Hulp bij netwerkupgrade
  • chielisdenaam
  • Laatst online: 17-08 15:23
Hallo allemaal,
We zijn hier wat aan het verbouwen en daarbij moeten een aantal nieuwe UTP-kabels getrokken worden en een AP geïnstalleerd worden, bovendien komt hier binnenkort glasvezel van TriNed (nu hebben we nog adsl van KPN). Reden dus om meteen het hele netwerk te upgraden.
Ik heb een bedrijf aan huis met een aantal pc's waar externe bedrijven van buitenaf in kunnen loggen. Deze pc's wil ik liever niet in mijn privénetwerk hebben. Op dit moment heb ik dit opgelost door de bedrijfs-pc's rechtstreeks op de KPN-router aan te sluiten, daarnaast heb ik nog een extra router op de KPN-router aangesloten waarachter het hele privénetwerk + wifi zit.
Zie afbeelding voor verduidelijking (oude situatie):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6jaSWwc.png
Ik weet dat twee routers achter elkaar niet het beste is vanwege de dubbele NAT, daarom is mijn plan om mijn modem/router van KPN in bridgemodes te zitten en daarachter twee routers plaatsen. Eén router met daarachter het privénetwerk en één router met daarachter het bedrijfsnetwerk. Ik vraag me wel af of het mogelijk is om twee routers achter de KPN-router (Experiabox V8) en later ook de TriNed-router (FritzBox) te zetten? Of is er misschien een betere oplossing om dit probleem op te lossen?
Zie afbeelding voor verduidelijking (voorlopige nieuwe situatie):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s9I4dwZ.png
Voor het bedrijfsnetwerk wil ik mijn oude privérouter gebruiken (TP-Link TL-WR1043ND), voor mijn privénetwerk wil ik een nieuwe router aanschaffen. Hiervoor heb ik de Asus RT-AC66U op het oog omdat deze over 5 GHz en wifi-ac beschikt, de mogelijkheid heeft een wifi-gastnetwerk te maken en omdat hij al een stabiele router uit de reviews komt. Mijn enige twijfel bij deze router is het feit dat hij al in 2012 uitgekomen is, of is dit geen probleem?
Voor het AP twijfel ik tussen de TP-Link AC1200 en TP-Link AC1750. Ik vraag me af of de extra snelheid van de AC1750 veel toevoegt, of zijn er andere AP die jullie aanraden? Ik heb nog niet echt gevonden waar ik precies op moet letten bij het aanschaffen van een AP buiten de eisen dat hij 5 GHz en wifi-ac ondersteunt.
tl;dr: Ik wil twee gescheiden netwerken in huis, hoe los ik dit het beste op?
  • Qlimaxxx
  • Laatst online: 12-10 20:44
Het KPN modem kan niet in bridgemode. Met bridgemodus Kun je ook maar 1 router aansluiten.
Je kunt beter een router nemen die vlan's ondersteund, zodat je op 1 router 2 netwerken kunt inschakelen. Deze Kun je dan in de DMZ van je experiabox plaatsen, en evt rechtstreeks op de glasvezel nt als dit later van toepassing is.
Ik raad je aan om te kijken naar UniFi. Een USG, een UniFi switch 8 en 1 of meerdere UniFi AP's kunnen precies wat jij wil.
  • chielisdenaam
Qlimaxxx schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 09:53:
Dat UniFi staat me wel aan. Als ik het goed begrijp zou ik dan een USG moeten kopen, deze functioneert als router. Achter de USG zal dan een switch komen te hangen en aan die switch zullen alle apparaten gekoppeld worden. Verder hang ik twee AP's op voor wifi. Ik stel vLAN in zodat ik twee gescheiden netwerken creëer. Een aantal vragen:
- Hoe zit het met VoIP? Op dit moment heb ik twee telefoons aangesloten op de twee VoIP-poorten van de Experiabox, ik zie echter dat de USG ook een VoIP-poort heeft. Kan ik beter de telefoons in de Experiabox
laten zitten of moet ik dat ook via de USG doen?
- Hoe zit het met iTV? Moet ik dit gewoon via de Experiabox laten lopen? Bij de glasvezelverbinding komt straks ook DVB-C. Zoals het er nu naar uit ziet komen er twee tv's via DVB-C en één tv via iTV, heb ik hier mijn FritzBox voor nodig of kan dat ook via het UniFi-netwerk?
- Waarom zou ik voor een UniFi-switch gaan? Heeft dit een voordeel qua instellingen of snelheid of kan ik beter een switch gebruiken die ik al heb liggen?
- Ik lees over de UniFi Cloud Key als server die alles aanstuurt. Voegt dit veel toe of kan ik ook makkelijk zonder?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Qlimaxxx
chielisdenaam schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 10:50:
KPN ondersteund geen SIP. Je krijgt de inloggegevens voor VoIP niet, dus je zult de telefoniepoorten moeten gebruiken. De VoIP poort op de USG is alleen voor ip-telefoons. Dit is niet meer een speciale VoIP poort maar deze kan nu ingesteld worden voor een aparte LAN of extra WAN poort. VoIP Kun je dus over een aparte lan of vlan laten lopen.
iTV kun je via de USG laten lopen, maar met de KPN config zou ik ze rechtstreeks op de experiabox aansluiten als ik jou was. Met je glas verbinding moet ik je het antwoord schuldig blijven. Dit hangt af van de provider en apparatuur.
Een UniFi switch is geen vereiste, maar ik vind het persoonlijk wel prettig om alles vanuit 1 GUI te bedienen. De USW-8-60watt heeft gelijk poe aan boord.
Een cloudkey is geen vereiste. Je kunt het ook op je computer installeren of een raspberry pi. Voor de meeste functies zul je een controller constant aan hoeven hebben. Alleen voor snelheidsbeperking voor gasten en captive portals en dat soort zaken. Hou er wel rekening mee dat als je je laptop met UniFi controller vervangt je een backup moet bewaren. Persoonlijk vind ik de cloudkey erg handig, maar het is een kwestie van keuzes maken.
[ Voor 13% gewijzigd door Qlimaxxx op 30-08-2017 12:43 ]
  • jordje
  • Laatst online: 11:44
Die heb je niet nodig. Je kan de Unifi software gewoon op een pc of server zetten om de boel in te stellen. Pas vanaf (uit m'n hoofd) meer dan drie accesspoints of als je een captive portal wilt gebruiken, ben je verplicht deze software constant aan te laten staan, of een Cloud Key in te zetten.
