Aantal fans (ivm positieve of negatieve druk) Noctis 450 ROG
  • Sypheron
  • Laatst online: 12:00
Waarschijnlijk al veel vaker voorbij gekomen, maar zie even (ook in de zoekresultaten) door de bomen het bos niet meer.
Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik volledig zelf samenstel, en daardoor voor deze beslissing kom te staan.
Het systeem dat ik wil bestellen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 315,-€ 315,-
1Asus ROG Strix Z270F Gaming€ 180,95€ 180,95
1Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING€ 859,-€ 859,-
1WD Black (2016, SATA-600), 4TB€ 187,27€ 187,27
1NZXT Noctis 450 ROG€ 161,-€ 161,-
1Microsoft Windows 10 Home EN 64bit OEM€ 86,87€ 86,87
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 155,05€ 155,05
1G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16Q-32GTZR€ 438,50€ 438,50
1Corsair HX750i€ 149,50€ 149,50
1Samsung 960 Pro 512GB€ 302,85€ 302,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.835,99
Nu zit ik met het "probleem" dat de Noctis 450 ROG case by default aan de voorzijde 3x120mm heeft. en daarnaast nog een exhaust fan aan de achterzijde.
Na veelvuldig inlezen op internet lijkt het mij het verstandigst om de NZXT X62 aan de voorzijde te plaatsen. De resultaten van een front side radiator komen over het algemeen toch een stuk beter uit de test dan een top side.
Dat betekent dus dat de 3x120mm fans moeten verhuizen, of in ieder geval weg moeten aan de voorzijde.
Op dat moment zit ik dus met 2x 140mm intake voorzijde en 1x 140mm exhaust achterzijde. Dat zou voor positieve druk prima zijn natuurlijk, maar is er op die manier niet te weinig airflow in de kast?
De 3 overgebleven 120mm fans aan de bovenzijde als exhaust laten dienen lijkt mij weer overkill, en genereert natuurlijk negatieve druk in de kast. Wat qua koeling mogelijk wel nét wat beter is, maar qua stofophoping mogelijk weer wat meer met zich meebrengt. Of is dit te verwaarlozen?
Ik kom er, met veel gegoogle, geyoutube en zoeken op GoT in ieder geval niet uit.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Ik heb zelf de H440, met hetzelfde base frame en dus dezelfde fan-opties. ik heb de 3x120mm lekker in de voorkant laten zitten, en de 140mm lekker achterin. met een Seidon 240M bovenin met push-pull (is mogelijk) bleef mijn 3570K alleszins op acceptabele temperaturen met een overklok naar 4,3gHz. er zat ook nog een R9 Fury of een 7970 Matrix Platinum in, die meer warmte de kast in knalden dan jouw 1080Ti.
Zo bleef het stof buiten (de 140mm achterin en de radiatorfans draaiden traag en met weerstand) met een flinke bries van voor naar achter door de front fans. Ja je CPU wordt een paar graad warmer, maar dat is geen wereldschokkend verschil, zeker niet aangezien je al een X62 hebt. Zo behoud je koele lucht over je 1080Ti, die daardoor ietsjes stiller kan blijven
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Sypheron
Dank voor je reactie!
De keuze om de radiator aan de voorzijde te plaatsen is wat mij betreft wel een must. Zeker gezien de 7700K stock al een behoorlijke heethoofd is top vs front in sommige gevallen al snel 10 graden kan schelen (zie bijvoorbeeld YouTube: Does Radiator Placement Matter? Hint: YES maar ook meerdere andere benchmarks tegen gekomen).
Wellicht dan inderdaad wel een mogelijkheid om de bovenste fans in mijn geval als exhaust langzamer en met weerstand te laten draaien.
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 17:08
Over het algemeen kun je airflow met een korreltje zout nemen. Het is niet zo dat bij het plaatsen van slechts 1 fan die lucht uit de kast blaast dat deze kast vacuum trekt en vervolgens implodeerd. Ook qua temps is het vrijwel verwaarloosbaar qua aantal intake and outtake fans. Er zitten over het algemeen genoeg openingen in een pc kast waar lucht naar binnen zal gaan wanneer de fans aan de achterzijde de warme lucht naar buiten blazen. Er staan ook leuke video's over op YouTube waar men dit test met de conclusie dat het vrijwel geen reet uitmaakt hoe wat waar en hoeveel fans je plaatst, zo lang er maar een beetje airflow aanwezig is.
Over het algemeen is het voldoende om alleen een fan te hebben aan de achterzijde tenzij je een dikke gpu erin hebt zitten, dan kan het raadzaam zijn om er een extra intake fan bij te plaatsen voor een totaal aantal van twee case fans.
[ Voor 15% gewijzigd door Sir_Hendro op 07-09-2017 13:12 ]
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
Zolang er een flow is heb je geen probleem of nu negatief of positief is. Beide hebben zijn nut. Het is maar wat je wilt.... lood om oud ijzer.
Je AIO Kraken aan de voorkant te plaatsen is aan te raden :-)
1 fan op de achterkant en 1 fan boven in als uitlaat en je bent golden.
neem aan dat je niet CFM van je in take en out let gaat vergelijken. Niet elke fan is het zelfde. Anyways je kan niet echt veel fout doen.
Try more
