led lamp van de Action (zonder bluetooth). Deze geeft verschillende kleuren en effecten. Die wil ik verbinden met mijn Domoticz systeem. Deze draait op Raspbian Jessie op een Raspberry Pi 3 B. Op de eerste USB poort (USB0) heb ik een RFXtrx433E met 1020 ext2 firmware aangesloten. Zover ik kon vinden kan de rfxcom de meegeleverde afstandsbediening van de led lamp niet herkennen. Dit heb ik ook geprobeerd door in RFXmngr alle protocollen aan te zetten en op een knop van de afstandsbediening te drukken zonder resultaat. Dit zowel met "undec on" aan en uit. De lamp werkt wel met de afstandsbediening.
Ik kreeg wel meldingen van apparaten met NEC en ATI gevonden. Ik weet niet welke apparaten dit zijn. De afstandsbediening van KlikAanKlikUit werd netjes herkend. Voor zover ik op forums kon vinden gebruikt Eurodomest het ARC protocol. Geen idee wat ik verder in Domoticz moet instellen.
Ik heb geprobeerd met "On/Off" , "Dimmer" en "Push on button" schakelaar. Wat ik verder op forums kon vinden van Eurodomest ging alleen over de schakelaars. Ik heb geprobeerd de codes die ik kon vinden met RFXmngr onder tabbladen lightning1(ARC), lightning2(AC), lightning4 (ik weet niet welke van de 24 bits ik moet aanzetten) en lightning5(Eurodomest). Bij lightning5 kreeg ik een melding dat dat protocol niet wordt ondersteund. Ik had de rfxcom voor dit doel geflasht naar type2 firmware. Dit deed ook niets, dus heb ik de rfxcom weer naar ext2 geflasht.
Bij het AC protocol wordt om een ID gevraagd. Ik weet niet wat ik daar moet instellen. Ik weet niet wat ik verder nog kan proberen 8)7. Daarom hoop ik dat iemand me verder op weg kan helpen. Bij voorbaat dank.
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 30-10 09:55
Van Eurodomest wordt inderdaad alleen de schakelmodule ondersteund.
Deze lamp heeft verder onderzoek nodig of deze toe te voegen is.
zie PM
Antwoord gehad van Gaijin66: de lamp werkt niet met RF maar IR.
[ Voor 23% gewijzigd door b_weijenberg op 07-09-2017 09:11 ]
  • Gaijin66
Deze lamp is blijkbaar niet toe te voegen. Ik zal me verder maar beperken tot KlikAanKlikUit en Arduino. Dank voor de hulp B. Weijenberg.
Dit topic kan gesloten worden.
