  • WvDeelen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20-05 14:09
Mijn vraag:
Aangezien een van mijn RAM sticks niet werd herkend in mijn BIOS (Hyperfury x) had ik de opstelling aangepast in de kast zelf. Maar nu zit mijn PC vast in een opstart en zelf reset loop, kan iemand mij advies geven over wat ik moet doen?
Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8
Ik heb al geprobeerd om de RAM op originele order terug te zetten, maar lukte niet
Beste antwoord (via WvDeelen op 29-08-2017 10:09)
Bios gereset? Edit: je kunt een schroevendraaier gebruiken om de 2 pinnen met elkaar te verbinden.
Geheugenmodules apart in elk slot getest?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2017 09:20 ]
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Lukt het niet om de RAM terug te zetten in originele opstelling of lost het niet je probleem op?
Welk RAM geheugen word herkend in je BIOS?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • WvDeelen
@Slavy
Daar bedoelde ik inderdaad mee dat het terug zetten van de RAM in originele opstelling het probleem niet op lost.
Ik kom niet eens tot de BIOS.
De PC start op, fans draaien voor 5 seconden en alles, en zet zichzelf weer uit. Hierna start de PC zichzelf weer op en begint het verhaal van voor af aan.
Ik krijg ook geen display door naar mijn monitor.
Bios resetten door batterij er een x aantal minuten uit te halen of de clr cmos jumper omzetten.
Een complete lijst van onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd zou helpen.
  • WvDeelen
@Verwijderd
Hier is een lijst van mijn onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Tray€ 174,49€ 174,49
1Gigabyte GA-B150M-D3H€ 96,-€ 96,-
1Gigabyte GV-N960WF2OC-4GD€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Silencio 352€ 55,04€ 55,04
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 24,-€ 24,-
1be quiet! Pure Rock Slim€ 18,95€ 18,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8€ 73,95€ 73,95
1be quiet! System Power B8 450W€ 44,-€ 44,-
1Samsung 840 Pro 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 486,43
Is de cir cmos jumper omzetten hetzelfde als de cmos clearen?
Is idd hetzelfde.
Kan zijn dat een module kapot is. Test met elke module apart. Haal de videokaart eruit en sluit de monitor aan op het moederbord. Koppel de ssd los.
  • WvDeelen
@Verwijderd
Ik heb zojuist de videokaart eruit gehaald (met de monitor aan het moederbord) en de ssd los gekoppeld.
Het probleem blijft hetzelfde
  • WvDeelen
Voor de clr_cmos heb ik maar 2 pinnen op mijn moederbord zitten. Ook zit er geen jumper op de pins zelf.
Ik ga nu de batterij metode proberen
  • Beste antwoord ✓
  • WvDeelen
@Verwijderd
Ik ben in ieder geval een stap verder:
Na de reset heb ik de modules in alle slots apart getest en ze doen het nu weer.
Mijn PC start nu ook op en blijft aan.
Nu geeft het alleen geen beeld, ook niet vanaf het moederbord (dat deed die eerder ook al niet, maar heeft het wel gedaan voordat het originele probleem begon).
  • WvDeelen
Oke mijn pc geeft ook weer beeld en herkend alle geheugenmodules. Alleen wanneer ik de videokaart plaats geeft het geen beeld meer, ook niet op moederbord
Als er een videokaart is geplaatst wordt de igpu uitgeschakeld en heb je geen beeld via de aansluitingen op het moederbord.
Voeding aangesloten op de videokaart?
Welk soort videokabel gebruik je en/of gebruik je een adapter?
  • WvDeelen
Ik had de videokaart eruit gehaald en opnieuw aangesloten en alles doet het weer als vanouds!
Super bedankt voor alle hulp @Slavy en @Verwijderd !!!
