Hoi allen
In het begin werkte onder normale condities mijn componenten systeem prima.
Gamen ging ook wel redelijk, bij zware spellen voor de eerst een reboot.
Echter wordt de plotselinge reboot steeds frequenter.
Zelfs als we in de BIOS zitten te kijken hebben al enkele reboots gehad...
Steeds dezelfde event log:
Critical 18-8-2017 18:56:42 Kernel-Power 41 (63)
Critical 16-8-2017 17:32:55 Kernel-Power 41 (63)
Critical 16-8-2017 17:16:56 Kernel-Power 41 (63)
etc
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Systeempje is een paar maanden oud.
Corsair RMx Series RM550x - Voeding (intern)
Cryorig H7 - Koeler voor processor
Intel Core i5-6600K / 3.5 GHz - 6 MB cache
MSI B250 KRAIT GAMING – Moederbord
MSI Geforce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 - Grafische kaart
NZXT Source 340 – Midtowermodel
Samsung 850 EVO Series - Solid state drive
2xCrucial Ballistix Sport LT - DDR4
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 - Vaste schijf
Windows 10 home edition
Systeem niet overgeklokt. Alle fans draaien.
Aantal dingen geprobeerd/bekeken (wat niet geholpen heeft)
- Tijdens de sudden reboot geen windows minidump.
- CPU / GPU stress tests gedraaid (Intel utility), geen temperatuur issues.
Bij belasting max core temperatuur van de i5 43, 42,40, 42 graden celcius).
GPU hangt zo rond de 60 graden celcius.
Lijkt op geen warmte probleem.
- Watchdog is gedisabled. Laat de intel utility ook zien.
- Ook de NVIDIA driver gedeinstallerd, draaien op de moedebord graphics.
- Geheugen modules een keer hergeplaatst. Zitten in DimmA2 en DimmB2.
- PC neemt onder hoge load maximaal 220 Watt af. Voeding, gold certified 550 Watt, zou ruim voldoende moeten zijn
Voeding bied 1 rail met 45,8 A, stekkers nogmaals goed aangedrukt.
CPU trekt pakweg 95Watt, video kaart 120w.
- Voltages ogen gezond. Vcore 1.120V, DDRVoltage 1.200V
- CPU speed 3.5Ghz (niet overgeklokt), boost staat aan.
- DDR Speed 2133 MHz. Lagere snelheid denk ik door de 6de generatie intel i5 die DDR4-2133 controllertje heeft.
Geheugen test (memtest86) is gedraaid (duurde pakweg 4 uur) en gaf geen meldingen, ook geen reboot gehad.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Eerst dachten we aan de voeding, maar kan ook moederbord zijn. Of toch iets uit een onverwachte hoek?
Heb ik een hardware defect of kan het met een software configuratie (BIOS) verholpen worden?
Alvast bedankt voor jullie reacties
groet Kees
Beste antwoord (via Verwijderd op 07-09-2017 21:44)
  • loki504
  • Laatst online: 19:14
Wat ik heb begrepen is dat kernel 41. Een probleem weergeeft met stroomtoevoer. Je kan een maandag ochtend model hebben gekregen van Corsair.
Als je echt geen andere Voeding ergens vandaan kan toveren kan je 4 dingen doen in mijn ogen.
1. Vragen aan een Tweaker/kennis of je ergens een mag lenen/testen(als je in de buurt van Almere woont kan je mijne wel even testen.
2. Een in de winkel kopen. Is die niet het probleem terug sturen onder de WKOA. Niet de meest neten manier.
3. Voeding RMA sturen en hopen dat het de voeding is.
4. Naar de lokale Computerwinkel gaan en hun laten testen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
Zou zomaar de voeding kunnen zijn. Dat kan je testen door een andere voeding te proberen.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Software kan je uitsluiten, behalve een bios update of downgrade wellicht. Ik zou eerder denken aan een soort kortsluiting of iets in die trend.
Dank voor jullie reacties. Andere voeding heb ik niet liggen.
Logt het moederbord mischien nog iets wat uit te lezen is? Een event of zo. Wat als voltage under protection ingrijpt en reboot veroorzaakt? Gevoelswijze een configuratie probleem.
  • Beste antwoord ✓
  • loki504
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:09
Esumontere
Floep, banaan.
Zit je computer aangesloten op een ge-aard stopcontact? En heb je bij het installeren de afstandsbusjes netjes gebruikt?
Zat een vrij oude stekkerdoos tussen. Andere ertussen. Andere stopcontact genomen.
Alle kabeltjes in de kast nog nagelopen en aangedrukt. Mischien zit er iets niet goed vast.
Achterpaneeltje zit niet helemaal netjes. Kan er aan rommelen wat ik wil pc blijft draaien.
CPU stress test een uurtje laten draaien. Ok.
Tooltje CPU-Z laat zeer lage core voltages zien als PC niet veel te doen heeft (0.7V). Power optie op high performance gezet.
Zal toch niet zo zijn dat voltage under protection ingrijpt...
Nu maar idle laten en afwachten.
Zou een soort logger moeten hebben die de voltages logt.
Stopcontact geaard. Denk aan het aanschaffen van een tweede voeding. Komt uiteindelijk toch nog een tweede systeem. Dit systeem is van zoon. Mijn systeem is ook aan vervanging toe.
Lees veel over lage vcore en instabiliteit. Sommige zetten deze iets hoger.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2017 21:48 ]
Systeem uiteindelijk teruggestuurd. Moederbord bleek defect en is vervangen.
Nogmaals dank voor het meedenken.
