Vervangen kapotte moederbord
  • Staartvin
  • Laatst online: 22-09 17:29
Hoi Tweakers,
Mijn moederbord is zojuist overleden (als ik op startknop druk gaan de fans heel even draaien en dan valt alles weer uit; dit proces herhaalt zich ad infinitum..)
Ik heb dit systeem (in 2013) gekocht:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4570 Boxed€ 209,-€ 209,-
1ASRock B85M-ITX€ 0,-€ 0,-
1MSI R7970 TF 3GD5/OC BE€ 0,-€ 0,-
1WD Green WD20EZRX, 2TB€ 91,96€ 91,96
1BitFenix Prodigy Zwart€ 79,90€ 79,90
1AOC i2269Vwm Zwart€ 114,28€ 114,28
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Kingston KHX24C11T3K2/16X€ 0,-€ 0,-
1Seasonic M12II 520W€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 495,14
Nu wil ik dus het moederbord vervangen, maar wel compatibiliteit houden met de rest van de hardware. Ik heb een mini ITX kast, dus het moederbord zal ook mini ITX moeten worden.
Budgetgewijs wil ik echt niet meer dan 100 euro besteden aan een moederbord.
Enige tips of suggesties voor moederborden?
  • White Feather
  • Laatst online: 08:58
Het is mini-ITX, dus dat zal het weer moeten worden.
Dan is het ook gelijk duidelijk waarom je niet zelf met voorbeelden uit de PriceWatch hebt kunnen komen ;)
categorie: Moederborden
Socket 1150 en ITX-formaat
  • Staartvin
White Feather schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:40:
Om nou meteen een nieuwe kast te kopen...
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Staartvin schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:09:
Hoi Tweakers,
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 495,14
Wellicht een domme vraag.
Maar je weet zeker dat het Mobo defect is?
Psu niet overleden b.v.?
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Staartvin
Switchie schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:44:
Geen domme vraag. Ik weet niet zeker of het de mobo is. Spanning van PSU gaat naar 12v en dan terug naar 0. Dus het zou ook PSU kunnen zijn, ik kan dat alleen niet testen omdat ik geen extra PSU heb.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kun je gemakkelijk uitsluiten waar het probleem zit en weet je dus ook wat uiteindelijk te vervangen.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
16v lijkt me niet gezond :o
  • Staartvin
Whoops, bedoelde 12 :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
16v is veel te hoog (uitgaande dat je dat meet op de 12V lijn). Dat frituurt aardig wat onderdelen.
  • Staartvin
TERW_DAN schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:48:
Klopt, dat was idd niet correct, zie correctie (12v).
  • Staartvin
CH4OS schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:47:
Het vreemde is dat ik dit probleem vorige week ook heb gehad, vervolgens mobo eruit gehaald en alle kabeltjes eruit gehaald en erin gezet. Toen werkte het weer. Geen onderdelen vervangen. Na een week weer opgestart en voilá exact hetzelfde probleem is er weer.
  • CH4OS
CH4OS
Dus zit het probleem niet in het moederbord. ;)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
PSU aan/uit kan ook normaal zijn, het moederbord moet namelijk op basis van +5vsb en GND PS_ON aanzetten (laag houden), en als PWR_GOOD dan niet binnen een paar honderd MS hoog wordt gaat het weer uit.
Dus:
- PSU kan stuk zijn als PWR_GOOD / PWR_OK niet goed komt
- Moederbord kan stuk zijn als die PS_ON niet laag kan houden
Testen:
- Andere voeding
[ Voor 33% gewijzigd door johnkeates op 04-09-2017 17:56 ]
  • Staartvin
CH4OS schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:51:
Dat dacht ik ook. Echter heb ik een week voordat ik het probleem voor het eerst kreeg, mijn moederbord schoon gemaakt met zachte blazer en doekje. Ik verdenk dat ik het toen ergens kapot heb gemaakt, maar goed PSU sluit ik niet uit.
  • CH4OS
CH4OS
Des te meer reden om met de hangen en opstarten troubleshooter bij de hand te gaan kijken hoe en wat. :)
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Staartvin schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:55:
Wat gebeurd er als je rechtstreeks kortsluiting maakt op groen+zwart?
  • Staartvin
Switchie schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:56:
Ga ik even onderzoeken.
  • Staartvin
Dus als ik het goed begrijp (voordat ik iets fout doe):
- Kabel van PSU naar moederbord eruit halen en in die plug een groene naar zwarte verbinding maken (d.m.v. paperclip)?
Wat zou er moeten gebeuren / wat niet?
  • lobotm
  • Laatst online: 00:27
Je zet dan de voeding aan.....maar goed een voeding kan aan gaan maar toch niet werken ;) Als er vermogen gevraagd wordt en de voeding kan het niet leveren..
Maar goed klinkt gek misschien herkent het moederbord de processor niet meer .. bios reset al geprobeerd ? geheugen kan het ook veroorzaken.. maar ja zonder reserve onderdelen is het lastig testen natuurlijk ..
Voeding is waarschijnlijk wel ok want de fans gaan draaien.
Mainboard komt niet door de post want hij gaat weer uit ..
Processor is maar zelden of nooit stuk .. dus dat kun je inderdaad wel uitsluiten.
al is je hardware nog zo snel de software achterhaald hem wel
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Puur check of de psu goed "opstart"
/ wat niet?
Een ontploffing :9
Nee... Zoals gezegd is dit puur even om te checken of de psu naar behoren reageert.
  • Staartvin
Switchie schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:11:
Een ontploffing :9
Als ik hem aanzet met paperclip trick, gaat alles netjes aan. Voltage klopt ook over alle plugs. Dus de PSU is dan niet het probleem?
[ Voor 21% gewijzigd door Staartvin op 04-09-2017 19:01 ]
  • Staartvin
lobotm schreef op maandag 4 september 2017 @ 18:11:
"Als ik hem aanzet met paperclip trick, gaat alles netjes aan. Voltage klopt ook over alle plugs. Dus de PSU is dan niet het probleem?"
Ziet er naar uit dat de PSU gewoon naar toebehoren werkt, zoals je zei. Is er nog een manier om te testen of de mobo echt kapot is?
  • Staartvin
Ik heb even jouw linkje gevolgd en kwam op deze uit:
pricewatch: Asus H81I-PLUS
Is deze ook geschikt voor mijn systeem wat betreft fans?
En wat is het verschil met deze?
pricewatch: ASRock H81M-ITX
Zitten bij de laatste aansluitingen voor de fans (want de specificaties zeggen van niet).
[ Voor 13% gewijzigd door Staartvin op 04-09-2017 20:52 ]
  • White Feather
Staartvin schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:43:
Goede bijdrage pfft.
Voordat hij zijn post had geëdit, stond er iets van mini-gtx of iets dergelijks.
In de volksmond wordt mini-itx gewoon itx genoemd en als je verder had gekeken had je ook gezien dat mijn lijst mini-itx-borden levert.
