Onbekend KB4033637 geupdate
  • Mel33
  • Laatst online: 21:43
Hallo Tweakers
Ik krijg vandaag (zonet) update KB4033637 in mijn windows 10 pro x64 versie
de versie is nu 1607 build 14393.1593 (wat ook irri is, is dat ik de CU maar niet krijg)
ik kan geen info over de KB vinden
hier niet https://www.catalog.updat...m/Search.aspx?q=KB4033637
en hier niet https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4000825
Ik kan mijn build ook niet vinden, en er zijn meer die er vragen over hebben https://answers.microsoft...b5-47aa-95aa-9c60ef8cd821
Wat en hoe zit dit? en waarom kan ik mijn build wel vinden met een hele andere KB update?
hier https://support.microsoft...ndows-10-update-kb4034658
Edit;/
ik heb er wel iets over gevonden bij neowin https://www.neowin.net/ne...3---here039s-what039s-new
Next is build 14393.1593, which is also for both PCs and phones. You can download it manually here. Here's what got fixed:
Addressed issue where apps sometimes launch with a border when a device is in Tablet mode.
Addressed issue introduced in the June updates where some applications may not launch when a device resumes from Connected Standby mode.
Security updates to Windows kernel-mode drivers, Microsoft Windows Search Component, Microsoft Windows PDF Library, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Common Log File System Driver, Windows Server, Windows Hyper-V, and the Microsoft JET Database Engine.
[ Voor 37% gewijzigd door Mel33 op 29-08-2017 14:03 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 24-11 16:33
Wat is nou concreet jouw vraag of probleem?
  • Mel33
Ik kan de update dus niet vinden in de catalogus
Ik wantrouw deze update, en ik kan er weinig info over vinden.
Wie kan er iets over vinden, of weet of dit wel juiste update is?
Wie heeft de update ook binnen bijv, is een 2de vraag.
sorry dat het niet helemaal duidelijk was
Edit;/
Het is ook vreemd dat ik in de geschiedenis van de update, (de link meer informatie klikken) doorgeleid wordt naar een niet bestaande Microsoft website/link
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4033637
is toch raar dat MS er niks over loslaat of info heeft van deze KB
[ Voor 34% gewijzigd door Mel33 op 29-08-2017 14:01 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
mell33 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 13:57:
Want updates in WindowsUpdate worden gepubliceerd door andere mensen dan Microsoft?
Als je het niet vertrouwt en er niets over kan vinden; Microsoft klantenservice is gewoon open op dit moment dus dan kunnen zij je het antwoord toch wel geven? 020-5001500.
  • Ekner
  • Laatst online: 07-10 14:48
en je build is snel genoeg te vinden, all settings en type version in het zoekveld.
C'est moi.
  • Mel33
MAX3400 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:05:
kan toch zijn, wie weet welke exploits er zijn?
Klantenservice ja kan ook.
Maar ik wil een tweaker aan de lijn graag haha
Ik post hem hier om te weten of ik geen wc eend vraag aan de klantenservice stel, begrijpt u
Nee maar heb jij hem dan wel binnen?
Edit;/
Ekner schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:09:
Welke link hebben we het dan over?
[ Voor 20% gewijzigd door Mel33 op 29-08-2017 14:11 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
mell33 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:10:
Ik draai https://support.microsoft.com/en-us/help/4034674 dus heb die fixes al binnen inderdaad.
  • Mel33
Ik kan daar dus niks vinden over de KB en mijn build en versie zoals je ziet
Of zie ik het over het hoofd
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kan overigens gewoon de CU binnenharken via de Microsoft website. Als je dan toch bezig bent met updaten, pak die dan gelijk mee ;)
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445
  • Mel33
Omdat Windows as a service werkt, ga ik liever niks forceren, de CU is nog niet klaar voor mijn HW. Ik snap alleen niet dat er geen info is over me kb en build.
En ik krijg al maanden niks qua updates en nu opeens -deze- die ik niet kan herleiden.
En als ik zo zie, op de verschillende links in me ts, ziet het er na uit dat ik updates mis.
  • remco8264
  • Laatst online: 23:07
Ik kan ook maar heel weinig info vinden over die KB, maar zo te zien test het de compatibiliteit van je systeem voor de Creators Update. Zie http://borncity.com/win/2...terious-update-kb4033637/
  • Mel33
Hm oke dankje dat is al een stuk helderder
Ik heb zelf de melding voor de CU privacy setting idd ergens in mei gehad, en ik krijg hem niet vanzelf binnen, ook dus een aantal updates gemist, blijkt nu.
Ik begrijp uit de link die je gaf, in het engels/duits, dat ik waarschijnlijk dus de CU van april oversla en de CU (fall) herfst versie gelijk krijg.
Maar ik zit dus nog steeds met 1607 Redstone 1 Anniversary UpdateAugust 2, 2016
ipv de 1703 Redstone 2 Creators Update van April 5, 2017
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5HYQ3RKaKUOcfh4baRdb2uvz/full.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Mel33 op 30-08-2017 13:47 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat is dit nou voor raar advies? Dit is een computerforum, je zou het soms haast vergeten, dus dit lijkt mij een prima plek om het over een update te hebben.
  • wagenveld
Als je de laatste build wilt forceren, even het tooltje achter 'Update nu' hier draaien:
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Typisch, je bent zoals ik het kan zien zeker niet de enige met die vraag. En tot zover is er ook geen (goed) antwoord van Microsoft op je vraag gekomen. Misschien zijn ze het begeleidende artikel vergeten te publishen.
  • Mel33
Nee ik wil dat niet forceren zoals ik uitlegde.
En ik vind dit idd iets waar over aandacht mag komen.
want hoe weet je nu of je wel of niet gepatched bent en up to date
ik heb deze laatste 3 updates dus niet binnen https://support.microsoft...ndows-10-update-kb4039396
de build klopt wel maar ik heb de KB4034658 dus niet!
Hoe zit het als ik te horen krijg na een phissing "ja meneer uw pc was niet up to date" eigenschuld.
Heel onduidelijk en vooral dat MICROSOFT geen info heeft over de KB, zelfs niet in de "meer informatie link"het word er maar zo opgezet
Ik vind dit zorgelijk
[ Voor 4% gewijzigd door Mel33 op 30-08-2017 13:54 ]
  • EnigmaNL
  • Laatst online: 10-11 16:32
Verwijderd schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 13:52:
Op Reddit is de vraag ook al voorbij gekomen inderdaad.
Er is niks bekend over deze update en Microsoft zegt er ook niets over, als men er naar vraagt zegt Microsoft gewoon "waarom wil je dit weten?". Vreemde zaak...
Uiteindelijk heeft MS wel antwoord gegeven: Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4033637) 2017-07 Security Update for Adobe Flash Player for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems
[ Voor 14% gewijzigd door EnigmaNL op 30-08-2017 13:57 ]
  • Mel33
Ja ik ga denken dat er een heel groot lek in zit in combie met adobe en dat ze dat dik willen verzwijgen.
maar dat is denken.... aanname... nee grap, maar het zou zomaar kunnen zijn, dat we nu niet meer aan de buurman kunnen vragen "heb jij die update al binnen, dan ben je save"
Tja ik dacht heel vroeg al aan Tweakers om een mooi item te scoren en er aandacht aan te geven.
Maar het beroerd geen ophef,
Of is 'windows as a service" een blind vertrouwen, nee toch tweakers?
[ Voor 12% gewijzigd door Mel33 op 30-08-2017 14:10 ]
  • wagenveld
Dat je niet automatisch de laatste build hebt gekregen hoeft niet specifiek door je hardware te komen, kan van alles zijn waardoor het niet is gebeurd. Tenzij je iets exotisch draait waar bekende problemen mee zijn, gewoon handmatig updaten.
edit: Lichte nuance: https://www.ghacks.net/20...-creators-update-version/
[ Voor 21% gewijzigd door wagenveld op 30-08-2017 14:16 ]
  • Mel33
Nee klopt ik kijk ook naar andere software op me pc, en ik heb de updtateservice al uit en aan gezet en distributie map verwijdert enz enz
Maar hoe kan je dan weten? als deze kb er niet vermeld word?
ja ik laat hem vaak handmatig zoeken, maar zoals ik je laat zien mis ik al een paar kB's en krijg ik niets binnen.
ik heb nu deze zelf maar opgehaald http://www.catalog.update...m/Search.aspx?q=KB4039396
maar up to date ben ik niet. Ik wil dat wel graag kunnen zeggen en ook weten.
  • Mel33
Of zitten er geen patches in de CU updates en zijn de CU's alleen maar innovatieve toevoegingen oid.
Edit
Sorry voor de dubbel post
Ik bedoel als 30% het nog niet heeft, dan krijgen ze wel patches?
Edit2:
Ik ben nu de KB4039396 aan het installeren en hij gaat idd dingen downloaden die nog niet in de, door de andere eerdere uitgegeven kb's, zitten, (die ik dus niet met handmatig zoeken kreeg)
Edit 3
dit vind ik vooral schokkend, het kan dus zijn dat (oude) pc's niet een nieuwe functionaliteit krijgen
Users started to receive the error message Windows 10 is no longer supported on this device when they tried to update the device to the Creators Update version of Windows 10. This affected devices with certain Intel chipsets (Clover Trail-based), and meant that users were stuck on the Anniversary Update version of Windows 10.
Microsoft acknowledged the issue back in July and revealed that it would support these devices with security updates until 2023. This means that these devices will run the Windows 10 Anniversary Update for the next 6 years as they cannot be updated to new feature releases of Windows 10. It is unclear how many devices are stuck on the Anniversary Update edition.
[ Voor 119% gewijzigd door Mel33 op 30-08-2017 14:34 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat laatste heeft niets maar dan ook echt niets met Microsoft te maken. Dat komt doordat Intel de Clover Trail Atoms (geen oude hardware overigens, 2013) niet van geschikte drivers wil voorzien, welke deze nodig heeft omdat het geen CPU is maar een SoC. De creator's update draait prima op bijvoorbeeld een Core 2 Duo uit 2006 omdat daar geen speciale drivers voor nodig zijn.
Dat oude PC's op den duur simpelweg geen updates meer zouden krijgen was al voor de release van Windows 10 bekend gemaakt.
mell33 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 14:19:
Ja. Zolang de build waar men op draait nog ondersteund is, worden ze gewoon van patches voorzien. De RTM versie van Windows 10, versie 1507, krijgt geen patches meer. Gebruikers daarvan moeten updaten naar 1511, 1607 of 1703 en anders Win7 SP1 of Win8.1 installeren.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21-11 21:13
DarkSide
theres no place like ::1
En 1511 is nog maar tot oktober dit jaar volgens mij.
Dus eigenlijk ook al EoS.
  • remco8264
mell33 schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 13:53:
KB4034658 moet je wel hebben. Anders kan je buildnummer niet 14393.1593 zijn.
KB4034661 en KB4039396 zijn niet verspreid via Windows Update, maar zijn alleen handmatig te downloaden. Dat doet Microsoft vaker met non-security updates.
Vergelijk onder 'How to get this update':
KB4034658: This update will be downloaded and installed automatically from Windows Update. To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.
KB4034661 en KB4039396: To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.
  • Mel33
Ik kon hem niet vinden in geinstalleerde updates, dus ik kan je verzekeren dat het verwarrend is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/b4ym1ye7JBVW9urkVVCyJnl1/medium.jpg
Ik heb KB4039396 zelf gedownd en instal gedaan en hij is nu build 14393.1670..
[ Voor 16% gewijzigd door Mel33 op 30-08-2017 15:27 ]
