• hussoweb
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 22:18
Hallo alle,
Ik heb een MSI R9 280 Gaming 3G en een BenQ XL2411Z 144Hz monitor. Tijdens het gamen kan ik wel 144hz draaien, maar tijdens het idlen niet (dus als ik geen programmas/games open heb, dan kan ik geen 144hz draaien). Mijn PC crasht als ik de monitor instel op 144hz, maar niet op 120hz. Het bekijken van youtube filmpjes geeft ook een instant crash. Wat ik heb opgemerkt is dat de videokaart op 300 MHz draait tijdens idle en 972 MHz tijdens gamen. Tijdens het kijken van youtube filmpjes wordt dit 501 MHz. Ik zou mijn monitor graag op 144hz willen draaien, zonder te riskeren dat het elk moment kan crashen tijdens load. Ik heb al een hoop gegoogled, maar kon geen oplossing vinden. Kan iemand mij misschien helpen?
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 169,-€ 169,-
1MSI H97 GUARD-PRO€ 0,-€ 0,-
1MSI Radeon R9 280 Gaming 3G€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,50€ 47,50
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 41,95€ 41,95
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64-bit€ 48,-€ 48,-
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 64,65€ 64,65
1LG GH24NSB0 Zwart€ 19,99€ 19,99
1XFX TS Series 550W PSU 80+ Bronze€ 57,50€ 57,50
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 448,59
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Op je bureaublad -->rechter muisknop --> resolutie/instellingen ---> geavanceerde opties ---> beeldschermadapter
2 of 3 e tapje kan je de refresh rate aanpassen van je beeldscherm .
Je moet er wel zeker van zijn dat je een DVI-D kabel gebruikt of DisplayPort .
  • Blaat
  • Laatst online: 23-11 20:06
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
frankym schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 07:09:
Volgens mij is dat niet wat hij vraagt. :p
De vraag is waarom de pc crasht als het scherm op 144hz gezet wordt in 2d mode.
Mijn theorie is dat 144hz een hogere ram snelheid vereist dan wat de driver automatisch inregelt. In feite moet de kaart dan een bepaalde hoeveelheid data doorvoeren die het videogeheugen domweg niet kan verkroppen.
Je ziet bij andere videokaarten ook dat ze vaak op een hogere frequentie idlen op 144 dan op 120.
Je kan proberen die snelheid handigmatig te forceren op de een of andere manier. Misschien in wattman of anders met een custom bios.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • frankym
@Blaat je hebt helemaal gelijk , excuus TS
  • HStyles
  • Laatst online: 22-11 14:45
TS:
Heb je al je videokaart driver geüpdate?
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Eerste waar ik aan denk: kabel niet lekker
Of: zorg dat de 2d clock iets hoger staat in idle met iets meer voltage.
Ik heb eenzelfde probleem gehad met een 7950 of een Fury kaart (een van die twee)
Het makkelijkst is om tijdelijk de 2d clock op de hoogste stand vast te houden (zonder power saving opties)
  • hussoweb
HStyles schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 11:21:
TS:
Ja, de videokaart loopt op de nieuwste driver
Stef87 schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 12:22:
hoe verander ik de 2d clock waardes?
  • Stef87
hussoweb schreef op donderdag 21 september 2017 @ 20:03:
Met sommige overklok software. Even googelen?
Ik deed het met sapphire trixx en/of msi afterburner dacht ik. (Zo'n beetje elk merk heeft zijn eigen software, meerdere werken)
  • hussoweb
Stef87 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 20:05:
ik probeerde het met msi afterburner, maar ik zie nergens 2D profile staan. ik zie wel 5 profiles staan zonder benaming. Op google en youtube heb ik het ook niet kunnen vinden.
ik zie dit: http://prntscr.com/go0t8y
ipv dit: YouTube: MSI AFTERBURNER - Creating a 2D & 3D Profile Depending on Usage
