Pwm fan hub phanteks
  • huntedjohan
Hoi
Ik ben op zoek naar een fan hub die ik kan aansluiten op mijn asrock x370 pro gaming moederbord om via die hub 6 120mm aan te sturen.
Nu viel mijn oog op pricewatch: Phanteks PWM Fan Hub
Maar nu snap ik het niet helemaal. Het is een pwm fan hub maar ik zie alleen maar 3 pins aansluiting en pwm is toch altijd 4 pins?
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
PWM is 1 pin. Signaal. Daarnaast nog voeding, DC, dus 2 draden. De vierde draad die jij kent is waarschijnlijk de draad die het aantal RPM terug geeft naar een controller.
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • huntedjohan
Maar kan ik met deze hub dus ook gewoon fans besturen met 3 pins die ik toch via Cpu temp kan laten draaien?
Misschien stomme vragen maar ik wil nu in 1 klap alles aanschaffen en niet voor verrassingen komen te staan.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:03
Afbeeldingslocatie: https://www.instructables.com/files/orig/FZ6/GJXY/IKSN2TXA/FZ6GJXYIKSN2TXA.jpg
Om de gelijkstroommotor in snelheid te regelen wordt de spanning aangepast.
Er zijn 2 opties:
- De spanning effectief laten zakken van 12V naar bv 8V
- De spanning aan en uit schakelen: 12V, 66% aan en 33% uit geeft ook ongeveer 8V. We noemen dit PWM.
Nu de 3 pin fans zijn gemaakt voor het eerste type.
4 pins fans zijn gemaakt voor het tweede type. De 4e draad zorgt ervoor dat de spanning verbroken wordt als dat door het moederbord gevraagd wordt.
Nu echter met je fan controller die PWM ondersteund, een 3 pins fan aanstuurt, krijg je een mix van de 2 gevallen. De 3 pins fan krijgt 12V op zijn klem, maar die wordt aan en uit (PWM) gestuurd door de controller.
Het gaat dus werken, het werkt alleen op een andere manier dan op je moederbord. Waarschijnlijk wordt dit uit kosten overweging niet op je moederbord geïmplementeerd, maar in een losse fan controller kan het natuurlijk wel.
Volgens de site van Phanteks wordt de volledige controller bestuurd door één 4 pins verbinding met je moederbord. Met andere woorden: je 6 fans zullen allemaal hetzelfde toerental doen, en de aansturing van dat toerental hangt af van hoe je die ene 4 pins verbinding instelt op je moederbord.
[ Voor 12% gewijzigd door Malantur op 05-09-2017 09:34 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • huntedjohan
Dus even kort samengevat zodat ik het duidelijk in m'n hoofd heb.
Ik sluit deze fan hub aan op moederbord case fan header 1, sluit er 3 pins fans op aan, maak in de bios een fan curve aan die afhankelijk is van Cpu temp, moederbord geeft signaal aan deze fan hub, fan hub accepteert signaal en zet het om naar eigen signaal met een zelfde uitwerking als dat ik met een 4 pins fan op de header zou hebben.
Correct?
  • Malantur
Correct :)
En als ik er even verder op mag gaan:
Nadeel is dat je maar 1 kanaal hebt, de 6 fans gaan even snel.
Als je niet graag stof in je kast hebt en je hebt filters zitten voor je intake fans: dan is het slim om je intake fans sneller te laten draaien (bij gelijk aantal intake fans en outtake fans). Zo komt je case onder lichte overdruk waardoor er lucht door kieren naar buiten geblazen wordt.
Omgekeerd zou er stoffige kamerlucht door de kieren naar binnen gezogen worden. Al zou je case om deze manier wel iets beter koelen.
Ik weet niet hoe je de 6 fans in gedachte had, maar je zou bijvoorbeeld 1 fan minder bestellen, 3 fans gebruiken als intake en 2 als outtake. Maar dan moet je natuurlijk ook wel een case hebben met stof filters :)
  • loki504
  • Laatst online: 12:01
Hou er wel rekening mee dat het een True PWM aansluiting is. Zoals je CPU header. Mijn Mobo heeft die bv alleen op mijn CPU header(maar dit is al wel een wat ouder mobo).
  • huntedjohan
loki504 schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:23:
Kan in de bios per header aangeven of het DC of pwm gestuurd word, dan zou het toch true pwm zijn?
  • huntedjohan
Malantur schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:18:
Correct :)
Stof in kast wil ik niet, maar ben aardig stipt in het schoonhouden van m'n pc, dus vond zelf koeling belangrijker dan stof. Trommel geregeld m'n maatje op om de pc met droge lucht stof vrij te maken.
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
PWM en DC sturing zijn twee wezenlijk verschillende zaken. Bij DC gaat gewoon het voltage omlaag waardoor de fan langzamer gaat draaien. PWM is het heel snel aan/uit zetten de spanning. Dit moet dus in de hardware ondervangen worden. Ik weet 99% zeker dat dit geen instelbare optie is op je moederbord. Bij PWM heb je dus altijd 12v op je fan en bij DC sturing niet :)
Correct me if I'm wrong ;)
  • huntedjohan
WhizzCat schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:51:
Ben aan 't werk dus even zitten zoeken. https://www.tweaktown.com...rboard-review/index2.html
2e pagina zegt toch ook dat in bios gekozen kan worden voor DC of pwm?
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
huntedjohan schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:57:
Dat is nieuw voor mij (en ik lees nooit handleidingen haha :X). Dan kan het inderdaad naar gelang hoe je het hebben wil ingesteld worden!
