Chromecast Audio controls werken niet
  • PatrickC
  • Laatst online: 19:04
Ik gebruik de Chromecast Audio icm de Spotify app op m'n iPhone 6 en iPad Air (laatste versies van iOS en de Spotify app). Sinds kort werkt dit niet meer goed. Ik krijg wel connectie met de Chromecast en kan een nummer starten. Maar hierna werken de controls (pauze, volgend nummer, vorig nummer) niet meer. Het volume kan ik nog wel gewoon aanpassen via de Spotify app, dus hij 'ziet' de chromecast nog wel. Bij het aflopen van een nummer wordt wel gewoon een volgend nummer afgespeeld.
Dit heeft eerst prima gewerkt. Wat zou er mis kunnen zijn?
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
PatrickC schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 16:09:
Dat je er bij bent vergeten te melden wat voor inzet je zelf hebt getoond alvorens dit probleem te melden.
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • PatrickC
Slavy schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 16:11:
Chromecast audio opnieuw opgestart (ook van de stroom afgehaald). iPhone/iPad opnieuw gestart. Support pagina's van Google nagezocht. Allemaal zonder resultaat.
  • toxict
  • Laatst online: 20:37
welk merk access point gebruik je?
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • PatrickC
FRITZ!Box 7581 met een FRITZ WLAN repeater. Wifi is stabiel en snel op de plek waar de Chromecast ligt. 120 Mbps down en 34 Mbps up. Ik heb een XS4ALL glasvezel verbinding, 160Mbps up en down.
[ Voor 18% gewijzigd door PatrickC op 30-08-2017 16:24 ]
  • PatrickC
Ik heb de Wifi extender even uitgeschakeld, maar dat heeft geen effect. Ik moet eerst de track opstarten zonder connectie met de Chromecast, hierna connecten naar de Chromecast en dan speelt de track. Als ik hierna naar een volgende track wil, springt de app iedere keer terug naar de track die al afgespeeld werd. Als ik de connectie met de chromecast verbreek, dan werkt het navigeren naar de volgende track wel gewoon in de app.
  • Servpage
Spotify is niet goed bezig volgens mij, ben al meer dan twee maanden bezig om problemen tussen de android app en chromecast 1e gen opgelost te krijgen, het begon met een pauze/gat van 7 sec tussen de nummers en later zijn er problemen met de chromecast audio bijgekomen eerst is het niet meer mogelijk om de volume te regelen en na een poosje is de hele verbinding tussen de app en chromecast verdwenen.
Ik ben bij lange na niet de enige met deze problemen en Spotify heeft aangegeven dat ze druk bezig zijn dit op te lossen en ondertussen komen er alleen maar meer problemen bij.
Heb geen ervaring in combinatie met IOS maar ook daarvan heb ik dergelijke problemen voorbij zien komen.
Kijk eens op het forum van Spotify of neem rechtsreeks contact op met Spotify.
Collectie
  • toxict
Ik moet zeggen dat ik zelf ook Chromecast issues heb. Specifiek met Spotiy i.c.m. een Chromecast v1. Zelf heb ik Ubiquiti UAP-AC_LITE's als AP's.
Voor wat ik zo snel heb kunnen vinden is dat er als ik het goed heb mDNS gebruikt wordt en dat Chromecast devices niet goed overweg kunnen met 2 of meer AP's met dezelfde SSID.
  • PatrickC
toxict schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 16:59:
Interessant... ik zal eens proberen om de Wifi Versterker een andere SSID te geven. Het lijkt er op dat meer apps niet goed werken door meer AP's met dezelfde SSID. In de Ziggo Go app werkt namelijk de streaming video bijna nooit en als ik de Wifi versterker dan uitschakel en de wifi verbinding rechtstreeks met het modem verloopt, werkt het ineens wel. Maar Netflix en NPO werken probleemloos als de Wifi verrsterker is ingeschakeld.
  • toxict
Top. Laat je je testresultaten weten hier?
  • PatrickC
Servpage schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:31:
In mijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem, ben ik die posts op het Spotify forum ook tegengekomen. Maar ik vraag me af of het een Spotify probleem is. Ik heb gisteren ook even de TuneIn Radio app gebruikt, en ook daar werkt het pauzeren van de audiostream niet. Ook nadat ik de wifi verbinding op de Chromecast Audio opnieuw had ingesteld (je moet wat proberen...).
  • Servpage
Maak hier regelmatig gebruik van TuneIn Radio en Plex in combinatie met Chromecast v1 of 2x Chromecast Audio zonder problemen.
De chromecast audio maken verbinding via verschillende AP's, uiteraard wel binnen het zelfde netwerk met verschillende SSID, spelen volledig synchroon af.
Alles hier heeft een reset gehad en heb zelfs via het acces point van mijn mobiel geprobeerd ook dat gaf geen verschil.
Heb hier nog een android toestel liggen met een meer als twee maanden oude versie van de Spotify app en deze verliest de controls met chromecast niet, wat voor mij aangeeft dat er bij de latere versie van de app wat fout gaat.
Collectie
  • PatrickC
Ik heb de Wifi versterker even uit het stopcontact gehaald. Hierna kan ik gewoon verbinding maken met de Chromecast Audio via Spotify op m'n iPhone 6. Het geluidje speelt ook af dat er een verbinding is een ook als ik volume omhoog/omlaag doe via m'n iPhone, dan hoor ik piepjes op de speakers die harder of zachter gaan. Maar... als ik op play druk, gebeurt er niets. En als ik naar een volgende track spring, dan springt de Spotify app meteen terug naar de vorige track.Ik krijg alleen audio, als ik eerst de audio stream start op m'n iPhone en hierna pas de connectie met de Chromecast Audio maak. De controls werken dan nog steeds niet, maar de track speelt wel door en als deze afgelopen is worden de volgende afgespeeld.
Dus... met of zonder Wifi versterker... het resultaat/probleem is hetzelfde. Een paar weken terug werkte die nog allemaal. Geen idee wat dit probleem nu veroorzaakt.
Ik heb alles al een keertje opnieuw opgestart (Chromecast Audio, iPhone en FRITZ!Box).
[ Voor 4% gewijzigd door PatrickC op 01-09-2017 13:17 ]
  • PatrickC
Probleem lijkt te zijn opgelost. Ik heb de Chromecast Audio teruggezet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw geconfigureerd. Gisteren heb ik alleen de netwerkverbinding opnieuw ingesteld.
  • PatrickC
En weer een nieuw probleem, nu vanuit Spotify naar een Chromecast v1. Alles lijkt te werken, maar ik krijg geen geluid. Een factory reset van de Chromecast lost het in dit geval niet op. Maar.... ik ben niet de enige die dit probleem heeft: https://community.spotify...02/thread-id/25051/page/3
  • Servpage
PatrickC schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 10:35:
Heb hier net ook even gekeken en inderdaad nu helemaal geen geluid meer, was al twee maanden aan het mailen met de technische mensen van Spotify dus deze kan er achteraan.
Heb door dit alles afgelopen maand niet hoeven betalen dus ze erkennen het probleem wel en zeggen dat ze druk doende zijn om het op te lossen.
Collectie
