Waar VLAN instellen voor Pfsense router VM op VMware NUC?
  • chronoz
  • Laatst online: 09-10-2022
Mijn vraag is waar ik nu eigenlijk de VLAN's zou moeten instellen als ik een Pfsense VM met 1 NIC als thuisrouter zou willen gebruiken.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
  • Pfsense
  • VMware 6.5
  • Netgear ProSAFE GS105
Er zijn dus 3 mogelijke plekken waar je VLAN's zou kunnen instellen:
  • in VMware op de virtuele netwerken
  • in Pfsense op de interfaces WAN en LAN
  • op de Netgear Managed Switch
  • volgens mij was er nog een 4e mogelijkheid, maar even vergeten
Dat mijn download vanaf het WAN maar 500mbit vanwege het gebrek aan 2e interface zie ik niet als groot probleem. LAN traffic gaat volgens mij niet via de router, dus dat zou gewoon 1gbit moeten blijven.
De Pfsense WAN & LAN interface zouden moeten aangesloten op dezelfde VMware vSwitch, aangezien er maar 1 uplink is.
Waar zou ik de VLAN configuratie moeten instellen? Alleen op de managed switch zou niet gaan, aangezien er ook VM's (LAN) draaien op de NUC met dezelfde uplink.
  • TommieW
  • Laatst online: 10:09
TommieW
Numa numa.
In ESXi moet je bij Networking, onder Port Groups voor ieder VLAN een group aanmaken. Vervolgens kan je aan je pfSense VM meerdere netwerkadapters maken die ieder weer in een ander VLAN hangen.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • chronoz
Dus ik dien 2 port groups LAN en WAN aan te maken met een VLAN-id en diezelfde nummers gebruiken op de managed switch?
En VLAN-tagging in Pfsense is niet nodig, omdat het verkeer toch over verschillende interfaces/port groups gaat voor de Pfsense VM?
  • Vorkie
Je start op de managed switch
VLAN 10 - Intern (optioneel)
VLAN 20 - Guest
VLAN 30 - DMZ
VLAN 40 - ISP
Poort x PVID 40 (deze is voor internet, dus default VLAN waar untagged pakketjes op binnenkomen)
Poort y tag je VLAN 10,20,30,40 en plaats je in je NUC.
Daarna naar vSphere, daar heb je al 1 vswitch0 waarschijnlijk.
Nu maak je 4 poortgroepen aan;
Portgroup Intern - VLAN 10 op vswitch0 (optioneel)
Portgroup Guest - VLAN 20 op vswitch0
Portgroup DMZ - VLAN 30 op vswitch0
Portgroup ISP - VLAN 40 op vswitch0
Aan PFsense hang je vervolgens 3/ 4 NICS, waar de ISP NIC op VLAN40 een ext ip adres krijg van je modem.
Binnen PFSense maak je vervolgens de bijbehorende interfaces aan (DMZ, Guest, Intern) en daar gebruik je elk een eigen subnet voor :)
[ Voor 14% gewijzigd door Vorkie op 27-08-2017 16:56 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:02
Ik heb bijna dezelfde setup (Intel NUC met ESXi en pfSense) en regel de VLANs in ESXi.
Heb ook geprobeerd om ze in pfSense in te stellen, maar die zag ze niet o.i.d., kreeg het niet werkend. Heb nu gewoon meerdere netwerkkaarten in aan de pfSense VM gehangen en elke netwerkkaart hang in z'n eigen VLAN (vSwitch). In pfSense hoef je vervolgens niks met VLANs te doen, daar is hij zich niet 'bewust' van.
Werkt al een paar maanden als een trein, erg fijn als homerouter als je pfSense eenmaal onder de knie hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 27-08-2017 17:27 ]
  • chronoz
Super, bedankt voor het uitgebreide antwoord. d:)b Ik probeer het gelijk als ik thuis ben!
ThinkPadd schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 17:26:
Hoe voeg je dan een extra netwerkkaart toe aan een NUC? USB naar Ethernet klinkt zo slecht, al is dat misschien ook beter geworden sinds USB 3 en 3.1.
Of draai je inmiddels Pfsense op een andere machine?
Pfsense gebruik ik al een tijdje, ik vind het echt super inderdaad.
  • ThinkPad
Extra netwerkkaart is niet nodig als je een managed switch gebruikt!
Over de netwerkkaart van de NUC krijg ik alle VLANs binnen, ik laat dan de virtuele netwerkkaart van de pfSense VM gewoon naar het juiste VLAN luisteren en that's it :)
  • Vorkie
ThinkPadd schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 18:00:
En tag je WAN VLAN alleen op de noodzakelijke poorten :)
Dus in dit geval naar het modem en naar de NUC, anders krijg je een hele boel ARP over je netwerk heen.
en @chronoz als je dan gelijk alle clients ook in VLAN's wil hebben, zoals ik het zeg is VLAN 10 het interne LAN, deze zou je dan op alle client poorten kunnen instellen als PVID / default VLAN / untagged, zo gebruik je geen VLAN1 meer.
Wil je bijvoorbeeld een guest WIFI maken, zorg je ervoor dat je wifi accesspoint VLAN 10 en VLAN 20, krijgt, dat zou in geval van VLAN10 default, + vlan 20 tagged worden.
  • chronoz
Ah, je bedoelt natuurlijk virtuele netwerkkaarten (network interfaces) op je Pfsense VM.
  • ThinkPad
En, gelukt?
  • chronoz
Ik ben nu bij mijn ouders en pas woensdag weer thuis.
  • Vorkie
@chronoz ondertussen is het donderdag ;) los dat je Macbook niet op volle snelheid wilt werken, is dit ondertussen ook gelukt? :)
  • chronoz
Ik moet nu gaan, maar ik ga het bij thuiskomst iets later vanmiddag proberen.
Ik denk dat niet dat het een permanente oplossing wordt, maar zal het zeker proberen. Zou ook goede les kunnen zijn wat meer praktijkkennis over VLAN's te krijgen.
  • chronoz
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bclTmgdl.png
Poort 1: Ziggo modem
Poort 2: NUC
Poorten 3,4,5: De rest
VMware port groups:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6EZYUkFl.png
Virtual Switches:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xnQaN1hl.png
Pfsense VM - nog niet geboot en geconfigureerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iWk4cstl.png
VMKernel NIC: http://i.imgur.com/eDPnjPH.png
Het begint wel een beetje complex te worden, ook omdat ik me niet herinner de uplink aan LANvSwitch gekoppeld te hebben, misschien even ontkoppelen van vCenter voor de zekerheid.
Feedback zou welkom zijn voordat ik Pfsense configureer, want ik heb nog niet zoveel vertrouwen in mijn homelab set-up. 8)7
[ Voor 64% gewijzigd door chronoz op 31-08-2017 20:14 ]
