Tweakers.
Ik wil mijn Linksys E4200 gaan vervangen en heb 2 opvolgers op het oog. Het gaat mij om een groot bereik en dat deze meerdere internetverbindingen (ook bedraad) goed en zonder al te veel snelheidsverlies kan routeren. Nu zijn op dit moment de TP Link C3150 en de C3200 beiden zowat gelijk geprijst. De ene zou een gaming router zijn en de ander een multimedia. Wij willen als gezin gewoon een snel apparaat die doet wat hij moet doen. De C3200 is een tri-band, is dat een reden waarom je deze moet prefereren boven de C3150? Terwijl de C3150 weer een nieuwere generatie is met een snellere CPU? Hoeveel ik ook Google ik weet het niet. Wil enkel later geen 'had ik nou maar momentje' hebben. Ik hoor graag jullie advies en / of mening. Graag jullie reactie beperken tot specifiek deze 2 modellen.
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
GoT is een forum, daar vind je vragen en antwoorden. Jouw vraag is met alle respect al heel heel vaak langs gekomen, daarom mijn mening: start met lezen.
Ondanks dat je reacties wil beperken tot die twee modellen (hoe kom je tot deze keuze), toch ook even een inhoudelijke reactie. Je uitgangspunt ten aanzien van WiFi is pertinent onjuist. Een groot bereik verkrijg je niet door een apparaat heel hard te laten schreeuwen (arme clients die net zo hard terug moeten schreeuwen), maar door meerdere accesspoints te gebruiken.
Helaas ken ik jouw thuis situatie niet, maar het zou heel goed kunnen dat je modem (eventueel een nieuwer WiFi model van je provider) in combinatie met een extra accesspoint een veel betere oplossing is.
My 2 modellen cents :P
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
https://tweakers.net/pric...are/698593;518271;452892/
Even naast elkaar gezet. 3150 is sneller op de 2.4 en 5GHz band. Je kan het beste op wat reviews googlen tav. bereik.
Persoonlijk zou ik voor een mesh-iets gaan zoals de pricewatch: Ubiquiti AmpliFi High Density WiFi System (2 mesh points)
d:)b :henk d:)b
Met groot bereik bedoel ik dat mijn E4200 geen externe antennes heeft. Deze reikt dan ook enkel tot de bovenverdieping. Beide TP Links hebben meerdere (externe) antennes deze zullen niet voor de show zijn? Bij de C3200 las ik ergens dat er 2 van de 6 bedoeld zijn voor een link met eventuele extra accespoints? En deze heeft ook een 2e 5Ghz band met een extra co-cpu?. Zover ik kon zien is de C3150 idd sneller omdat deze (tellen ze blijkbaar bij elkaar op?) blijkbaar meer data kan verwerken met 2 banden dan de 3 banden van de C3200. Ik neig dus naar de aanschaf van de C3150. Ik hoopte dat iemand wellicht ook voor deze keuze heeft gestaan en er wel uit was gekomen met een bepaalde beredenering. Ik keek eerst naar de Netgear R7000 maar volgens mij zijn bovenstaande dan in de gelijke prijsklasse wel wat beter.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2017 20:19 ]
De keuze voor een van deze routers komt overigens door het budget van max. € 200,-
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:03:
Die zijn wel degelijk voor de show. Bron: TP-Link account manager :+
5GHz antennes moeten ongeveer 2.7cm lang zijn (1/2 van de golflengte - zo'n 5-6cm), en op een afstand dat ze net niet in fase staan en zoveel mogelijk complementaire dekking hebben. Dat kan prima intern in een plastic kastje. Groot voordeel daarbij is dat interne antennes minder kwetsbaar zijn en dat je ze niet fout kunt orienteren.
Waarom plakken Netgear, Asus en TP-Link zulke grote antennes op al hun high-end modellen? Omdat de EU consument dat verwacht en inderdaad de illusie heeft dat grotere antennes ook een beter signaal impliceren. En als de consument dat denkt, leveren de fabrikanten dat :z
NOFI, maar wat een enorme lading klok-klepel :o
De C3200 is een apparaat met de Broadcom XStream-technologie. Dat houdt in dat het teveel drukte in de 5GHz-band aanpakt door twee aparte 5GHz radio's te hebben en apparaten over de twee radio's te verdelen. Dat werkt prima, maar is niet het probleem wat jij hebt, of wat 99% van mensen heeft. Keerzijde is dat de specs anno 2017 verder wat laag zijn (3x3 MiMo is zelfde als die oude E4200 heeft), stroomverbruik hoog en je exact nul meerwaarde gaat merken in normaal gebruik tov een 3x3 single-5GHz-radio geval.
Zie het als een provinciale weg die verdubbeld wordt, maar met zelfde route en zelfde snelheidslimiet. Als vertraging door drukte je probleem is, heb je er wat aan. Maar als je probleem is dat je bepaalde plekken niet kunt bereiken of dat je sneller wilt rijden, voegt het in het geheel niets toe.
De C3150 is ook een Broadcom-ontwerp, maar ditmaal met een enkele 5GHz-radio. Het is ook moderner met 4x4 MiMo. Helaas houden de zinnige extra features daar op aangezien Broadcom z'n MU-MIMO niet aan de praat krijgt (vandaar die hele Xstream-onzin) en de extra 1024QAM 2.4GHz modulatie door geen enkele client ondersteund wordt. Dit ding levert in praktijk dus nul meerwaarde op tov de C2600 (met Qualcomm-Atheros chipset) en daar werkt MU-MIMO wel.
Extra minpunt van dit apparaat: TP-Link heeft ervoor gekozen het niet te laten certificeren voor DFS. Dat betekent dat je maar 4 van de 19 5GHz-kanalen kunt gebruiken, dezelfde vier die alle andere mensen met ongecertificeerde gebruiken. Zorg voor DFS, dan kun je alles gebruiken, waaronder de 15 vrijwel lege DFS kanalen.
Je gaat vrijwel niemand vinden die tussen deze twee apparaten wilde kiezen, simpelweg omdat ze totaal andere toepassing hebben. De C3200 is eerder een bestelbus, de C3150 een sportieve gezinsauto (helaas met goedkope wielen eronder). Je gaat ook niet twijfelen tussen een VW Caddy en een Audi A5. Als je bestelbusjes gaat vergelijken, vergelijk de Caddy dan met andere bestelbusjes, en de A5 met andere sportieve gezinsautos.
Verder ga ik je verzoek om reactie te beperken tot die twee in de wind slaan en nog verder: je probleem zit in de WiFi. Ga dan niet aan een router rommelen die het bedraad prima aankan. Plaats op goede plekken een paar moderne WiFi AP's. Een competent WiFi-apparaat op de juiste plek (=niet in de meterkast of achter de TV) presteert altijd beter dan een geweldig apparaat op de verkeerde plek. En als dekking niet goed is heb je niet grotere apparaten nodig, maar meer apparaten.
Mijn advies dus: schakel de WiFi uit op de E4200 maar hou hem er bedraad in. En koop een of twee eenvoudige AP's voor de WiFi. Bijvoorbeeld de "KPN WiFi Versterker" voor EUR 50 - dat zelfde prestaties levert als de C3200. Of de Ubiquiti UniFi AP AC Lite voor EUR 70, met een web-based beheer waarin je alle UniFi apparaten vanaf één plek kunt beheren en die automatisch zorgen voor goede kanaalkeuze en (binnen bepaalde grenzen) voor goede verdeling van je clients over de AP's.
Oslik, blyat! Oslik!
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:15
dion_b schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 22:40:
Mijn advies dus: schakel de WiFi uit op de E4200 maar hou hem er bedraad in. En koop een of twee eenvoudige AP's voor de WiFi. Bijvoorbeeld de "KPN WiFi Versterker" voor EUR 50 - dat zelfde prestaties levert als de C3200. Of de Ubiquiti UniFi AP AC Lite voor EUR 70, met een web-based beheer waarin je alle UniFi apparaten vanaf één plek kunt beheren en die automatisch zorgen voor goede kanaalkeuze en (binnen bepaalde grenzen) voor goede verdeling van je clients over de AP's. En plaats die AP's bij voorkeur op een paar mooie centrale plaatsen in huis: woonkamer, overloop bijvoorbeeld
Zo, even het zinnetje toegevoegd wat je vergeten was. :) Om te voorkomen dat het AP alsnog in de meterkast komt.
[ Voor 3% gewijzigd door vanaalten op 28-08-2017 23:21 ]
@dion_b: Dat is nou een uitleg waarmee ik iets kan. Ik ga mijn keuze heroverwegen en neem je adviezen en opmerkingen mee!
