SSD niet herkend
  • Peetor
  • Laatst online: 12-02-2024
Allen,
Nieuwe componenten gekocht:
  • moederbord: MSI Z270 SLI Plus
  • SSD: Crucial MX300
Probleem: SSD wordt niet in BIOS herkend.
BIOS ge-update.
Andere (oude) SSD geprobeerd: ook niet herkend, dus ligt niet aan SSD.
Power van alternatieve bron: ook geen oplossing, dus aan power ligt het ook niet.
Verschillende SATA poorten gebruikt zonder succes.
Iemand nog suggesties?
Bij voorbaat dank.
  • Hahn
  • Laatst online: 09:10
Verschillende kabels geprobeerd?
The devil is in the details.
  • Peetor
yes, geen succes
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
-Controller aan staan in de bios?
-Geef in de bios langere wachttijd voor de hd's, kan helpen.
-Andere hardware die ook aan de kabel(controller) zit kan storen, dus test eens alleen de ssd.
-Misschien in de bios instellingen doen zodat de ssd gebruikt mag worden, kijk eens of er beveiligingen aan staan.
-Vanuit cold boot proberen, en vanuit warme boot proberen.
-bios ssd updaten
-bios moederbord proberen.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Werkt de schijf zelf wel aan een andere pc? Zo ja, dan zou het moederbord wel eens defect kunnen zijn. Er is geen enkele reden waarom het nieuw uit de verpakking niet zou mogen werken zonder configuratie.
[ Voor 3% gewijzigd door dcm360 op 03-09-2017 19:56 ]
  • Peetor
@jan99999
- Controller? Ik zie hiervoor geen setting in de BIOS. Kan me ook niet herinneren dat bij eerdere SSDs/moederborden die ik geinstalleerd heb, heb gezien
- heb alleen de SSD eraan hangen, verder geen SATA poorten in gebruik
- ik heb alle BIOS instelling doorlopen, kan niets vinden
- BIOS was dus al ge-update
@dcm360
Eens, maar toch werkt het niet. En dit is niet de eerste keer dat ik zoiets installeer...
  • jan99999
Als geen controller ziet, ga eens je handleiding van je moederbord lezen, meestal heb je tenminste 2 controllers op je moederbord, die je in de bios op 2 plaatsen kunt instellen.
En of ze aan staan!
  • Peetor
Het enige dat ik kan kiezen is de operation mode for the SATA Controller. De keuze is tussen AHCI en RAID, en deze staat op AHCI. Dat heeft m.i. niet met de SSD functionaliteit te maken.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 21-10 11:16
rdejongjr
Gnome
Peetor schreef op zondag 3 september 2017 @ 18:01:
Power van alternatieve bron: ook geen oplossing.
Ik lees dus dat je meerdere voedingen hebt liggen. Hopelijk niet per ongeluk modulaire kabels onderling verwisseld?
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Hang anders eens iets aan de aansluitingen waarvan je zeker weet dat het werkt, een SATA-harddisk of zo.
Dan weet je in elk geval of het moederbord en de voeding/SATA-kabels goed zijn.
