PHP: Getal afronden achter de komma
  • SamuraiP1zzaCat
  • Laatst online: 02-10 08:27
Hi,
Zit al van alles te proberen maar ik krijg een rare output. Wat doe ik verkeerd?
Ik wil een getal flink achter de comma weten.
Ik heb dit geset:
ini_set('precision', 20);
En ik wil deze rekensom:
$getal = 0.00000063;
$getal2 = $getal*0.9;
echo round("$getal2", 8, PHP_ROUND_HALF_UP);
Nu komt hier het volgende uit:
5.7000000000000004832E-7
Hoe krijg ik hier gewoon 0.00000057 uit....
_/-\o_
  • GlowMouse
Gaat het om weergave of om opslag van dit getal?
Zie ook http://php.net/manual/pl/language.types.float.php
[ Voor 38% gewijzigd door GlowMouse op 02-09-2017 19:29 ]
  • SL3Y4R
  • Laatst online: 21-10 21:51
Probeer eens om die getallen keer 10000 (of hoger) doen?
  • SamuraiP1zzaCat
GlowMouse schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:28:
Opslag. Maar maakt dat uit dan?
  • GlowMouse
Jazeker. Getallen worden binair opgeslagen, en daarvoor zijn een aantal types beschikbaar. Integers zijn nauwkeurig, maar hebben een beperkt bereik. Nu heb je een double, die heeft een groot bereik (ook achter de komma), maar de precisie is beperkt tot 13-15 significante cijfers (zie de link die ik eerder gaf). Als je met een heel hoge precisie wilt rekenen met getallen achter de komma, kun je bcmath in php gebruiken, en de getallen als string opslaan. Ze nemen dan wel meer ruimte in. Een alternatief, als je het bereik kent, is de getallen omzetten naar integers (bijvoorbeeld bedragen opslaan in centen ipv in euro's).
Om van opslag naar weergave te gaan, zet je een getal om in een string (bv. met sprintf).
[ Voor 30% gewijzigd door GlowMouse op 02-09-2017 19:36 ]
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
https://www.google.nl/sea...i131k1j0i10k1.WxGYwCdT0IY
Kun je hier mee vooruit. ik zag dat er voorbeelden gegeven werden bij de diverse links
  • SamuraiP1zzaCat
route99 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:33:
Ok thanks ik ga ff proberen
  • route99
route99
Tipje extra: je hoeft niet te quoten als je direct er onder antwoord... wordt zo rommelig/druk.. Iedereen snapt het ook zonder..
Succes verder !
  • SamuraiP1zzaCat
Voor iemand die het zoekt, het was simpel:
echo number_format("$getal2",8);
Waar 8 de precisie is
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • GlowMouse
SamuraiP1zzaCat schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:54:
Voor die ene rekensom werkt het prima, maar bij een precisie van 16 zal dit niet werken. Voor pow(10,8)+0.1 werkt het ook niet:
>php -r "echo number_format(pow(10,8)+0.1, 8);"
100,000,000.09999999
Het is me ook niet duidelijk waarom je $getal2 tussen quotes zet.
[ Voor 9% gewijzigd door GlowMouse op 02-09-2017 20:07 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
SL3Y4R schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:29:
Waarom? Wat denk je dat die E-7 betekent? ;)
[ Voor 12% gewijzigd door NMe op 02-09-2017 21:35 ]
  • SL3Y4R
Bedoelde het eerste getal. Dan kun je de uitkomst weer terug delen. (Het zelfde idee als hierboven al beschreven werdt met centen)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Wat @NMe bedoelt, is dat 5.7000000000000004832E-7 en 0.00000057 hetzelfde getal zijn. Dat kan je vermenigvuldigen en delen tot je een ons weegt, maar het wordt niet anders (op de garbage in de niet-significante cijfers na dan).
Het is een kwestie van weergave. In elke zichzelf respecterende programmeertaal kan de programmeur kiezen hoe dat getal moet worden weergegeven: als 10, 1.0e+1, 0xA of 1010b. Intern ziet het er - kort door de bocht - allemaal hetzelfde uit.
Je moet dus a) het juiste data-type kiezen (met voldoende precisie voor je bereik) en dan b) daar de gewenste weergave aan koppelen.
Zo scherp als een voetbal!
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:18
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
GlowMouse schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 19:31:
Let wel, een (32 bits) integer in php is niet nauwkeuriger dan een float. Een float kan al die ints exact representeren, en meer (t/m 253) :)
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
.oisyn schreef op zondag 3 september 2017 @ 19:34:
Dat klopt niet helemaal: een int en een float bestaan allebei uit 4 bytes ofwel 32 bits.In de int worden alle bits gebruikt voor de getalswaarde, die daarmee elke gehele waarde kan aannemen in de range [-2147483648;2147483647] met dezelfde nauwkeurigheid.
In de float worden 8 van de 32 bits (1 byte) gebruikt voor de exponent en 1 bit voor het teken. Hiermee blijven 23 bits over voor de mantisse. De mantisse wordt vermenigvuldigd met een waarde die afgeleid wordt uit de exponent om de getalswaarde van de float te bepalen. Het aantal bits in de mantisse bepaalt de nauwkeurigheid die dus flink lager ligt dan die van een int.
Meer informatie is gemakkelijk te vinden als je zoekt op IEEE 754. Bijvoorbeeld hier: http://steve.hollasch.net/cgindex/coding/ieeefloat.html.
Je zou het ook zo kunnen zeggen: omdat zowel een float als een int 32 bits tot hun beschikking hebben, kunnen ze in principe evenveel getallen uitdrukken. Bij een int zijn dat alleen gehele getallen, bij een float ook gebroken (rationale) getallen. Er blijven bij een float dus minder mogelijkheden over voor de gehele getallen.
[ Voor 13% gewijzigd door sam.vimes op 16-09-2017 09:23 ]
  • .oisyn
.oisyn
sam.vimes schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 09:15:
Een float in PHP is 64 bits :). Je hebt dus effectief 53 mantissabits, ruim genoeg voor een 32 bits int.
De term "float" komt uit C, het is geen officiele IEEE 754 term. Die laatste gebruikt "single precision" en "double precision".
[ Voor 30% gewijzigd door .oisyn op 16-09-2017 09:40 ]
  • sam.vimes
My bad, excuus. Ik ken PHP niet goed genoeg meer. Een PHP float komt dus overeen met een double in Java, C en C++.
http://php.net/manual/en/language.types.float.php
In dat geval is de mantisse 47 bits: 64 -16 (voor de exponent) -1 (voor het teken).
  • .oisyn
.oisyn
sam.vimes schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 10:20:
Sorry, maar nee. Een double precision float heeft 11 exponent bits, 1 sign bit en 52 mantissa bits. Met de geïmpliceerde 1 heb je dus effectief 53 mantissa bits :)
Wikipedia: IEEE 754
  • DJMaze
Bijna goed, haal de aanhalingstekens even weg om $getal2
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
