Pc start de hele tijd opnieuw op na fabrieksinstellingen
  • 1.770 views
Ik heb vandaag mijn pc terug naar fabrieksinstellingen gezet maar nu zegt hij dit: het land waar je woont toetsenbord taal en tijd druk ik op volgende en zegt hij: er is een probleem waardoor we uw pc niet gebruiksklaar kunnen maken, maar wij denken dat het helpt als uw een update installeert.
De update downloaden;
1. Controleer of uw pc aan netstroom is aangesloten ja dat is ie
2. Als deze pc WiFi gebruikt Gebruikt hij niet
3. Als deze pc geen WiFi gebruikt. maakt verbinding met een bedraad netwerk kabel en selecteer volgende. Mijn pc is verbonden met een kabel
4. Wanneer u verbinding met het netwerk hebt, selecteer volgende hierna wordt de update geïnstaleerd . Ik druk op volgende staat er even geduld, start hij opnieuw op, dan kun je alles weer opnieuw doen kan iemand hierbij helpen
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 17:58:
...3. Als deze pc geen WiFi gebruikt. maakt verbinding met een bedraad netwerk kabel en selecteer volgende. Mijn pc is verbonden met een kabel...
Welk IP-adres krijgt je PC?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Hoe zie je dat??
  • usgaap
  • Laatst online: 26-10 09:20
Probeer eens te installeren zonder internetverbinding. Of als alternatief, een recentere Windows installatie medium, met die update er al in.
[ Voor 44% gewijzigd door usgaap op 25-08-2017 18:19 ]
usgaap schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 18:17:
Ik heb niet veel verstand van software dus ik geen idee wat je moet doen
  • usgaap
Probeer eens een factory reset zonder internetverbinding. Alsook, welke Windows versie hebben we het over, Windows 10 me dunkt?
usgaap schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 18:33:
Ik kan niet weg uit het Windows update scherm dus hoe moet ik een andere Windows downloaden
  • usgaap
Hoi,
Ik neem aan dat we het over dit systeem hebben?
Verzoekje; zou je in dat draadje even kunnen aangeven wat uiteindelijk geholpen heeft? Verzoekje van een mod.
Verder; ervan uitgaande met Win10 te maken te hebben, je zou kunnen beginnen met de installatie zonder internetverbinding. Zoals eerder aangegeven.
Een schone installatie zou je kunnen downloaden van iemand dichtbij of op een tweede PC. Maar dat antwoord heb je al gegeven.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 18:43:
Met een andere computer dus. Heb je die niet, vraag een familielid of buurman of je met je USB stickie (of DVD-R, net wat je kan/wilt/hebt) even een Win10 installatiemedium kan maken.
Wat je nodig hebt is de Mediacreationtool.
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
nelizmastr schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 18:48:
Moet je dan gwn een USB in je pc doen en dan via je bios openen
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 19:03:
Zodra Mediacreationtool klaar is ja. Dan in je eigen PC steken, zeggen dat-ie van de stick moet opstarten en dan Windows installeren.
nelizmastr schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 19:06:
En hoe zit het dan met die Windows die op mijn hdd staat?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 19:09:
Die vind je terug in de windows.old folder, da's inderdaad niet te vinden op google |:(
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Die formatteer je en pleur je weg. Gewoon schoon beginnen.
;w ;w Dankjewel wel voor alle hulp, het probleem is verholpen
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 22:07:
Nee, alle dank gaat naar jou, vanwege het melden van het probleem aan deze helpdesk en het niet melden van de oplossing
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 20:53
icecreamfarmer
en het is
Hoe is het nu opgelost want ik heb hetzelfde probleem en blijf in de loop te zitten.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 06:55
TheVMaster
Moderator WOS
icecreamfarmer schreef op Tuesday 1 October 2019 @ 19:51:
Maak ff nieuw topic aan dan, ipv een 2 jaar oud topic kicken.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
