• landkroon
  • Laatst online: 05-09 11:07
Afgelopen week ontstonden er allemaal flikkerende en bewegende blokjes op het beeldscherm.
Na wat nadenken en zoeken op fora moest het wel van de grafische kaarten komen.
Er draaien 2 Sapphire Fury kaarten in Crossfire op een MSI B85 gaming bord met I5-4440 en 16 GB geheugen.
De eerste kaart bleek de veroorzaker te zijn. Simpele test met voeding van eerste kaart eraf en beeldscherm op tweede kaart aansluiten gaf weer goed beeld.
De kaart uitgebouwd. Tweede kaart op primaire plaats en alles weer o.k. qua beeld. Toch nieuwsgierig of kaart 1 de geest heeft gegeven.
Tweede kaart bijgeplaatst en geen blokjes meer en terug op Crossfire performance.
Iemand enig idee wat het euvel is geweest ?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Moeilijk te zeggen, zul je meer dingen moeten testen. Kan zijn dat de kaart bijvoorbeeld te warm werd (wat nog wel eens kan gebeuren bij dingen zoals SLI/Crossfire).
De bovenste kaart krijgt dan vaak last van weinig airflow (groot deel word geblocked door de 2e kaart), en wat die nog heeft aan luchtstroom, is vaak warme lucht van kaart nr2 (warme lucht stijgt op, dus zuigt kaart 1 de warmte van kaart 2 naar binnen). Beetje warm weer erbij (tenzij je in een zeer frisse kamer zit) en kan net het kleine beetje zijn geweest dat die te warm werd.
Kan natuurlijk ook iets anders zijn, daarom is verschillende dingen testen en uitsluiten belangrijk.
Het is namelijk niet zo 'blokjes = probleem x' , kan oververhitting zijn, of een daadwerkelijk defect (GPU, of videogeheugen), of iets simpels als een bug in een driver of toevallig een bug in de gedraaide applicatie/game.
  • untflanked
  • Laatst online: 24-11 15:29
Run een paar testjes, Furmark, Valley etc en controleer de temps met Afterburner. Schaal eventueel de fan speed wat hoger.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
Artifacts. Check de temperatuur van je VRAM en je GPU. Je kan proberen om 'm wat te undervolten met Afterburner, dat zou moeten helpen. Wel natuurlijk een stresstest draaien nadat je dat gedaan hebt, je wilt niet dat 'ie crasht onder full load.
  • landkroon
Thanks
Koeling zou het niet moeten zijn met een Corsair Crystal 570X pricewatch: Corsair Crystal 570X RGB Zwart kast met 5 fans en nog een aparte waterkoeling op de proc.
Zal de fans nog eens checken op stromingsrichting maar er gaan er 3 de kast in en 2 de kast uit.
De kaarten krijgen de inkomende stroming in de lengte richting over zich heen.
Tests draaien en dan maar verder kijken.
Het kan goed zijn dat de koelpasta af fabriek er slecht op zit, dat komt wel vaker voor. Dan kan de koeling ineffectief zijn.
  • landkroon
Alles draait inmiddels weer zonder problemen.
Er is weer behoorlijk gegamed dus ik denk dat het een one-of dingetje is geweest.
  • aminam
  • Laatst online: 25-11 11:11
Heb nog niet gezien wat voor voeding je hebt, een deftige 800w gold/platinum hoop ik?
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
