  • saken
  • Laatst online: 10-11 11:51
Ik heb precies dezelfde error als hier in dit topic: https://us.community.sams...d-failed-error/td-p/84750
[ Voor 59% gewijzigd door saken op 08-09-2017 22:50 ]
Beste antwoord (via rens-br op 05-09-2017 07:56)
  • saken
hcQd schreef op maandag 4 september 2017 @ 20:41:
Als je een foto maakt (of een bestand download of een app installeert) en je reboot vervolgens je telefoon, kun je die dan nog terugvinden? Zo niet, dan denk ik dat het flashgeheugen gewoon kapot is.
Nee, net gerestarted en alles doet het prima. Hij lijkt weer helemaal goed te werken... het lag dus puur aan de update van Samsung.
Samsung heeft wat uit te leggen??? :( :(
  • Knielen
  • Laatst online: 21:49
Lijkt inderdaad meer voor te komen, gevalletje garantie lijkt mij
  • dragon2
Terug voor garantie. Dus zeker nu niet rooten i.v.m. problemen met garantie geneuzel.
  • saken
[ Voor 100% gewijzigd door saken op 08-09-2017 22:52 ]
  • saken
Dit is echt niet te geloven. Ik kom net bij een gast weg waarvan ik een andere note 4 zou overkopen. Hij zweerde dat hij het goed deed.... todat we de factory reset uitvoerden en de note ging updaten...... je raad het al... dezelfde error....
Samsung nooit meer.... *knip*. Ranten is niet nodig.
Verder wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 23% gewijzigd door rens-br op 04-09-2017 08:24 ]
Snel een mening omtrent Samsung.
Ik begrijp je teleurstelling wel dat zeker.
Maar naar jouw probleem...
Oplossingen genoeg nog.
Probeer met Odin eens een nieuwe firmware erop te flashen van Sammobile downloaden.
Ik ga nu even niet uitleggen hoe, gezien me wekker weer afgaat morgen vroeg.
Op YouTube staan genoeg filmpjes.
Tip: kijk eens in het Note 4 ervaringen topic hier op Tweakers en download een firmware die HenkBLR post en flash die met Odin.
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@saken heb je al contact opgenomen met Samsung? Ook met een tweedehands toestel zouden ze garantie kunnen verlenen.
Verder mis ik in je topic wat eigen inzet. Wat heb je zelf al geprobeerd, gevonden en gedaan om tot een oplossing te komen?
  • saken
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Added!!
<ID:0/003> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
<ID:0/003> Initialzation..
<ID:0/003> Get PIT for mapping..
<ID:0/003> Firmware update start..
<ID:0/003> SingleDownload.
<ID:0/003> aboot.mbn
<ID:0/003> sbl1.mbn
<ID:0/003> rpm.mbn
<ID:0/003> tz.mbn
<ID:0/003> sdi.mbn
<ID:0/003> NON-HLOS.bin
<ID:0/003> boot.img
<ID:0/003> recovery.img
<ID:0/003> system.img.ext4
<ID:0/003> FAIL! (Write)
<ID:0/003>
<ID:0/003> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Odin geeft continu een Fail.... ik heb meerdere firmwires geprobeerd..
ODIN: Flash write failure
[ Voor 7% gewijzigd door saken op 04-09-2017 21:48 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 00:35
  • Beste antwoord ✓
  • saken
  • burrfoot
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23-03 13:34
Het is NIET een update die loopt te klieren. EMMC is het type geheugen dat de Note4 gebruikt , een EMMC read failure geeft je dus al een hint.
Zolang het toestel binnen de 2 jaar garantie valt, zou ik er asap mee heen gaan en voor reparatie wegsturen . Dat hij het nu doet is meer geluk dan skills.
"if you can't fix it with a hammer, try a bigger hammer"
  • saken
[ Voor 113% gewijzigd door saken op 08-09-2017 22:50 ]
  • burrfoot
Geheugen "slijt" door gebruik. Je hebt het dan over miljarden keren schakelen maar op een bepaald moment krijg je uitval. Nu wordt daar tijdens productie, net als bij harde schijven, rekening mee gehouden en een "buffer" aangehouden waaruit het defecte geheugen opgevangen wordt maar op een gegeven moment houdt dit ook op.
Verschillende typen geheugen (EMMC , NAND, DRAM, SDRAM) hebben verschillende levensduurverwachtingen , de prijs is soms een reden voor een fabrikant om voor een ander type te kiezen.
Van uitstaan slijt het toestel dus niet. Houdt er wel rekening mee dat de accu van stil liggen leegloopt..
