Dataschijf vervangen, pc start niet meer?
  • FastFred
  • Laatst online: 22:58
Mijn setup is als volgt
C-schijf: Samsung 850 EVO 250GB (Windows, antivirus + wat software)
D-schijf: Samsung Spinpoint F3 500GB ('Program Files' schijf voor voornamelijk games/software)
E-schijf: Western Digital Black 2TB (films, muziek, savegames, downloads, Mijn Documenten map)
Nu was mijn oude C-schijf (128GB Crucial M4) aan vervanging toe, begon wat langzaam te worden en was snel vol. Die heb ik vervangen voor de 850 EVO. Dat ging al niet helemaal lekker, hij bleef maar eindeloos overnieuw beginnnen met de Windows 10 installatie vanaf USB en als de 1e fase voltooid was en de installatie normaal vanaf de SSD verder zou gaan, vertikte de pc het om van SSD te starten en heb ik wat settings (ik weet niet meer welke) in de UEFI aan moeten passen voor dit werkte.
Sinds de installatie van Windows 10 begon (ik denk door puur toeval) mijn E-schijf te tikken, toen nog een Spinpoint F4 2TB. Die heb ik dus afgelopen vrijdag gewisseld voor een nieuwe WD Black 2TB. Ik heb de dvd-speler tijdelijk losgekoppeld en daar de WD schijf aan gehangen zodat ik data kon overzetten.
Ik heb Minitool Partition Wizard aan het werk gezet met het kopiëren van de data. Het programma gaf aan dat de bronschijf in gebruik was, wat vreemd is, want daar staat toch echt alleen maar data op. De pc moest opnieuw gestart worden en Minitool zou dan aan het werk gaan om de boel over te zetten. Door de ontelbare bad sectors op de Spinpoint F4 duurde dit een kleine 48 uur, waarna mijn pc netjes opgestart op me stond te wachten toen ik thuis kwam.
Welnu, de eerder aangemaakte partitie op de WD schijf was verdwenen en er was geen data overgepompt zo leek het. Ik was het zat, ik heb een nieuwe partitie aangemaakt op de WD schijf en met Total Commander alle data overgepompt. Een dikke 3 uur later was ie klaar. Ik heb vervolgens de schijfletters verwisseld in Schijfbeheer zodat de nieuwe schijf na herstart dezelfde letter krijgt als de oude schijf had.
Ik zet de pc uit. Ik trek de oude Spinpoint F4 eruit, zet de nieuwe WD schijf ervoor in zijn plaats, stekkers d'r in, dvd-speler weer aangesloten. En PC weer aan: "Reboot and select proper boot device". Na wat gevloek en getier en gepruts met SATA-kabels en settings in UEFI (onder andere alle boot devices op disabled gezet behalve de 850 EVO), ben ik maar gaan slapen.
En nou komt het: had ik vandaag op m'n werk ineens een heldere ingeving. Ik kom thuis, trek de stekkers van de dvd-speler los en hang daar de oude tikkende Spinpoint F4 weer aan, en mijn pc start weer. Ik heb het nog maar eens nagekeken, en er staat toch echt maar 1 partitie op die schijf, maar blijkbaar houd die schijf toch nog ergens data vast die nodig is om de pc op te starten.
In de screens hieronder van Minitool en van Schijfbeheer worden mijn vermoedens overigens bevestigd dat om wat voor reden dan ook, deze schijf blijkbaar iets van doen heeft met het opstarten van het OS. De volgende keer dat ik Windows installeer koppel ik dus alle andere schijven mooi af om dit soort ongein te voorkomen. Ik heb bij de installatie toch echt de SSD als installatieschijf aangeklikt....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EbANZwxVheV8xMYL1iTl4nOS/medium.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0829AKiKOl7KRmDONaUGmtfV/medium.png
Kan iemand dit verklaren en nog beter: wat doe ik hier aan?
  • kendo
Na het schrijven van de installatie bestanden naar de SSD, dien je de USB te verwijderen, omdat je in de BIOS hebt ingegeven om als eerste op te starten vanaf USB. Dus zal die eindeloos opnieuw opstarten vanaf USB, tenzij je de stick verwijderd.
Ten 2e is het aan te raden om andere HDD's los te koppelen tijdens de installatie. Omdat windows een extra partitie aanmaakt tijdens de installatie voor de bootmanager, bitlocker ed.
Het kan voorkomen dat deze per abuis op 1 van de andere aangesloten HDD's wordt geinstalleerd. Wanneer je dan deze HDD los koppelt, zal het systeem niet meer kunnen booten.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Dat laatste is trouwens een steeds terugkerende klacht hier op dit forum: bij de installatie van Windows 10 dien je alle media tijdelijk te verwijderen, behalve de bron (DVD of USB) en doelschijf (dus de toekomstige C: schijf waar Windows 10 op komt te staan).
Als je dat niet doet, loop je het risico dat de bootinformatie niet alleen op C: komt te staan, maar mogelijk ook op de andere drives.
En daar loop je nu tegenaan. :o
En hoe kom je daar vanaf?
- verwijder tijdelijk alle SSD's / harddisks die niet de C:-partitie bevatten (dus laat de "C-schijf: Samsung 850 EVO 250GB" alleen aangesloten)
- start op vanaf een Windows 10 installatiemedium (bv. DVD of USB) en kies (zo uit mijn hoofd) voor installatieherstel. Daarna krijg je meerdere opties, waarbij je kiest voor Opstartherstel (of zoiets).
- voer dat uit en je PC start vanaf de 850 EVO op.
- probeer dat meteen uit.
- sluit als het is gelukt met de PC uit je andere schijven weer aan en geniet van het resultaat als je de PC weer aan zet.
- mocht je daarna mogelijk weer het bootconfict terug krijgen omdat twee van je schijven (de SSD en de oude HD) een bootpartitie bevatten, dan wijzig je de bootvolgorde zodat alsnog wordt opgestart van de SSD.
:9
[ Voor 11% gewijzigd door Renault op 28-08-2017 22:57 ]
  • FastFred
@Renault Dat was ook mijn gedachte, ga ik vanavond proberen, thx!
