  • Slogra
Sinds gisterenavond heb ik problemen met mijn pc.
Tijdens het booten bleef hij hangen bij het detecteren van een hardeschijf. Er zitten 4 sata-schijven in en bij de 3de bleef hij hangen.
Deze schijf heb ik ontkoppeld waarna de pc wel goed doorstart.
Daarna heb ik de schijf via een usb aangesloten en dit werkt zonder problemen. De schijf werkt gelukkig nog.
Vervolgens die schijf toch maar weer met interne sata en voeding geprobeerd.
Vanaf toen ging het echt mis, de pc start helemaal niet meer. Geen enkel lampje gaat aan en fans ook niet.
Mijn vermoeden is dat de voeding (Corsair Professional Gold AX650) een probleem heeft, wellicht veroorzaakt door kortsluiting.
Ik heb nog geprobeerd om alleen het moederbord op de voeding aan te sluiten, maar ook op die manier is er geen teken van leven.
Tenslotte een andere voeding aangesloten (Coolermaster 600 watt, exact type kan ik op dit moment niet controleren) waarna alle hardware inclusief de harde schijf gelukkig nog blijkt te werken! _/-\o_
Ik zit nu wel met de vraag wat er precies is misgegaan. Wat denken jullie? Is de voeding de oorzaak geweest, of ligt er een diepere oorzaak?
Wat zou ik nog moeten controleren of aanpassen voordat ik de pc weer volledig in gebruik neem?
Kan ik de schijnbaar kapotte voeding al bij het grofvuil zetten?
Beste antwoord (via Slogra op 04-09-2017 17:01)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Harde schijven vragen best wat van de 12V lijn als ze opstarten. Grote kans inderdaad dat je voeding die piekspanning niet meer trok en de laatste poging hem de das heeft omgedaan.
Een goede voeding heeft beveiligingen die ervoor zorgen dat de kans verkleind wordt dat er onderdelen mee de dood in worden genomen. Dit lijkt hier gelukkig het geval.
Zeker weten is een andere PC proberen met de Corsair voeding, maar ik denk dat hij is ingeslapen ;)
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • Slogra
De 4 schijven (1 ssd + 3 HDD) waren aangesloten op 1 voedingskabel, en 1 van die schijven heb ik nog niet zo lang geleden aangesloten, dus ik denk dat je gelijk hebt.
De Coolermaster voeding heeft maar 3 connectors op 1 kabel. Ik heb nu 2 kabels gebruikt en 2 schijven per kabel aangesloten. Daarmee zou het beter verdeeld moeten zijn.
Thanks!
