Duron 700 houdt niet van overclock
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 26-08 10:11
Ik heb een duron 700 + abit kt7a bord. Ik kan dus de duron maximaal op 850 laten lopen (8,5 x 100) of op 800 (6 x 133). Dit is met maximaal voltage 1.85. Ik hoor anderen steeds zeggen dat de duron 700 toch altijd 950 moet halen.
Ik heb een goede spire cooler. Als ik de cpu op 850 heb draaien (met max voltage) dan wordt de koeler erg warm.
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Dat klopt als een bus (front side als je wilt)
Even wat anders..ik heb in een van mijn torens deze combo zitten (700 met KT7A) heb jij toevallig ook trubbels met IRQ's
Ik heb een probleem met de IRQ 5 sharing en krijg het niet opgelost (WinME doos) die heeft amok met de USB scannner en de AWE32 SB kaart.. :(
Die AWE32 kan je via jumpers op een ander IRQ zetten en je probleem is opgelost. Van die Duron vind ik erg vreemd, heb zelf een 600 die max op 980 loopt. Is het niet een kwestie van goed de L1 bruggen inkleuren met een 0,5 mm HB potlood?
hmm via jumpers. op het MoBo of de kaart?
Ik heb ook een 600 die loopt 1050 :7 met 43 graden *D
mijn 850 is de enige met normal settings, das de internet bak, en ik haat het als ik zit te netten en ik krijg last van mijn eigen settings.. :9
Op de AWE32 kaart
Die 600 die op 1050 loopt heb je een voltage mod toegepast?
Het verschil heel erg per cpu hoe ver je hem krijgt. De Duron 600 van mijn broertje haal amper de 850. Een goede koeler doet ook wonderen trouwens, wat voor 1 heb je er?
Op zondag 08 juli 2001 22:14 schreef yesman1 het volgende:
1,9 V 10,5 MP
CoolerMaster E-series met 2CoolPC unit, nog steeds een leuk effect zonder waterkoelers!!!
Alleen een nieuwe fan in gepropt, origineel is wat traag..fan draait nu 5800 RPM
ZOnder @Cool unit CPU op 67 graden, zwetende, met op 43 gradden lekker lopen.
IT's all in da airflow..
AWE32 dus..mm morgen eens kijken..
Tenks
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Oudere procs zijn veelal sneller dan nieuwe. Mijn 700 die nog net lekker stabiel blijft bij 950 wordt dus ook voorbij gegaan door 600mhz procs. De week van fabricage heeft veel invloed op je max. snelheid. Jammer van de lol maar je hebt maar betaald voor een 700 mhz.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • VivaAtloni
Ik heb hem nu stabiel op 866 (133x6,5) op 1.8 volt (1,85 geeft ie aan bij hardware monitor). Maar als ik aan de cpu voel is hij toch wel errug warm.
  • VivaAtloni
Ik heb hem nu stabiel op 866 (133x6,5) op 1.8 volt (1,85 geeft ie aan bij hardware monitor). Maar als ik aan de cpu voel is hij toch wel errug warm. En als ik die temperaturen hoor die jullie zeggen, dan is dit toch wel vreemd, dat dat ding van mij zo warm wordt. Ik heb trouwens een spire MA324 cooler.
  • VivaAtloni
ok, heb hem nu stabiel op 6,5 x 133 (866mhz) op het door de bios ingestelde voltage van 1.725. Via HM geeft aan dat de temp stressed (na 10 minuten unreal tournament) 50 graden is en als ik niets doe (internetten) zit ie ongeveer op 40. Opvallend is dat de systeem temperatuur 36 gradis en dat via hm een voltage aangeeft van 1.79 volt, terwijl ik hem in de bios had ingesteld op 1.725.
Op 6,5 x133 (866) op 1.7 volt klapte hij er bij unreal tournament uit. Evenals op 7x 133 (933)(1.85v bios en via hm 1.92v) toe klapte hij er ook bij UT uit. Dus laat hem mooi op 866 lopen.
