Weinig clearance voor fans onder radiator
  • Derk S
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-11 22:09
Het probleem wat ik heb is dat er geen fan past onder de radiator van mijn watercooling setup. Zelfs slim fans zullen krap zijn. Het probleem is voornamelijk uitstekende delen op mijn moederbord. Ook de RAM slots zitten in de weg.
Ik dacht misschien dat het probleem op te lossen is met fan adapters. Oftewel: een adapter van 120mm (x2 om de radiator te bedekken) die versmald naar 92mm, of misschien zelfs 80mm. Is het verstanding om dit te doen? Ik heb ook nog een 360mm radiator ná de 240mm radiator in mijn waterloop zitten. Die vangt de rest van de hitte op die de 240mm niet kan verwerken.
Mijn vraag is dus: is het verantwoord om kleinere fans te nemen om toch nog mijn radiator te koelen? Of is er wellicht een betere optie?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02:48
g0tanks
Moderator CSA
Een foto van je huidige situatie zou alles een stuk duidelijker maken.
  • SinergyX
  • Laatst online: 09:06
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Foto doet wonderen, maar in de basis gaat het voor je radiator om de CFM, een 120cm zal een stuk hogere CFM halen bij lagere snelheid/geluid, dat zal je iets moeten compenseren met een 92 of 80mm fan.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
fans aan de buitenkant monteren is een optie?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Derk S
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MtoPtAQ.jpg
Excuses voor de povere kwaliteit, het is al laat. ;)
Zoals je kunt zien zit de radiator eigenlijk tegen de bovenkant van het moederbord aan. De enige ruimte die ik heb is die tussen de ram sloten en de radiator. Er zit ook nog een kleine heatsink op het moederbord die de andere fan mount blokkeerd.
Buiten de kast monteren is geen optie ivm het netjes willen houden, en stof.
