• busten
  • Laatst online: 22-12-2023
Ik heb een desktop van iemand hier liggen.
GA-Z270N-WIFI
Cpu kan ik niet dadelijk zeggen
Gygabyte Windforce 770
Kingston HyperX KHX1600C1 16 gyg Kit
850 Evo
600 watt corsair voeding.
The issue :
Pc start op zonder problemen, bieps of wat dan maar ook, maar ik krijg gewoon geen beeld. zowel op onboard video card als op de 770
Om de zoveel tijd doet hij ne crashdump (wa wijst op memory issue normaal)
THings done :
Memtest --> geen directe issues te zien
Als ik 1 ramlatje insteek (ongeacht de plaatsing of welk latje) dan werkt de PC gewoon en krijg ik direct beeld. Dan steek ik het 2de erbij en dan werkt het ook gewoon weer.
De dag erna krijg ik weer geen beeld. Latje eruit en het is weer ok.
Is dit dan meer de mobo of het geheugen ?
(Pc is ne fresh install)
DDR3 1600 geheugen? En is dat geheugen voor laag voltage, 1,35v?
Bovendien slikt dat bordje volgens de specs DDR4.......
Dus graag wat uitgebreidere informatie.
  • busten
ow ik zat volledis mis blijkbaar.
Specs is :
Z87N - Wifi
en geheugen zijn deze stoute jongens --> pricewatch: Kingston HyperX KHX1600C10D3B1K2/16G
CPU is een i7-4770
[ Voor 4% gewijzigd door busten op 28-08-2017 07:44 ]
Is de uefi up to date?
Heb je de GTX 770 eruit gehaald met het testen op de igpu?
  • Nycrea
  • Laatst online: 26-10 12:25
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 08:15:
Zie
busten schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 06:35:
Wat ik vooral vreemd vind is dat de pc wel werkt met één ram module, ongeacht welke module en welke DIMM. Zet eens twee modules in single channel om te testen?
Lijkt m.i. in ieder geval meer op een moederbord defect dan een RAM defect, maar ik sluit nog niets uit.
[ Voor 11% gewijzigd door Nycrea op 28-08-2017 08:28 ]
  • busten
@Verwijderd stond nog op F2 versie. Heb em naar F6 versie gezet
@Nycrea in de BIOS moet ik zeker de Single Channel aanzetten ?
  • Nycrea
busten schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 08:32:
Neehoor, alleen de twee RAM modules in de twee DIMMs naast elkaar doen, dus de twee meest linker of twee meest rechter.
Nycrea schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 08:33:
Zoals je weet heeft een mini-ITX bord slechts twee sloten?
  • Nycrea
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 08:38:
Ah mijn fout, ik had niet gekeken wat het mobo precies was. Dan is dit niet makkelijk te testen inderdaad.
  • busten
ik heb ook net gemerkt dat ik geen beeld krijg bij de gehele boot.
er komt pas beeld als ik in windows zit.
Ik kan dus geen changes doen in mijn BIOS (Ik wou fastboot uitschakelen)
En als je de ssd loskoppelt?
  • busten
Nope. geen succes
Eén geheugenmodule, GTX 770 eruit gehaald en monitor op het moederbord aangesloten?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Fastboot staat standaard uit. Dat is dus uit te schakelen met een CMOS reset ;)
  • busten
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 09:00:
yup werkt. ook getest. Nu is hij weer volledig up and running met 2 ramlatten en GTX erin.
ik heb geen idee wat hier misgaat
