Systeem wil niet booten - ook geen BIOS
  • funkybee
  • Laatst online: 21-04-2023
Heey!
Probleem: ik heb hier een systeem staan die niet wil booten. Het systeem is dus ook niet in de BIOS te krijgen.
Het is een samengestelde pc en het systeem heeft na assemblage (dit jaar) ongeveer 3 maanden probleemloos gedraaid.
Wanneer ik op de startknop druk van het chassis, dan spint de CPU-fan en voedingsfan op naar idle en het ledje bij de ethernet-connector gaat branden.
Het scherm blijft zwart, hoewel ik DVI-connector van de grafische kaart en ook de VGA-connector (on-board video) op de monitor heb aangesloten. Op geen van de connectoren is een videosignaal.
Met regelmaat gaat de CPU-fan op 100% draaien wanneer het systeem opstart. Wanneer ik de grafische kaart uitbouw en de pc weer opstart, is dit 100% draaien van de CPU-koeler weer voorbij en draait deze koeler idle.
Heel soms start het systeem wel door en dan is er niets aan de hand. Dit heb ik nog maar 1 maal meegemaakt; de eigenaar van de pc zegt dat de pc soms maar 1 maal per 3 dagen normaal doorstart.
Wat heb ik al gedaan:
- CMOS batterij van het moederbord voor 15 minuten uit de houder gehaald en weer teruggeplaatst.
- Het systeem geprobeerd zonder de grafische kaart te starten. Er is geen videosignaal op de VGA-connector. Wanneer ik de grafische kaart terugplaats, is de kans het grootst dat het systeem opstart. Het videosignaal wordt dan altijd doorgegeven door de grafische kaart. Er is geen signaal op de VGA-connector. De CPU-fan start altijd geruisloos op, wanneer de grafische kaart niet geplaatst is. Wanneer deze wel geplaatst is, dan start deze CPU-fan heel snel op naar 100% om daarna terug te schakelen naar het idle toerental.
Mijn vragen:
- Wie weet wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
- Waarom kan ik niet met onboard video opstarten, om hiermee in de BIOS te kunnen komen? Het lijkt me dat een BIOS reset deze functionaliteit weer actief maakt.
Het systeem:
MB: MSI B75MA-E33
RAM: 8 GB DDR3 verdeeld over 2 slots
Grafische kaart: EVGA Geforce GTX 670
Processor: niet bekend doordat ik de pc niet kan opstarten
Harde schijf: niet bekend doordat ik de pc niet kan opstarten
Voeding: 600 Watt
  • CryRaven
  • Laatst online: 21:56
Is het systeem zelf in elkaar gezet of door een webshop of winkel?
Voor het laatste geld: gewoon terugsturen die hap.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
B75 en een GTX670 dit jaar? Tweedehandse onderdelen dus?
Ik zou een reset van de BIOS en met 1DIMM zonder GTX proberen te booten.
Al met een andere monitor getest?
[ Voor 54% gewijzigd door |sWORDs| op 01-09-2017 20:32 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • funkybee
Ik probeer een vriend van me te helpen om dit probleem op te lossen.
De voeding is het nieuwste onderdeel van het systeem en was aangeschaft om het probleem in de eerste instantie op te lossen.
@ CryRaven: het systeem is zelf in elkaar gezet.
@ |sWORDs|: Het moederbord is inderdaad wat oud, maar dat hoeft niet het probleem te zijn. Mijn eigen Asus P6T SE draait ook nog als een zonnetje.
Zoals aangegeven in de openingspost, had ik al een BIOS-reset gedaan door de batterij 15 minuten uit de batterijhouder te halen.
Ik heb geprobeerd om het systeem op te starten met 1 DIMM bank en zonder GTX. Ik heb beide DIMM modules onafhankelijk in beide banken geplaatst en daarna een opstart geprobeerd. Er was weer geen beeldsignaal op de VGA-connector.
Op 2 verschillende monitoren is het niet gelukt om beeldsignaal te krijgen.
Extra hardware-gegevens:
De voeding: http://www.ewent-online.c...voeding-600w-met-pfc.html
Het geheugen: https://www.skhynix.com/e...G83CFR&rk=19&rc=computing
Dit geheugen heeft als partnummer H9, met als speed: 1333 MHz en latency 9-9-9
  • Technomania
  • Laatst online: 22:43
Heb je ook de spanning van de PC gehaald toen je de batterij eruit haalde?
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
De link naar je voeding geeft 404 aan. geef de onderdelen even weer, vanuit de pricewatch aub
  • Technomania
Hackus schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 12:51:
Hier doet de link het wel. Het gaat om deze maar de specs in de pricewatch zijn heel anders dan op website fabrikant.
pricewatch: Ewent EW3905
  • ECP0WERS
technomania schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 12:57:
Hmm 22A op de 12v lijn (meest gebruikt in een PC) is bijzonder weinig, maar zou genoeg moeten zijn om het systeem zonder videokaart op te starten.
Het kan zijn dat de CPU misschien een i5 3350p is welke géén grafische chip aan boord heeft en de voeding niet sterk genoeg is om de grafische kaart op te laten starten. Ik zou zeggen, CPU koeler er af en even checken!
[ Voor 36% gewijzigd door ECP0WERS op 02-09-2017 13:15 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Kun je de videokaart in een ander systeem testen en als die werkt de voeding uit het andere systeem proberen? Start het dan nog niet is het hoogstwaarschijnlijk het moederbord.
  • Hackus
Hackus
Lijkt me eerder dat de voeding het heeft begeven, al dan niet gedeeltelijk. test met fatsoenlijke voeding en je weet het 600w geschat piekvermogen.... Dat is denk ik eerder 260 ongeveer
  • funkybee
Het probleem is opgelost!
Wat heb ik gedaan:
- Alle connectors van het moederbord losgehaald en weer zorgvuldig aangesloten.
- Beide geheugenmodules uit de slots gehaald. Eén module teruggeplaatst in het andere slot.
- Videokaart weer geplaatst en het systeem laten booten.
- Het booten lukte nu en ik ging er vanuit dat dit weer een zeldzaam moment was. Ik kon nu in de BIOS komen en heb daar een 'Restore to defaults' gedaan.
- Het systeem afgesloten en de andere geheugenmodule geplaatst.
- Na deze handeling boot het systeem weer goed.
ThnX mensen voor het meedenken!
