Toetsenbord werkt niet op mijn Acer Aspire E15-571
:( Mijn vraag
...Hoi, drie dagen geleden heb ik mijn LCD-kabel vervangen van mijn laptop.
Voor ik die kon vervangen moest ik eerst mijn toetsenbord en case eraf halen, nu doet mijn scherm het weer maar mijn toetsenbord en touchpad niet, als ik kijk bij apparaten en printer staat er bij toetsenbordinstellingen ofzo dat mijn toetsenbord perfect werkt, wat moet ik nu doen :/
Met vriendelijke groetjes,
Lars
  • rdejongjr
  • Laatst online: 26-10 22:49
rdejongjr
Gnome
Nog 3 keer de laptop open halen en elke keer weer een ander vergeten kabeltje aansluiten?
Alle kabels zitten vast
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Toch eventjes de flat-flex controleren of hij er wel helemaal goed inzit :). Of dat het stomme klemmetje niet per ongeluk is afgebroken, grrr.
Hij lijkt er goed in te zitten
doet het nog steeds niet, ook zit er een soort bobbel aan de linker kant van mijn toetsenbord
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:39
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 12:15:
Dan ligt daar dus iets onder wat er niet hoort. Zou zomaar kunnen dat daar je probleem ligt ;)
Er zit niks onder , ik kan het gewoon indrukken zeg maar
  • Puch-Maxi
Ook in de UEFI/BIOS werkt het touchpad/keyboard niet? Extern tobo/muis werkt wel?
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 07-09 18:01
Klinkt mij gewoon dat de flat kabels niet goed vast zitten
Probeer dit is als je pure alcohol hebt (99%), ff met een watten staafje contacten schoonwrijven
Helpt wel eens
Puch-Maxi schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:16:
Bios kom ik ook niet in nee, usb muis doet het wel. :(
  • Puch-Maxi
@Verwijderd Tja, dan is het helaas een fysiek probleem met je tobo & touchpad. Is de flat-flex niet gescheurd?
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:54
Umbrah
The Incredible MapMan
Een touchpad heeft vaak twee kabeltjes, en een toetsenbord zit afhankelijk van extra functies (licht/fingerscanner/etc...) vaak ook op twee plekken vast, en die kabeltjes zijn érg érg érg klein. Ondanks dat ze in device manager staan, zullen ze niet aangesloten zijn (het is een laptop... vaak is er een soort assumptie dat hij er is, en geen hardware detectie). Dat je aangeeft dat er een bobbel in zit... zegt eigenlijk al genoeg.
Oke dankjewel, wat moet ik nu doen?
Oke dus ik heb hem net weer open gehaald en ben erachter gekomen dat er nog een los schroefje in lag en daaromhad ik dus een bobbel bij mijn toetsenbord, kabels gecheckt en alles zat goed, nu doe ik mijn laptop weer aan en mijn muis doet het weer maar nog steeds niks van mijn toestenbord😕 (Bij toetsenbord eigenschappen staat ook dat die plugged into keyboard port is)
  • Dracoz
Verwijderd schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 20:02:
Simpel, toen je hem open hebt gemaakt heb je een kabeltje verneukt :+
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • Puch-Maxi
Dit is een beetje koffiedik kijken, nieuw tobo kopen?
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Dat hij meld dat het is aangesloten klopt, in de toetsen/membraan zit geen elektronica de print/controller zelf is idd altijd aangesloten.
Heb je een goede foto van de lintkabel, connector en plek waar de schroef lag?
Ik zal vanmiddag even een paar fotos schieten, de schroef is wat moeilijk uit te leggen maar die lag iig gewoon op een onschadelijke plek
