  • nexdominus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 25-10 17:07
Ik wilde mijn cpu gaan overclocken maar toen bleek dat de temps op stock wel heel hoog waren, Dus ik de radiator en de fans schoongemaakt, nieuwe koelpasta erop. Maar dat mocht niet helpen.
Specs:
Intel i5 4670k @ 3,7ghz stock
ASUS Maximus VI impact.
IN WIN 901 case
Corsair h60 2013 Edition Push/pull
HWmonitor met Prime95 actief:
http://imgur.com/UzNZ67Z
Idle word hij 30 tot 40 graden.
De pomp zit op de CPU header en zit op ~4500rpm dat zou goed moeten zijn.
Nu vraag ik mij af wat er dan aan de hand is en is dit op te lossen?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
nexdominus schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 21:36:
Een fatsoenlijke luchtkoeler erop zetten. De instap AIO waterkoelers zijn niet heel geweldig.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • nexdominus
Oke, dus 90c is normaal voor een AIO zeg jij?
Er is weinig ruimte voor een fatsoenlijke luchtkoeler in deze kast. Daarom heb ik voor een AIO gekozen.
[ Voor 54% gewijzigd door nexdominus op 21-08-2017 22:12 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
nexdominus schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 22:09:
90c is alles behalve normaal. Vermoed overigens dat Hwmonitor niet helemaal de juiste temps weergeeft.
Welke waardes geeft b.v. het Bios aan?
Als het goed is zou je b.v. hiermee prima weg moeten komen:
pricewatch: be quiet! Dark Rock TF
  • nexdominus
Switchie schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 22:45:
De idle temp in de bios is 38c.
Die is helaas te hoog. Er kan maar een koeler van maximaal 127mm hoogte. Die is namelijk 131mm.
Echte high-end lucht koelers kunnen hier helaas niet op.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
nexdominus schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 23:56:
pricewatch: Cryorig C1
pricewatch: Noctua NH-C12P SE14
zou dit ook niet echt low-end willen noemen
  • nexdominus
Sorry hoor maar een goede AIO is beter dan dat.
Heb inmiddels wel het probleem verholpen. Er zat lucht de AIO koeler. Om dat eruit te krijgen heb ik de PC op de kop gezet en hoorde ik ineens de vloeistof lopen.. Nu is ie load maar 65c en idle 35. (core).
  • Nycrea
  • Laatst online: 17-11 10:43
Ik denk inderdaad dat de AIO vervangen voor een lucht koeler helemaal niet de juiste aanpak is. Deze AIO, hoewel een budget model, hoort beter te koelen dan 90c onder load. Er is dus echt iets meer aan de hand.
Het probleem lijkt dus lucht in de loop, bij een AIO is dat meestal een beetje het begin van het einde, je kan er namelijk weinig aan doen. De lucht zal zich over tijd waarschijnlijk weer ophopen op dezelfde plek als eerst en weer hetzelfde probleem veroorzaken.
Tenzij je het ziet zitten om de AIO open te maken en de vloeistof te vervangen, is het wellicht een idee om over te stappen op een meer recent model AIO ter vervanging van de h60.
[ Voor 23% gewijzigd door Nycrea op 22-08-2017 00:38 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
nexdominus schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:32:
De Noctua wisselt voor 55 euro van eigenaar, de h60 moet 90 euro opbrengen:
Afbeeldingslocatie: http://www.relaxedtech.com/reviews/noctua/nh-c12p-se14-nh-c14/temp-idle.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.relaxedtech.com/reviews/noctua/nh-c12p-se14-nh-c14/temp-load.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.relaxedtech.com/reviews/noctua/nh-c12p-se14-nh-c14/noise-idle.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.relaxedtech.com/reviews/noctua/nh-c12p-se14-nh-c14/noise-load.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Switchie op 22-08-2017 01:00 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 12:31
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Stock fans 8)7
Ik heb de H55 en H60, no WAY dat die ooit nog in de buurt komen van 42db.
[ Voor 6% gewijzigd door SinergyX op 22-08-2017 01:01 ]
  • Nycrea
Switchie schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:58:
Prima, maar wat wil je nu bewijzen? Het probleem van TS is niet dat de koeler te slecht is voor zijn setup, het gaat zoals is gebleken om een defect in de koeler. Het meteen aanraden van een andere koeler lijkt mij dus niet de juiste oplossing en nog belangrijker, niet de oplossing waar TS op zit te wachten.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
SinergyX schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 00:59:
Stock fans 8)7
Tja, je kunt alles modificeren na aankoop maar het is toch niet heel raar dat benchmarks uitgaan van stock-materiaal?!
Als je de Noctua bij thuiskomt gaat beplakken met dit speelgoed:
pricewatch: Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, 140mm
Ga je ook totaal andere resultaten zien dan de oorspronkelijke benchmark
Nycrea schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 01:05:
Wil ik wel een kleine nuance in aanbrengen. Ts begint namelijk met: "Ik wilde mijn cpu gaan overclocken maar toen bleek dat de temps op stock wel heel hoog waren"
Ik laat vervolgens enkel zien dat enkele type luchtkoelers in theorie goedkoper zijn, betere temps behalen en tevens stiller zijn.
Lijkt mij toch vrij relevant als TS wil gaan overclocken?
Zo niet, dan mijn welgemeende excuses :>
[ Voor 27% gewijzigd door Switchie op 22-08-2017 01:30 ]
  • nexdominus
Heb de processor eens even overlocked naar 4.4ghz 1.3v.
Hoger gaat die helaas niet bij 4.4ghz 1.25v crashed hij.
Temps zijn (core):
Idle 35-38
Load: 77-81
Met AIDA64
De h60 doet het dan nog niet zo heel slecht.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
nexdominus schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 02:05:
Temps zijn (core):
Idle 35-38
Load: 77-81
Met AIDA64
Geen verkeerd resultaat. Systeem draait langere tijd stabiel op die 4.4ghz?
Wil overigens direct even rechtzetten dat ik de H60 absoluut geen slechte koeler vind of iets dergelijks. Blijkbaar denkt iedereen dat ik anti h60 ben ofzo :9
  • nexdominus
Op 4.4ghz draait hij inderdaad niet stabiel.
Hij werkt nu stabiel op 4.3ghz 1.25v. Stresstest voor 8 uur laten draaien zonder problemen.
  • untflanked
  • Laatst online: 18-11 10:48
Voor Prime95 op Haswell hoor je niet de nieuwste versie te gebruiken maar versie 27.X
Kijk dan eens waar de temperaturen op uit komen.
Mbt tot AIO t.o.v. luchtkoelers: Een Noctua DH-15 is superieur aan vrijwel iedere AIO, period.
[ Voor 26% gewijzigd door untflanked op 22-08-2017 17:13 ]
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
