• Beltie
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 28-10 17:50
Hallo.
Ik heb een SSD geheugen in me PC zitten maar een of andere reden kan ik hem niet naar voren krijgen om hem te kunnen openen.
Hij zit wel aangesloten en als ik via de veilige modes kijk als ik de PC opstart geeft hij ook wel aan dat hij aangesloten zit maar als ik tussen me geheugen kijk zit hij er niet tussen.
Ik denk dat Windows hem geblokkeerd heeft, kan iemand mij uit leggen hoe ik dit moet doen?
Heb al van alles geprobeerd maar kom er niet uit hoe dit zit!
Het bij deze om een
Crucial MX 100 256 GB
A.V.B. Jeffrey (Beltie)
Ik heb deze PC nu zo ongeveer 2 jaar maar heb het nog nooit goed in orde gekregen vandaar dat ik er nu naar vraag.
  • PilatuS
Wat zegt schijfbeheer ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met specs van je systeem.
Je SSD zul je niet tussen je geheugen zien staan, het is immers geen geheugen, het is opslag.
Waar in veilige modus zie je de SSD staan? Staat hij in je device manager? Staat hij in je disk manager?
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:25
Misschien moet je eerst een volume erop aanmaken en een schrijfletter geven?
Dat kan bij schijfbeheer.
  • Beltie
Nou bij deze het gehele systeem:
Windows 10
Moederbord: Asus Z97
Processor: Intel Core I5 4690k
Videokaart: MSI GTX 970
Voeding: Corsair CS650M
Harde Schijf: WD Blue 1TB
En misschien kunnen jullie hier meer mee: Afbeeldingslocatie: https://abload.de/img/schijfbeheerulxrc.png
(Ik heb er nu nog een Losse harde schijf bij aan liggen)
  • Jaer
  • Laatst online: 12:41
Partitie er op maken? Rechter muisknop gebruiken op je niet toegewezen ruimte en een drive letter toewijzen moet de truc zijn die je zoekt.
  • Evoluzione
  • Laatst online: 16:22
Schijf 0 is je SSD. Zit alleen geen partitie op, dus kan je hem bij deze computer niet zien:)
  • bszz
  • Laatst online: 12:53
Zegt "partitioneren" en "formatteren" je iets?
[ Voor 6% gewijzigd door bszz op 27-08-2017 16:17 ]
  • PilatuS
Beltie schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:13:
Windows 10
En misschien kunnen jullie hier meer mee: [afbeelding]
Je hebt dus een SSD in de systeem zitten maar je gebruikt deze niet. Windows staat nu dus ook op een HDD waardoor je flink veel snelheid mist. Wat je eigenlijk wil gaan doen is Windows op die SSD zetten en daar ook alle programma's op installeren zodat je PC lekker snel is. Deze SSD formatteren en er data opzetten zonder dat je er Windows opzet is vrij nutteloos. Je zal Windows dus moeten clonen naar de SSD of anders Windows er opnieuw opzetten. Puur deze SSD formatteren zodat je er data op kan zetten wat anderen aangeven heb je niets aan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
PilatuS schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:27:
Inderdaad. Hooguit wat games die baat hebben bij wat snellere storage, maar de winst haal je toch uit je OS op zo'n ding zetten.
Wat ik zou doen, je HDD lostrekken, Windows installeren (die vind dan enkel de SSD, en partiioneert die automatisch voor je) en daarna de HDD weer aansluiten, die leeggooien en gebruiken als data opslag.
  • PilatuS
TERW_DAN schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 16:43:
Dit inderdaad. Een verse installatie op de SSD en alle data die op de HDD staat even backuppen en later weer terug zetten na een format van die HDD. De SSD puur gebruiken voor Windows, programma's en games en er dus geen dingen als foto's of muziek opzetten. Op de HDD kan je dan mooi wat mappen aanmaken en daar kan je dan al je data op kwijt op een nette manier. Door de data op die manier op te slaan maakt dat backuppen ook veel makkelijker omdat er niets boeiends op de SSD staat. Mocht er eens wat fout gaan kan die SSD ook gewoon leeg zonder dat je iets mist. Dit is wel even een klusje om op een nette manier te doen, maar het maakt het gebruik van de PC een stuk fijner door alles op die manier in te delen.
Vraag mij sowieso af wie deze PC origineel geinstalleerd heeft ? Blijkbaar draait deze PC nu 2 jaar zonder dat de SSD ooit iets gedaan heeft, best wel zonde dus :P
  • Beltie
Al die termen en woorden die hier gebruikt wordt ik snap er gewoon niets meer van :?
Als ik het zover zie moet ik er dus een specialist naar laten kijken ik zie door de bomen het bos niet meer.
Dus als ik het goed begrijp moet ik de SSD een soort van activeren,
de pc leeg maken Windows eraf en proberen die op de SSD erop te krijgen.
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Beltie schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 17:23:
Een specialist valt wel mee, maar iemand die snapt wat 'formatteren' is zou helpen, ja ;)
The devil is in the details.
  • PilatuS
Als je niet weet hoe je een goede backup maakt, de HDD een format geeft en Windows op de SSD installeerd is het handig om het te laten doen. Het stelt allemaal vrij weinig voor en is behoorlijk simpel, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. Voor de meeste mensen hier is dit heel makkelijk te doen, maar als je er geen ervaring mee hebt is laten doen misschien geen slecht idee.
  • Beltie
Het is me nu wel gelukt om de SSD actief te krijgen dat stelde niet veel voor als je het maar even weet.
Voor zover bedankt misschien dat ik hier later nog ff op terug kom als dat andere me niet lukt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je SSD actief maken (ik neem aan dat je er een partitie op hebt aangemaakt) doet op zich vrij weinig, het geeft je alleen wat extra vrije ruimte.
Pas bij een reinstall heb je er daadwerkelijk wat aan.
  • PilatuS
Een SSD waar je Windows vanaf draait maakt je PC veel sneller dan dat ie nu is. Vooral het opstarten van Windows en het laden van programma's gaat enorm snel. Het is nogal een ervaring om van een HDD naar een SSD te gaan en dat zou ik ook zeker gaan doen. Alleen zoals het nu is, dat Windows op de HDD staat en de SSD die geformatteerd is, heb je er niets aan. Pas wanneer je Windows en al je programma's vanaf de SSD gaat draaien krijg je die enorme snelheidsboost.
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Aangezien ik toevallig vakantie heb en een goede samaritan wil zijn voor een dagje kan ik je op afstand best bijpraten en begeleiden in het installeren van windows op je ssd.
drop maar een dm als je intresse hebt.
