  • FramesPerSecond
  • Laatst online: 29-10 07:53
Hi Tweakers,
Ik heb een NZXT Kraken X62 CPU koeler geïnstalleerd in mijn PC. De ventilatoren daarvan heb ik vervangen met NZXT Aer RGB ventilatoren. Ik heb ook de exhaust ventilator van mijn behuizing vervangen met zo'n Aer RGB ventilator.
Kan ik deze drie ventilatoren op een ventilator hub aansluiten? Deze heb ik meegeleverd gekregen met mijn ASUS ROG Zenith Extreme.
Op de Kraken X62 staat namelijk groot "CONNECT ALL CABLES BEFORE TURNING ON". Dat zou dus betekenen dat ik de bijgeleverde ventilator aansluitngen niet gebruik en dus ook niet op mijn moederbord aansluit. Of werkt de pomp dan niet? Of de software niet?
Graag hulp bij dit kleine cablemanagement probleempje :)
Thanks!
-FPS
Beste antwoord (via FramesPerSecond op 20-08-2017 13:22)
Niet helemaal waar ik heb 4 fans op de X62 zitten die rechtstreeks op een fan controller zijn aangesloten. De kabel moet je wel aansluiten anders draait de pomp niet, maar de fan connectors hangen bij mij loos aan de achterkant van het moederbord.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Als je geen fans aansluit op je X62, maar alleen op je moederbord, dan denkt de waterkoeler dat er geen fans aanwezig zijn.
  • FramesPerSecond
Jeroenneman schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 10:08:
Dus dan zou ik de twee ventilatoren op de koeler moeten aansluiten op de koeler, en dan de 1x exhaust en 2x intake op de ventilator hub?
En thanks! :D
  • Beste antwoord ✓
  • FramesPerSecond
Verwijderd schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 13:05:
Super, thanks! Mijn zorg was dat de Kraken X62 kabels niet PWM aangestuurd kunnen worden omdat die maar een 3 pin connector hebben.
