Samba (Debian) in ander subnet niet bereikbaar.
  • DenBenny
  • Laatst online: 17-05 14:57
Ik heb een raspberry pi met openhandel en een samba server opgemaakt.
Wanneer ik deze in subnet van het thuisnetwerk heb zitten kan ik aan de shared folders van de raspberry pi via de pc in dat subnet.
Wanneer ik hem echter in een ander subnet plaats kan ik de shared folders niet meer bereiken.
Pingen naar het IP adres gaat wel en ook de webpagina van OpenHab kan ik bereiken.
Firewall rules op de router lijken me dus ok.
Ik heb al in de SMB configuratie file van de raspberry pi zitten spelen met "allow subnet" maar dat krijg ik ook niet werkende.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Hoe heb je de routering tussen de twee subnets geregeld? Klinkt alsof je dat niet gedaan hebt, en dan is communicatie ertussen per default niet mogelijk, ongeacht wat je in smb.conf zet.
Oslik, blyat! Oslik!
  • vanaalten
  • Laatst online: 13:37
dion_b schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 09:35:
...maar dan zou ping van het ene naar andere subnet toch ook niet moeten kunnen?
DenBenny schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 09:29:
...al is mij niet helemaal duidelijk wat er vanaf welk subnet hier precies geprobeerd is.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13:14
Zoals al gezegd, als ping werkt tussen de subnets, dan is de routing geregeld.
Echter name resolving zal wel het probleem zijn.
In simpele thuis netwerken zonder DNS server gaat dat via een broadcast protocol en dat is niet te routeren.
Hij moet eens proberen of hij de share kan bereiken met ip adressering in plaats van hostname.
  • DenBenny
Ben(V) schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 11:54:
Klopt, ik was dat ook zo (met het IP adres) aan het testen.
Ondertussen ben ik al een stapje dichterbij de oplossing, wanneer ik de firewall van m'n PC uitschakel lukt het wel. vreemd dat ik dan wel kan pingen enz... (maar dat zal met poorten te maken hebben).
  • Ben(V)
ping is een icmp message dus die gebruikt geen poort.
Dat zal wel de reden zijn dat de firewall hem doorlaat.
  • DenBenny
even wat late feedback.
Ondertussen heb ik het IP adres van de raspberri pi die in het andere subnet zit als vertrouwd ingevoerd in de firewall software op de PC. na dit uit te voeren is zijn de files perfect bereikbaar.
