  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Dag mede-Tweakers, :W
In de tijd dat ik hier zit heb ik gemerkt dat er allerlei soorten vragen gesteld kunnen worden en er altijd wel een antwoord is. Hierbij doe ik zelf een poging met een vraag waar ik al een tijdje mee zit.
Zelf ben ik een groots muziek liefhebber en mag ik mijzelf geluk prijzen dat ik een aantal drumvellen heb die door bands gesigneerd zijn.
Nu zou ik ze graag willen inlijsten, echter twijfel ik over de best practice. Er zijn op Google menig bedrijven te vinden die dit voor je kunnen doen, echter ben ik toch van mening dat dit thuis realiseerbaar moet zijn. Er zijn ook bedrijven die frames verkopen, maar dan ben je al gauw 60/70 dollar per lijst kwijt, wat ik toch wel erg prijzig vind.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan verwezenlijken? Het drumvel wil ik niet vastlijmen in de lijst, dit zou ik zonde vinden. Ik zelf zat te denken aan een combinatie van foam en hout, echter kan ik het niet visualiseren om dit te regelen.
Bij voorbaat dank! :)
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Dit hoeft niet in TL, maar kan prima in AZ besproken worden :)
TL->AZ
  • Slavy
Slavy
naitsoezn schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 11:59:
[mbr]TL->AZ[/]
Ik twijfelde hier al over, excuus! :)
  • wolly_a
Misschien is het wat eenvoudig gedacht, maar volstaat hier een eenvoudige lijst van de IKEA niet? Zo'n wissellijst waarbij de afbeelding (drumvel) geklemd zit tussen de achterwand en de glasplaat?
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
Hoe wil je dat het eruit komt te zien?
Wil je het drumvel opspannen en om een frame heen vouwen? Of juist het volledige vel zichtbaar hebben?
Hoe zit het met de houdbaarheid / uitdrogen van die dingen? Wil je ze achter glas hebben of juist niet?
  • Slavy
Slavy
@wolly_a Wat voor lijst heb je het over? Normale lijsten passen normaal een paar vellen papier tussen, een drum vel is helaas wat dikker gezien er een metalen frame aan zit.
@L0we Ik wil gaan voor onderstaande voorbeeld. Naar mijn weten drogen dat soort vellen niet uit. Achter (plexi)glas is een must omdat ik niet wil dat er stof oid bij kan komen.
Afbeeldingslocatie: https://sep.yimg.com/ay/yhst-52442162199817/drum-head-frame-2.jpg
  • wolly_a
Slavy schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 12:52:
Ah... Oke, ik ben niet zo'n drummert, dus bij vellen denk ik aan dun en flexibel... Over welke dikte praat je in dit geval? IKEA heeft ook vrij dikke lijsten. Misschien dat zo'n vel er standaard niet in past, maar met wat aanpassingen wel.
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
TS, misschien is het even handig om een foto te maken van je hetgeen wat je wil inlijsten.
Er zijn zat ideeën te bedenken, maar zoals @wolly_a ook al aan geeft, misschien hebben de handige jongens/dames/reizigers onder ons niet de drumkennis ;)
Ik vermoed namelijk dat wat jij bedoeld het drumvel met die "chromen" rand die je ziet op het drumstel, is?
In dat geval kan je mogelijk een aantal balkjes kopen, een sleuf erin fresen (zoals aan achterkanten van kasten) en daar zo'n dunne plaat tussen schuiven. Dan kan je de lijst zo dun/dik maken als je zelf wil.
Dan aan de voorkant een glasplaatje infresen en done? (Misschien nog wat vulling met foam en een mooi papiertje oid?
Gestoord word je toch...
  • Rmg
  • Laatst online: 23-10 16:12
Rmg
http://www.jajaschilderij...en/baklijsten/2591a-kopen baklijst zoals dit
foam board op maat snijden, gat er in.
En dan nog een houten plaat achter de baklijst om het drumvel + frame op te hangen
Heb je ook in extra diep formaat: http://www.jajaschilderij...a-diep/by9072bl-326-kopen
Er zijn zelfs youtube filmpjes van te vinden ;) YouTube: Picture Framing .How to frame a drum skin .
[ Voor 27% gewijzigd door Rmg op 05-09-2017 13:11 ]
  • hjs
hjs
Redelijk dikke plaat, de metalen ring infrasen. Latjes tegen de zijkant met gleuf voor plexiglas?
  • Slavy
Slavy
@wolly_a @Trucker Her De drumvellen die ik wil inlijsten zijn tussen de 2 a 3 cm dik, dit is inclusief de chromen rand ja. Het idee is goed, daar zal ik eens naar kijken.
@Rmg Dat voorbeeld had ik gezien, echter wordt daar de chromen rand vastgelijmd aan de achterkant, wat voor mij dus een no-go is. Ik zal eens kijken naar die baklijst!
@hjs Kan je jouw idee visualiseren?
Wederom dank voor de reacties!
  • hjs
hjs
Nee sorry, zou het ook zelf niet kunnen maken want ik heb daar het gereedschap niet voor.
  • jordje
  • Laatst online: 24-10 11:25
Kan je niet gewoon het makkelijkst een dikke lijst uitzoeken zoals dit: http://www.ikea.com/nl/nl...ducts/70153160/#/60132521
Die is 4cm dik, minus pak 'm beet een centimeter voor het plexi en de achterkant, dus zou moeten lukken. Vervolgens ga je op zoek naar een stuk piepschuim of ander soort schuim waar je een gat ter grootte van het vel in zaagt, snijdt of freest. Dit leg je met vel en al in de lijst.
Het terugplaatsen van de achterkant van de lijst is misschien wat lastiger. Dit gebeurt naar mijn weten altijd met een soort metalen haakjes/klemmetjes. Misschien zijn die los te halen en te verplaatsen.
Afijn, ik zou gewoon eerst eens op zoek gaan naar een goedkope en dikke lijst, dan kijken hoe het vastklik- en ophangsysteem in elkaar zitten, en vanaf daar verder gaan denken. Zelf gaan prutsen met latjes frezen en plexi op maat maken lijkt me overbodig.
  • Aardappel
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 09:57
Let wel dat PMMA (plexiglas) veel krasgevoeliger is dan glas, en het glas van (duurdere) lijsten is vaak beter bestand tegen UV en is ontspiegeld. Weet je ook weer waar de hogere prijs een beetje vandaan komt.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 10:16
Potato42 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:35:
En als je drumvellen je lief zijn dan helpt UV werend glas ook tegen het vaal worden van je drumvellen (en met name de signatuur) door zonlicht.
  • Aardappel
CurlyMo schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:38:
:Y
Ik ging er vanuit dat TS die zelf wel in kon koppen.
Met name rode inkt doet het snel in UV licht.
  • CurlyMo
Potato42 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:41:
:Y
Aannamens... Tijd geleden gehoord van iemand die haar echo (zwangerschap) voor de langere tijd wilde bewaren en dus door de lamineer had gehaald, onwetend dat het daarbij om termisch papier gaat. Ding kwam er dus zwart uit |:(
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Als je dit goed wilt doen gewoon aan de specialist overlaten. Voor wat je dan krijgt is het niet duur. Het is echter wel veel geld natuurlijk....
Wil je het zelf doen, kan ook - maar echt bevorderlijk voor de drumvellen zal het wellicht niet zijn.... Een goede lijst met goed opspanning en UV-werend glas op maat - ben je onder de streep zomaar eenzelfde bedrag kwijt als wanneer je het laat doen, met het risico dat je iets fout doet en de spullen vernacheld...
Maar als je het zelf wilt doen zou ik kiezen voor een goede bestaande baklijst en deze ombouwen. Of je moet een freesmachine hebben waarmee je de juiste profielen op maat kunt maken.
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • skoozie
  • Laatst online: 24-10 20:01
skoozie
SCSI
jordje schreef op woensdag 6 september 2017 @ 09:53:
Verpakkingsmaat en gewicht
Artikelnummer: 601.325.21
Pakket:: 1
Breedte: 43 cm
Hoogte: 4 cm
Lengte: 53 cm
Gewicht: 2.02 kg
de doos+bescherming+lijst = 4cm dik. daar gaat geen object van 3cm in de lijst passen :)
edit: hoewel die lijsten heel vaak enkel in shrinkwrap zitten... mar dan is nog de vraag hoeveel ruimte er is tussen glasplaat en achterwand.
[ Voor 5% gewijzigd door skoozie op 06-09-2017 13:05 ]
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • Slavy
Slavy
Het drumvel is tussen de 2cm en 3cm dik (inclusief ring), dus ik moet eens kijken of een van de bovenstaande opties hebt. Volgens mij is er ook niet echt een alternatief naast inlijsten, tenzij iemand op de maandagochtend nog creatieve ideeën heeft. :)
