• slaapkamer
  • Laatst online: 04-10 10:22
Vraagje;
Vandaag valt plotseling mijn computer uit.
Ik dacht eerst aan een stroomstoring maar bij het opnieuw in schakelen zie ik wel dat de harde schijf gaat draaien en videokaart aangaat verder brand er wel een LED op mijn mobo(xldi of 1)
Logo van mijn nzxt water koeling gaat ook aan.
Maar de chassis fans draaien dus niet.
Ik hoor ook geen fout peepjes van het moederbord
Heb kabels gecheckt maar alles zit goed vast...
Mijn vraag is dus;
Zal moederbord stuk zijn?
Hoe zou ik dit kunnen testen?
Ik heb ;
I54690k
Asus z97a
Gigabyte 970 GTX
Er zit verder ook geen soort van reset knop op deze mobo of wel?
Help!!
Alvast bedankt!!
  • TheCricketer25
  • Laatst online: 26-11-2025
Zeker wel:
Clear CMOS, onderaan op je mobo. Zie volgende link:
http://www.hardwarecanuck...uxe-nfc-wlc-review-4.html
Volgende afbeelding is nog duidelijker:
http://www.hardwarecanuck...uxe-nfc-wlc-review-5.html
Het is een rood knopje, links naast het displaytje.....
Andere optie is om de CMOS batterij eruit te halen en 30 secs uit laten
Succes!
  • slaapkamer
Mmm. Ik heb geen rood knopje Clear cmos..
Heb de Asus z97-a heb ook geen display op mijn mobo...
Heb wel batterij er 30 sec. Uitgehaald maar ook geen effect...
Kan er zo maar kortsluiting in komen of zo?? Of kan het leeftijd zijn van de mobo?
Ik neem trouwens aan dat mijn cpu nog wel goed is ( hopelijk)
Dat kan ik natuurlijk ook niet testen tenzij ik een andere computer had waar ik het ik kon doen...
quote]TheCricketer25 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:01:
Zeker wel:
Succes!
[/quote]
  • TheCricketer25
Zo maar kortsluiting lijkt mij onwaarschijnlijk, is je pc op randaarde aangesloten? Andere optie kan zijn, pc van stroom af, alle uitbreidingskaarten en geheugen eruit. CMOS batterij er nog een keer uit, pc op stroom, en een keer aanzetten. Van stroom afhalen, daarna alles weer inbouwen, aanzetten en kijken wat er gebeurd :)
  • slaapkamer
Thans voor jullie snelle reacties trouwens!
Heb alles eruitgehaald maar werkt ook niet...
Wat ik wel raar vind is dat de power LED op mobo wel brand en ik hoor de nzxt waterkoker draaien dus dan zit er wel stroom op?
Mmm ben bang dat ik een nieuwe mobo moet halen? Maar heb een vrij "oude" cpu (i5-4690k)
Wat is dan verstandig hopen dat het alleen de mobo is wat stuk is en toch een "oude" socket 1150 nieuwe kopen?
Heb natuurlijk ook gewoon ddr3 geheugen
TheCricketer25 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:25:
  • badboynova
  • Laatst online: 27-10 20:44
Probeer eerst een andere voeding zodat je die kan uitsluiten voor je een ander moederbord gaat halen.
  • slaapkamer
Ow ja dat eerst even proberen
badboynova schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:55:
  • slaapkamer
Nou ook voeding aangesloten van een andere computer maar heeft precies dezelfde uitkomst...
  • slaapkamer
Weet iemand wat een goede mobo is in mijn geval?
Ik heb dus zo wie zo een socket 1150 nodig
( Heb een i54690k)
Vindt Asus altijd wel goed maar maakt niet zoveel uit of niet?
Is Intel chipset z97 nodig?
Moet wel een standaard atx formaat zijn
En geschikt voor ddr3
Prijs zo max. Ongeveer 150 euro
Zit er geen garantie meer op dat bordje?
  • slaapkamer
Jammer genoeg niet nee
Verwijderd schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:00:
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 03:27
Welke voeding heb je überhaupt en welke andere voeding heb je getest?
  • slaapkamer
Heb een cooler master 600 watt en heb een andere collermaster 600 watt van mijn zoon zijn computer aangesloten en getest
Precies hetzelfde doet dus niks behalve dat de nzxt waterkoeling draait(logo nzxt licht ook op) en dat videokaart draait en ik hoor de harde schijf aangaan
Power lamp op mobo brand ook
Maar beide andere ventilatoren in de kast draaien plotseling niet
ParaDroid2 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:14:
  • CryRaven
  • Laatst online: 21:56
slaapkamer schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:21:
Graag ook het type, cooler master 600 watt zegt niets, daar zijn er heel veel van.
Het staat meestal op de zijkant van de voeding.
  • slaapkamer
Is een cooler master silent pro rs-600-amba-d3
  • CryRaven
Hmm, ik ben onbekend met de kwaliteit van deze voeding, misschien dat andere Tweakers meer weten.
Het zou heel goed kunnen dat de voeding je moederbord heeft opgeblazen, en misschien wel meer onderdelen.
Maar goed, ik zou de voeding niet meer vertrouwen, hoe oud is de voeding eigenlijk?
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Welke 2 ventilators draaien niet?
Indien cpu fan niet draait, sluit tijdelijk een andere aan op het moederbord, zodat moederbord denkt dat er een fan draait, normaal als de cpu fan niet draait zou je alarm of piep moeten krijgen.
Koppel zoveel mogelijk hardware los van je pc, maar wel dat deze nog werkt, en test dan.
Of pc opbouwen op een stuk karton, zodat je weet dat het niet de kast is.
  • slaapkamer
Had deze voeding al enige jaren misschien al wel 6 of 7 jaar...
Heb ook voeding van andere geprobeerd maar die doet precies hetzelfde..
Gpu,en SSD,doen het nog wel gelukkig...
CryRaven schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 16:55:
  • CryRaven
slaapkamer schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:20:
Dat een andere voeding precies hetzelfde doet is logisch als het moederbord kapot is.
7 jaar is wel een prima leeftijd om de voeding te vervangen, helemaal met dit probleem.
  • slaapkamer
De 2 chassis fans die ik aangesloten heb in de kast draaien niet
Cpu fan draait volgens mij wel ,is een nzxt waterkoeling waarvan zelfs de logo ook oplicht...
Tenminste je kan bij dit soort koelers niets zien draaien dus maar ik hoor de cpu koeling wel dat die aan is
Vanmorgen deed alles nog maar plotseling ging die uit.. ik dacht stroomstoring maar bij het weer aandoen zag ik dat de chassis fans niet draaiden en gaf ook geen beeld
De gpu draait wel en verder brand op de mobo ook de power led
Ook hoor ik geen alarm poepjes van de mobo
Ik heb al
Andere voeding aangesloten
Hardware verwijderd: gpu,geheugen
Mobo batterij er in en er uit gedaan
jan99999 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 17:08:
  • slaapkamer
eindelijk gevonden! andere cmos batterij en hij doet het weer!
Had al bijna een ryzen besteld haha
Vindt het toch raar hoe ineens zoiets van de ene op de andere dag het niet meer doet nou ja
